dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6396 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום!
מיכוון שיש לי בעיה במחשב ואין לי את מי לשאול חשבתי לשאול אותכם.
המחשב שלי התכבה היום בסביבות ה10 פעמים ככה לפתע הוא מתכבה בלי הודעה מוקדמת.
מה יכולה להיות הבעיה? המחשב הוא של אייבורי!
תודה לעוזרים!
גיל :)
ההבדל בין גאונות לטיפשות הוא ,
שלגאונות יש גבולות . ( אלברט איינשטיין )!
Mazda 3 2.0!!:twisted::lol:
כל דבר החל מספק כוח, דרך לוח אם ומעבד.
אבל עזוב אותך, אם המחשב באחריות של אייבורי חבל לך לגעת ולהרוס את האחריות. גש לסניף הקרוב לביתך ודרוש תיקון של המחשב.
רק כשאתה דורש אחריות מאיבורי זה אחריות במעבדות שלהם בלבד כלומר כשתקבל את המחשב (בתיקווה שיהיה תקין) וודא טוב טוב שהחלקים שקיבלתה בפנים הם מאותו הסוג (כלומר אותו יצרן ודגם ) שמסרתה להם לתיקון, כי לרוב הם מייבאים חלקים בעצמם ולא דרך יבואן מורשה או אחריות יצרן מסודרת. לכן אין להם דרך להחליף לך חלק תקול בחדש ואת התקול להחזיר ליצרן .
תוכל בבקשה לכתוב באיזה מחשב בדיוק מדובר?
לאחרונה גם אני סובל מכך בלפטופ - מדובר ב-LENOVO N300. שללתי בעיה בחומרה, מה שמשאיר אותי עם תוכנה כלשהי שגורמת לו מסיבה לא ברורה להיכבות באופן ספונטני.
אולי מדובר בהתחממות יתר,
או אולי דווקא בבטרייה גמורה של הביוס (מה שיכול לגרום להרבה הרבה הרבה צרות משונות ביותר)
או "נפילות מתח"
או סתם הפסקת חשמל...
מקווה שעזרתי איכשהוא.
יש הגדרה במחשב של איתחול אם יש בעיה.
יש וירוסים שמפעילים לך את זה כחלק מהוירוס.
בכל ווידווס לפני ויסטה זה היה בהגדרות שיש בלחיצה ימנית על MY COMPUTER.
אין לי מושג איך זה בויסטה,יש לי ויסטה שנה ועוד לא הבנתי איך זה עובד.
אייל
אם זה מחשב ביתי, מתי בפעם האחרונה ניקית אותו מאבק? אולי המאווררים מלאים אבק והמחשב מתחמם.
אם ניקיון זו לא הבעיה, נסה לפעול ככה:
START
RUN
והקלד MSCONFIG
תבדוק בכל הפעולות (SERVICES) וסטארט אפ, אם יש משהו חריג. במידה ואתה לא בטוח לגבי משהו, תבדוק בגוגל.
הפעל אנטי וירוס או את התוכנה AD AWARE, למחיקת רוגלות ומזיקים אחרים.
בכל מיקרה, ככה אני הייתי פועל.
אם אין סימן לתוכנה או וירוס, אז כניראה הבעיה ברכיבים. אז אין בררה וצריך ללכת לחנות להחליף.
I :inlove: MY Mitsubishi
ברווז, בכל הפעמים שזה קרה, המחשב היה מחובר לחשמל, כך שבוודאות לא מדובר בסוללה חלשה או משהו בסגנון.
תודה בכל מקרה על עזרתך.
לא דיברתי על הסוללה של הנייד, אלא על הסוללה הקטנה שיושבת על לוח האם ושומרת שיהיה מתח כדי שיישמרו הגדרות הביוס.
לעיתים היא נוזלת,מה שיגרום לקצרים למשל, כשאין לה מתח יותר היא משמשת כנגד (עצם מתכתי שמוסיף צריכה למתח של המחשב) וכולי.
המחשב הקודם שלי שיגע אותי עם קונצים הזויים למדיי, לא זוכר כבר מה, עד שהבנתי שזה היה מזה...
קשה להתייחס להודעה מאחר שחסרים פרטים מתי זה קורה.
אבל אם מכניסים גם את אייבורי למשוואה - יש סיכוי רב מאד שזו חומרה תקולה.
הזבל שהם מוכרים מוכיח את עצמו כל הזמן מחדש.
רוב המקרים מסתכמים בכמה אפשרויות. 1. כרטיס מסך תקול 2. ספק תקול 3. התחממות עקב כשל באוורור. 4. תוכנות
תתחיל במספר 3. לא עוזר? המשך ל 4. חפש תוכנות זבל ע"י תוכנות יעודיות
לא עוזר?
לך לאייבורי. להם זה לא אכפת כי יחליפו לך תקול במשומש. (הדרעק שמישהו החזיר לפניך)
יש לך ויסטה?
שקנו לאחי מחשב חדש היה מותקן ויסטה והמחשב היה מתכבה כל הזמן ולא נדלק.
לאחר בירורים היה מדובר במצב שינה של המחשב שלא היה מוגדר כמו שצריך.
Got To love It
גם בעית זכרון יכולה לגרום לכך.
בדיוק אותה בעיה הייתה לי במחשב נייח שהרכבתי לפני כמה ימים.
לאחר כמה דקות עבודה הוא היה עושה RESTART ללא הודעה מוקדמת, החלפת צ'יפ DDR פתרה את הבעיה.
אם יש לך EVEREST נסה להעמיס על הזכרון בעזרת ה HARDWARE STABILITY TEST
אני קיבלתי הודעת שגיאה בחומרה לאחר דקה וחצי +- של העמסה על הזכרון וקח מיקדתי את הבעיה.
כמובן שכל האפשרויות האחרות גם יכולות להיות ואם המחשב באחריות כדי פשוט לקחת אותו למעבדה.
SAY MY NAME | www.alonadler.com
80% שזו בעיית אבק,
יש לשאוב את פנים המחשב לפחות פעם בשנה כדי למנוע הצטברות אבק שגורם להתחממות הרכיבים.
המחשב מכבה את עצמו כדי להגן על הרכבים, אתה יכול לבדוק בביוס את הטמפרטורה (אם יש לך תמיכה בזה).
בכל מקרה יש לנתק מהחשמל לפני הניקוי!
נוסע על:
טויוטה פריוס 2019.
טויוטה קורולה 2008 רובוטית.
במקרים כאלו .
התופעות נובעות מ:
התחממות מעבד ע"י משחה תרמית שהתייבשה או נאכלה ע"י החום .
החלפת מאוורר מעבד ומשכה תרמית יכולה לעזור ב95%
ויש וירוס שעושה את אותה הפעולה.
תודה רבה
נתי.
ממליץ להתחיל מבהתקנת תוכנה שבודקת טמפרטורת מעבד ומהירות סיבוב של מאווררים. בדוק מה טמפרטורה ובאיזה סל"ד מסתובבים מאווררים וחזור לדווח.
