dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 834 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בנק הפועלים לוקח לי כרגע 3% על העברות בינלאומיות מישראל לארה"ב של דולר (זה כבר דולר בחשבון בישראל, לא צריך אפילו להמיר).
מדובר בסכומים גבוהים שאני הולך להעביר, כך שמדובר באלפי דולרים שלכאורה אצטרך לשלם להם על העברה אם לא אמצא דרך אחרת או אם אתמקח איתם.
מה לעשות?
עריכה: יש מצב שיש עמלת מקסימום? (נניח מעבר לסכום מסויים זה ננעל) כי בדקתי על סכום נמוך יחסית - 2,000 דולר, וזה עלה לי 60 דולר להעביר (+ סכום זניח יחסית בארה"ב).
עריכה נוספת, נראה שיש עמלת מקסימום, וגם נראה שזה לא היה 60 דולר (משום מה חשבתי), מסתבר שהם גבו 88 ש"ח (שזה פחות מהמינימום להעברה שהם מציינים מטה לכאורה - מוזר אבל אין לי תלונות):
עריכה אחרונה על ידי LaCoco
  • מעניין 1
גם אני מתלבט באמצעות איזה בנק או חב' להעביר כספים לסטודנט -בן משפחה בחול.  את כל האופציות מוצאים ברשת ומסתבר שב"כ החב' מציעות עמלות נמוכות משמעותית מהבנקים הישראלים, השאלה אם זה בטוח להעביר באמצעותם. כנראה שהחב אמינות ומפוקחות , אבל לך תדע. האם יש בפורום מישהו שיכול לתת את ה-שנקל שלו בנושא. אם זה משנה הסיפור שלי הוא העברה לאנגליה.
לפני 9 שעות, roiei כתב:
ברור שאפשר להתמקח ...
כנראה שהדרך הכי טובה זה פשוט להעביר דרך אינטרקטיב ברוקרס, אבל זה יותר התעסקות בעיקר אם אין לך חשבון שם.
אם זה באמת היה 3 אחוז הייתי עושה את זה, אבל בהינתן שהעמלה תחומה ב-$170 ואני צריך להעביר ASAP, אני פשוט אעביר בבנק.
@ד ו ד לא ממליץ מניסיון או משהו ומעולם לא השתמשתי, אבל התרשמתי ש-WISE יעשו את העבודה, לפני שגיליתי שהעמלה תחומה בבנק הפועלים חשבתי לעשות דרכם. אבל אולי תחכה למישהו שהשתמש בהם.
חיוב של 30 דולר נכון עד העברה של בערך 15K , מעל 15K העמלה תהיה מעל 30 דולר בהתאם לנוסחה ותעצר ב-170 דולר על סכומי העברה גבוהים מאוד מאוד.  אחוזית העמלה גבוהה בהעברת סכומים קטנים,  ויורדת אחוזית ככל שסכום ההעברה עולה ומתיצבת על 0.19 .
3 אחוז עמלה תהיה על העברה של אלף דולר.
עריכה אחרונה על ידי ד ו ד
1. ניתן להתמקח , ברגע שתתקשר ותגיד להם על העברות קבועות או משהו בסגנון - כבר זה יוצא מניסיוני.
2. זה תחום מלמעלה.
לסכומים קטנים קבועים אולי הייתי מחפש אלטרנטיבה.
לסכום גדול חד פעמי - תעביר בבנק.
קח בחשבון שאם ההעברה היא מחשבון שלך לחשבון שלא שלך -> יש כל מני פרטים קטנים בין מדינות , אישורים ואולי חבות מס כזו או אחרת וצריך לבדוק.
If living is for learning
Then dying is forgetting
אתה צריך לבדוק מראש מה נדרש מבחינת חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. האמריקאים מקפידים מאוד, ועליך לבדוק את דרישות הבנק המקבל. זה יכול להיות סיפור לא פשוט.
לפני מספר שנים קיבלתי איזו ירושה קטנה מארה״ב, הפרוצדורה לקחה 3 חודשים אם לא יותר.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
@sperial מדובר בחשבון שלי שפתחתי אתמול בארה"ב במיוחד לשם ההעברה. הגעתי לבנק לפתוח את החשבון ולא עשיתי את זה באינטרנט במיוחד בגלל שידעתי שהתנועה תיראה חשודה (העברה גבוהה מיד לאחר הפתיחה ואז העברת הסכום לעורך דין בתוך ארה"ב). הפקיד אמר שלא צריכה להיות בעיה, אבל אני עדיין קצת מודאג, מה כדאי לעשות? להודיע לבנק שאני הולך לקבל את זה בכתב או משהו? אולי עדיף לא לעורר אותם בכלל?
זה מחשבון שלי בישראל לחשבון שלי בארה"ב.
אני מניח שהעסקה שלך מטופלת על ידי עורך דין. פנה אליו. אם הוא לא מבין בחוקי מיסוי בינלאומי ומניעת הלבנת הון בקש ממנו הפניה לבר סמכא.
אין בעיה בהעברה מחשבון שלך לחשבון שלך בארה״ב.
גם בסכומים גדולים מאוד.
מניסיון.
נשמע שאת פתיחת החשבון עשית כראוי (ובמאמר מוסגר - אמריקאים לא יפתחו לך חשבון בנק מרחוק במיוחד אם אתה לא גר שם , עם ssn ופרטים מקומיים ניתנים לאימות. אבל אם אתה שם פיזית - גם בתור תייר אין בעיה ממש לפתוח חשבון בנק אם יש לך כתובת וטלפון מקומיים ליצירת קשר)
שים לב שבאיזשהו שלב (אם לא מילאת כבר) הם יבקשו טופס כדי להבין אם אתה resident או לא (שני טפסים שונים) - וודא שאתה ממלא אותם (לא זוכר את הקוד של הטופס - זה הצהרה שנגמרת בספרות 7 או 8 בהתאם למצב תושבות שלך + הבנק המקומי בישראל גם יבקש כזה)
