Mcloud
כל מה שפורסם על ידי Mcloud
הסוויפט יפה, זריזה וסוזוקי להבנתי יותר אמינים.... I20 קיבלתי לשבוע מהביטוח... אוטו נחמד מאוד, שקט ונוח. לא יצא לי לנהוג בסוזוקי, ומבצעי סוף השנה עומדים להסתיים לפני שהתור שלי למבחן הנהיגה יגיע מה אתם אומרים? עוד שאלה שסיקרנה אותי, לסוזוקי יש מנוע 1.2, וליונדאי 1.4, עם זאת בכוחות הסוס אין פער משמעותי. מה זה אומר מבחינתי?
הרכב יד שניה מפרטי. נפגשתי עם המוכרים, זוג מבוגר...
מנחם, תודה, אשים לב... ג'ורג'ש, מדובר על הרכב החלש יותר. שיZ, ממה שראיתי הספידומטר ברכב פועל כמו חדש, אבל מה שאתה אומר באמת מדאיג. יתכן שמסתובבות בחוץ מכוניות קליאוB שרשום להן קילומטראז' נמוך בהרבה מהמציאות?
תודה על התגובות. באמת נראה כמו עסקה טובה, נשאר לעבור את בדיקת הרכב בהצלחה. דברים שכדאי לי לשים לב אליהם?
שנה: 2001 מנוע: 1.2 גיר: ידני קילומטראז': 60,000ק"מ נראה חדש, לא עבר תאונות. החליפו טיימינג לפני שנה, חוץ מזה ראה מוסך רק בטיפוליי 10000 סדירים. איך המחיר הזה נראה לכם, לאור הנתונים?
בדקתי... זה לא העניין. יש למישהו אולי עוד רעיון?
לפני 3 ימים הוחלפה גומיה שמאלית לצירייה. הקודמת היתה קרועה אבל לא נשמע כל רעש לוואי. אתמול, כיומיים אחרי התיקון שמתי לב לרעש תקתוק דק מאזור הגלגל השמאלי קדמי מלווה את מהירות הרכב, בכל מהירות, בלי קשר לפניות, גם ברוורס. אתמול התקתוק חזר על עצמו כל בערך 4 מטרים, כך שבמהירויות גבוהות לא ניתן לשמוע אותו. היום התקתוק צפוף יותר... המחשבה הראשונה שלי היתה בטח הצרייה הלכה. קראתי כאן שזה קורה לפעמים אחרי החלפת גומיה. אבל הרעש לא מתחזק בפניות, או בסיוב ההגה, אז לא נראה לי... אולי זה הפעמון? הרעש באמת מזכיר אופניים בסרק (רק ממש חלש) כך או כך, כמה זה בוער לדעתכם התיקון?
COMPRESSION COMPARISON MAXIMUM 27 MINIMUM 26 DIFF 1 ENGINE REVOLUTION 222 BATTERY CONDITION PEAK CONSUMPTION 309 amp STARS CONSUMPTION 53 amp END CONSUMPTION 21 amp LOAD DURATION 4.26 sec מה אומרים המינימום והמקסימום במקרה הזה. מה אומר הבדל של 1? זה טוב או רע? גם שאר המסמך לא כזה מובן לי...
אבל.... מה זה אומר?
שלום כולם. לפני כמה ימים לקחתי רכב לבדיקה. כשישבתי עם הבוחן על התוצאות, את התופס הראשי לא היתה לי בעיה להבין, אבל כשזה הגיע למנוע, אני לא מכונאי גדול, אז הבוחן דיבר איתי בצורה פשוטה. אולי פשוטה מדי, כך שבסופו של דבר יצאתי עם דף מלא מילים ומספרים, שלא אומרים לי הרבה. אז לטובתי, ולטובת כולם, אשמח אם תוכלו, מישהוא, לפרש לי ולכל שאר הבורים, מה זה אומר? מה אמור להיות כתוב שם? ומה המשמעות? MAXIMUM MINIMUM DIFF ENGINE REVOLUTION BATTERY CONDITION PEAK CONSUMPTION STARS CONSUMPTION END CONSUMPTION LOAD DURATION תודה
תודה רבה חבר'ה! קניתי. אולי מחיר באמת קצת גבוה, ראיתי אחת ב7 אלף, נתונים דומים על נייר, בשטח אי אפשר להשוות, טיפלו בה יפה. אני מקווה שהיא תפצה אותי עם בתוצאות... יש לכם אולי להמליץ לי על מוסך באזור נתניה שאוכל לסמוך עליו בלי חורים בכיס...?
כן, בדקתי במכון בדיקה. אני יודע מה המחיר שמציאים... מחירון בסביבות ה13 אגב. מה החסרונות והיתרונות? איזה מכוניות שאתה מכיר יותר טובות, בטווח המחירים הזה? ובמה הם יותר טובות? אני מכיר רק חיסרון אחד גדול של ביקוש נמוך. אשמח לעוד דעות\ דברים יותר ספציפיים
עשיתי לו בדיקה, המנוע במצב מצויין. האוטו יד שניה, ידני עשה 180K. נראה מטופל. שיקולים עיקריים: בעד: -מצב טוב, מנוע במצב מצויין. -זול -ידני -הגה כוח -1468 סמ"ק (לא הרבה ולא מעט) נגד: -לא סחיר -ממוצא ההצעות באינטרנט, נכון להיום, 7-8K -ישן אשמח לעזרא
פליסיה היא לא הדגם שהפיל את המוניטין של שקודה לקרשים? לבנות על אוטו זול וישן עם כל הכסף שיש לך קצת נועז מדי לדעתי. נקח את ה12, נוריד מהם טסט ביטוח ותיקונים בסיסיים, ו..לא נראה לי שיש לך יותר מ8 נטו. אם המטרה שלך זה ש"יהיה לך אוטו" ושיצליח להתגלגל לו ממקום למקום, אני מניח שתצליח למצוא איזה ג'סטי או אונו באזור ה8 ולקוות מאוד שנפלת על רכב מוצלח.
נראה לי תפור עליך הונדה סיוויק שנות ה90 המתקדמות. משהו יותר סולידי, ומומלץ תמיד- קורולה
מומלץ גם לשים עין על משהו ששכחת לציין. מאיזה שנה הרכב?
נתחיל בנקודה קטנה. את באמת מאמינה שתמצאי טווינגו שנת 2000 למכירה בפחות מ 25000 או בכלל....? שנת 96 נדירות. 97 אי אפשר למצוא. חוץ מזה, הייתי מציע לך להתמקד קצת יותר. מה את מצפה מהרכב? נוחות? בטיחות? אמינות? סכירות? עלות החלפים? מכונית קטנה? (לתל אביב גבעתיים) גם אני מחפש. עד לא מזמן הייתי די נעול על טווינגו 95\96, אבל אז הובהר לי שעל כל היתרונות אאלץ לשלם בחלפים נדירים\יקרים יחסית... אז עברתי לרחרח יותר אצל היפניות קטנות.... סוויפט, קולט... למה דווקה? אמינות וסחירות. מקווה שעזרתי
אלכס מנתניה. כיום נוסע באוטובוס... (לא צחוק) עד לא מזמן, אופל קורסה 97 במצב נוראי בעבר היותר רחוק, סובארו E-10 (סובארית) מי שמכיר. אוטו כופסתי חמוד. ובקרוב כנראה רכב יפני\קוראני זול ואמין כלשהו. כן, מחפש.
כמו רבים וטובים, אחלטתי למצוא לי טווינגו ראוייה אז החלטתי לחפש במספר מוקדים כמו גם לגייס את עזרת הפורום. מי שמוכר\מכיר טווינגו במצב ראוי (מהמרכז, או מחיפה-קריות), אנה פנו אלי לאימייל [email protected]
כשאתם פוסלים את אקסנט, על איזה שנים אתם מדברים? היום אפשר לקנות גם ב20 אלף משנת 99, ואני מניח שיש יתרון כלשהו על 323, שהוא יכול להרשות לעצמו 96 מקסימום, לא?
ייעוץ ברכישת אוטומט - אופל קורסה, דייהטסו שרייד וסובארו ג'אסטי
Mcloud פרסם הודעה בנושא של SHANI44280 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
או שתחפש קורסה (במשך הרבה זמן) במצב מצויין, או דייהטסו במצב מצויין (פחות זמן) או ג'סטי במצב טוב(כמעט מייד) ובהפרש כסף, תשפץ אותה לרמה של הקורסה, רק עם אמינות סובארו. אופל קורסה מאמצע שנות ה90, היא אוטו חמוד, אבל בטיחות לא תמצא שם, בדיוק כמו בשתי האחרות. מחפש בטיחות? עלה שנתון, קח איזה צרפתייה קטנה מסוף שנות ה90. גם המחיר סביר. -
היה לי אופל קורסה 97 1.4 במשך שנתיים. יש לי עליו תלונות כאלה ואחרות, אבל בזריזות, האוטו מרשים מאוד (הכל יחסית, כמובן) לא רק שאי לא מכיר את הבעיה שלך להתחרות שאוטובוסים במסלול הימני, אני יכול ומר לך, שאצלי הוא זינק יפה מאוד ראשון בכל צומת שרק דרשתי ממנו, הראה תאוצה יפה עד 110, ואם הוא לא עמוס, גם יותר. מנסיוני שווה לבדוק משאבת אוויר...
היתה לי קורסה 97, עוד מהדור הלפני קודם. אחלה אוטו, חזק, מתנהג יפה, מרגיש טבעי במהירת עד 140 נוח ומרווח למחיר... התקלקל די הרבה... כנראה שלא טיפלתי בו כראוי+בזמן+במוסך מקצועי, (למדתי את הלקח שלי) כל אופן, אתה מכוון לשנתון הרבה יותר גבוה, גם אני פוזל לשם, שוקל לקנות, קשה לי להאמין שאתאכזב
