dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6941 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום כולם.
לפני כמה ימים לקחתי רכב לבדיקה.
כשישבתי עם הבוחן על התוצאות, את התופס הראשי לא היתה לי בעיה להבין,
אבל כשזה הגיע למנוע, אני לא מכונאי גדול, אז הבוחן דיבר איתי בצורה פשוטה. אולי פשוטה מדי,
כך שבסופו של דבר יצאתי עם דף מלא מילים ומספרים, שלא אומרים לי הרבה.
אז לטובתי, ולטובת כולם, אשמח אם תוכלו, מישהוא, לפרש לי ולכל שאר הבורים,
מה זה אומר? מה אמור להיות כתוב שם? ומה המשמעות?:?:
MAXIMUM
MINIMUM
DIFF
ENGINE REVOLUTION
BATTERY CONDITION
PEAK CONSUMPTION
STARS CONSUMPTION
END CONSUMPTION
LOAD DURATION
תודה:-P
שלום כולם.
MAXIMUM=מקסימום או ערך מקסימלי
MINIMUM=מינימום
DIFF=הבדל
ENGINE REVOLUTION=סיבובי מנוע
BATTERY CONDITION=מצב מצבר
PEAK CONSUMPTION= צריכת שיא או צריכה רגעית
STARS CONSUMPTION
END CONSUMPTION
LOAD DURATION
תודה
:-P
השארתי אוכל גם לאחרים
איזה כייף לי :)
הצעתי היא שתצטרף לנו סריקה של הדף, כדי שנוכל לפרש לך את המושגים בהקשרם המתאים, ואפילו לתת חוות דעת על חוות הדעת בנוגע לטיב הרכב שבדקת.
COMPRESSION COMPARISON
MAXIMUM 27
MINIMUM 26
DIFF 1
ENGINE REVOLUTION 222
BATTERY CONDITION
PEAK CONSUMPTION 309 amp
STARS CONSUMPTION 53 amp
END CONSUMPTION 21 amp
LOAD DURATION 4.26 sec
מה אומרים המינימום והמקסימום במקרה הזה. מה אומר הבדל של 1? זה טוב או רע?
גם שאר המסמך לא כזה מובן לי...
MAXIMUM 27
MINIMUM 26
DIFF 1
זה מדבר על קומפרסיה, קומפרסיה מקסימאלית, קומפרסיה מינימאלית וההבדל בינהם, אמור להיות לך אחד כזה לכל צילינדר ואחרי זה אחד כזה שאומר מה המקסימאלי של המנוע ומה המינימאלי ומה ההבד אסור שיעה על 3 יחידות אם אני לא טועה...אצלי אגב ברכב, כולם היו זהים בכל ארבעת הצילינדרים היתה לי קומפרסיה מקסימאלית ומינימאלית זהה לחלוטין 0 הבדל בכל הצילינדרים וגם בהשוואה של כולם אחד לשני (סתם שתהיה לך השוואה)
BATTERY CONDITION
5 תוים
MAXIMUM 27
MINIMUM 26
אלה בסה"כ תוצאות של בדיקת קומפרסיה עקיפה.
הרציונל הוא שמפעילים את הסטרטר כשמערכת ההצתה של המנוע מנותקת. המנוע לא יכול להניע, אבל צריכת הזרם שנמדדת בסטרטר עבור כל צילינדר שנמצא בסוף פעימת הדחיסה שלו תיתן אינדיקציה על מצבו.
הרבה זרם = הרבה מאמץ של הסטרטר = קומפרסיה גבוהה.
יחד עם זאת, שחיקה של המנוע שתבוא לידי ביטוי בצורה שווה בכל הצילנדרים תהיה לה אינדיקציה פחות טובה כי תוצאות הבדיקה יהיו אחידות בכל הצילנדרים.
לסיכום - באופו אישי אני מאמין בבדיקה הישנה והטובה - שעון קומפרסיה שמותקן ביציאת הפלאג ומודד באמת מה קורה במנוע.
