dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6425 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב,הבעיה מוכרת- הלך רדיאטור החימום באוטו.
כבר כמה שנים טובות שהחימום לא עובד ברכב,ומה לעשות-אני אוהב לנסוע עם חימום בחורף.
ההצעות שקיבלתי לתיקון מטורפות: מוסך רנו המרכזי הציע לי עבודה וחלקים 3500 ש"ח !!!
מוסך אחר (לא של רנו) הציע במעט פחות,אבל עדיין לא משתלם...
החלק עצמו עולה כ-450 ש"ח ואת רוב הכסף דורשים על עבודה.
כבר חלפה לי מחשבה בראש להתקין מפזר חום שיתחבר למצ הרכב ע"י ממיר מתח. :?
מה הייתם עושים? האם הייתם ממשיכים לסבול או שאולי אתם מכירים מישהו שמתעסק בזה וייקח מחיר מעט יותר שפוי?
ידידי,
קיימים לא מעט אנשים המכירים את הרכב הנ"ל אך הם לא מוסך.
אם אתה מוכן להסתכן במגע ידיים של אנשים אלה ? זה כבר שאלה אחרת.
אתה רוצה להיות בטוח ולא להתסכן ? לך על מוסך מורשה אשר ייקח את כל העבודה לידיים.
רוצה לתת לאנשים אחרים את העבודה אך לא מוסך ? קיים מספר לא מועט של אנשים כאלה אך קח בחשבון שאתה תוכל להיתקע ואנשים ולאנשים אלה לא תוכל להפיל את האשמה על תיקון הרדיאטור חימום.
לשיקולך.
3500 ש"ח לעבודה כזו, זה ניסוח אחר של המוסכניק למשפט : "באמא ש'ך, ממש לא בז#ן שלי על העבודה הזו, לך תחפש מישהו אחר שיעשה אותה".
אם החלק עולה 450, מחיר של 1500 לביצוע העבודה הוא סביר למדי.
אם הבנתי נכון מדובר על רנו קליאו RSI .
לי יש רנו קליאו שנת 95 מנוע 1400. הייתה לי גם את אותה בעיה ועלה לי 1000 שקל החלפה לרדיאטור חימום חדש + עבודה + סידור של כל הכבלים של החשמל והוצאת הכבלים המיותרים. וגם אני בזמנו ביררתי על מפזרי חום הבנתי שהם לא באמת מחממים.
מפזר חום שעובד על 12V בחיים לא ייתן חום נורמלי. כדי לתת חימום סביר צריך הפסק של 1000W לפחות, מה שיצריך זרם של מעל 80 אמפר. לא מעשי.
ההמלצה של הפורום הטכני היא לתקן ולא להתעסק עם קומבינות מטופשות כמו מפזר חום וכו'. \
כותרת עיניינית כפי שערכתי לך יכולה למשוך גולשים שאולי יכולים לספק אינפורמציה רלוונטית.
בכדי להחליף את הרדיאטור יש צורך בפירוק של כל לוח השעונים והדש בורד.
כמובן שאז יתגלו אין סוף של חוטים פגומים ולא במצב הכי הכי ויהיה צורך לתקן אבל במקביל בחורף מאד קשה יהיה לנסוע ברכב ללא חימום שגם יפשיר האדים בחלון וגם את עצמותך.אני אנסה להעלות תמונה של הקליאו מפורקת לקראת ההחלפה
לכן שיהיה בהצלחה.
הייתי מוכן לפתור את הבעיה תמורת 1500 ש"ח ,
הבעיה שלא מצאתי.
כנראה שלאף אחד אין חשק להתחיל לפרק חצי אוטו כדי להחליף רדיאטור חימום.
יאיר,התמונה שלך רק ממחישה לי את הבעיתיות לטפל בבעיה.
אתה ממליץ עליו כי אתה יודע שהוא מתעסק עם זה ?
תסמוך עלינו הוא התעסק עם דברים ממש יותר מורכבים ..
הוא מוסכניק ואח שלו חשמלאי רכב
שיפץ לבד במוסך שלו רנו אספנות תריץ חיפוש ותיווקח לבד
בהצלחה !
דיבברתי עם הבחור שלומד שנה שניה הנדסת רכב.
אמר שאין בעיה , יבצע לך במחיר שכתבת.
אפשר מחר או ביום שישי.
גם בני ל. המקצוען יכול לבצע. מאחר שהמליצו לך עליו בפורום, פנה קודם אליו.
במידה ובני לא יקבל את העבודה. צור קשר בה"פ.
אני מתנצל שלא חזרתי אליך בהודעה מלפני יומים. פשוט הייתי עסוק, וברח לי מהראש. :-P
דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
