dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1573 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 18 שעות, m3x7r3m3 כתב:
אז עדכון - אוששו קיום האבנים ב-US דאז, הצבא הפנה לייעוץ כירורגי בשיבא (כולל שם ספציפי), נקבע תור לכמה שבועות לאחר מכן.
הכירורג תהה למה הצבא הפנה לבצע את הייעוץ בשיבא כיוון שהוא עושה מילואים ככירורג והיה אפשר לקבוע תור דחוף.
חוץ מזה היו חסרות בדיקות דם מסוימות לייעוץ לכן חזרה שוב לצבא לבצע, קבעה תור מחדש לייעוץ נוסף.
בינתיים הורגשה בחודשים הללו הקלה משמעותית, נסענו לחופשה באילת בסופ"ש הקודם (17-20/3), וכצפוי מרפי הכה, אבל מה הכה.
חמישי הגענו אחה"צ, 3 שעות לאחר מכן כבר התחילו כאבים, התרופה (Spasmalgin) לא עזרה, ב-1 בלילה פיניתי אותה למיון ביוספטל.
עדיין לא ברור בדיוק מה קרה (פעם אחת נאמר שאבן נתקעה במעבר, הכירורג אמר שזה ככה"נ דלקת שנוצרה מהאבנים), עם הרבה מורפיום חיכתה להחלטה לאשפז - והחליטו לאשפז במחלקה הכירורגית.
שם המתינו קצת פחות מ-24 שעות מלאות באנטיביוטיקה ומורפיום לראות אם הדלקת תרד מעצמה, מה שלא קרה.
בשבת בבוקר היא נותחה לפרוסקופית וכיס המרה הוסר, קיבלנו אבנים שחורות למזכרת (2 מהן נראות שבורות).
היא נשארה במחלקה 24 שעות נוספות עם נקז ואנטיביוטיקה, ושוחררה עם עוד אנטיביוטיקה.
כרגע היא בבית בהחלמה ל-3 שבועות (שבוע אחד עבר מאז).
החלמה מהירה.
בדקת שהוציאו באמת את מה שהיה צריך ורק את מה שצריך?
בכל זאת המוניטין שלו לא משהו.
לפני 14 שעות, SuperBamba כתב:
נראה שבשרשור יש מביני עניין:
מה לדעתכם הסיכוי לחיות עם זה בשלום מבלי הצורך לנתח, בהנחה שרופאים טרם המליצו על ניתוח?
גם אצלי גילו אבנים. כל הרופאים שהייתי אצלם לא המליצו באופן חד משמעי על ניתוח. אחד אמר שבהחלט אין צורך ועדיף לעקוב. השני הזמין אותי לפגישה (אז בהולנד, מאז עזבתי ולא יכולתי להגיע) שבה ידבר איתי על האם יש צורך אבל בגדול לא חייב.
אני שואל את עצמי מה הסיכוי שזה יחמיר לרמה שיצריך ניתוח והאם ישנם מקרים שבהם זה פשוט לא מחמיר ונשאר כך וזהו
4 אורטופדים כולל שניים פרטיים שהומלצו רצו לנתח אותי בגלל דלקת עקשנית בגידי הקרסול.
רגע לפני קביעת התור קרובת משפחה אמרה לי לחכת לאורטופד צעיר ולא מוכר לקבל עודחוות דעת. הוא אמר לי לזרוק כת כל זוגות הנעליים שלי, לקנות חדשות מחברות אחרות ולעשות מדרסים.
מדרסים לא הספקתי לעשות אבל שבועיים אחר כך כבר הרגשתי שיפור והיום 4 חודשים אחרי אני לא צולע ויורד מדרגות בלי כאבים.
רפואה זה לא מדע מדוייק וכל מקרה לגופו. יש כל מיני גישות ולפעמים יותר מאחת פותרת את הבעיה.
  • תגובות 69
לפני 17 שעות, Nakamichi כתב:
אם יש כאבים בד"כ מסירים את כיס המרה.
כאב בלבד אינו עילה להסרת כיס מרה.
אם יש דלקת (או כל תופעת לוואי אחרת שאינה כאב) - אז זה עילה להסרה.
מאחר ועניתי לאדם שדיבר על אבנים ללא ציון המיקום (כיס מרה ? דרכי מרה ?) - אז עניתי בצורה יותר כללית.
עריכה אחרונה על ידי guya72
לפני 20 שעות, guya72 כתב:
אמנם יש גורמים מגנים (להשתמש בסטטינים, ויטמין C עשוי לעזור אצל נשים, קפה, הפחתת משקל)
רק להיזהר עם המלצות שאתה מקריא מרשימה באתר של איגוד מסוים או UPTODATE או משהו, כי ירידה (או עלייה) מהירה במשקל היא וואחד גורם סיכון לאבנים בכיס מרה. לכן גם כשמקריאים המלצות מהמקור המהימן ביותר בעולם, כדאי לעשות זאת באחריות משום שהקונטקסט הקליני הוא חיוני ולא רק רשימת המכולת של ההמלצות. זו אחת הסיבות שעדיין צריך רופאים, אחרת כמעט הכל כבר באינטרנט.
South park, S23E07 PC babies.
לפני שעה, guya72 כתב:
תשמע, מההתגובה שלך באמת נראה שאתה מצטט מאיזה מקור או משהו.
שזה ממש נחמד. אבל גם לא נכון.
עריכה אחרונה על ידי Nakamichi
לפני 52 דקות, Nakamichi כתב:
מצטט מחומר מתקופת הלימודים (אח מוסמך). אך מודה - יתכן שדברים השתנו בינתיים (אינני עוסק בתחום כירורגיה).
אפשר לשאול מהיכן ידע של כבודו ?
לפני 11 שעות, Night Driver כתב:
איך אתה חושב שהגעת לעולם :unsure:
  • מצחיק 1
איזה כייף לי :)
לפני 8 דקות, מרק10 כתב:
לא הגעתי לעולם ביוספטל.
לפני 7 שעות, guya72 כתב:
פשוט לא נכון.
הפרמטר הוא קיום האבנים או אי קיום האבנים , גודלם ומספרם.
התקפת הכאב (שווה ערך להתקף לב חריף מתמשך!) בא תבוא, במוקדם או במאוחר, לעיתים תפסיק ולעיתים תגרור ניתוח בטיימינג סופר בעייתי.
בתאריך 28.3.2022 בשעה 19:04, DareDevil כתב:
איחולי החלמה מהירה.
האבנים בכלל שוס, לא חשבתי שיתנו לכם..
תודה, מביאים אותם בכוסית פלסטיק עם מכסה אדום (כמו של בדיקת שתן של פעם)
בתאריך 28.3.2022 בשעה 19:53, SuperBamba כתב:
אמרו לה שלפעמים ניתן לחיות עם זה, אבל זה בתנאי שאתה לא צריך לקחת Spasmalgin, ואין כאבים.
בתאריך 29.3.2022 בשעה 00:56, doesnotmatter כתב:
החלמה מהירה!
תודה רבה
בתאריך 29.3.2022 בשעה 08:08, אליהו שבת כתב:
ולפות"ש החלמה מהירה!
תוך זמן קצר הכאבים ייפסקו ואף המיני צלקות יחזרו לעצמם כמעט באופן רגיל.
תודה רבה
בתאריך 29.3.2022 בשעה 08:51, hans כתב:
הרבה בריאות והחלמה מהירה!
אין ספק שזאת דרך מאוד מוזרה לבלות חופשה באילת.
תודה רבה, לגמרי דרך מאוד מוזרה.
לפני 22 שעות, Night Driver כתב:
החלמה מהירה.
תודה, למה הכוונה? שהוציאו רק את כיס המרה ולא נניח את הכבד?
מה שהיה ביד זה את הכוסית עם האבנים השחורות ומסמכי שיחרור מהבית חולים.
וטוב שכך 🤣
חוץ מעניין הניתוח - שלקח בדיוק את הזמן שאמרו לפני ואמרו אח"כ שהלך חלק מאוד, והמנתח והמרדים היו בכירים, בכל המסביב היה טעון שיפור.
החל מיחס של אחות מסוימת (4 אחרות היו ממש בסדר), וכלה בזה ששיחררו בלי הנחיות מסודרות הלאה (את רובם לקחתי מהאינטרנט - אסור להרים, אסור זה אסור שם).
גם ההכנסה לניתוח הייתה "את רוצה להתארגן לפני?" "כן בטח להתקלח וכו'" (מקריאה מהאינטרנט אסור אחרי הניתוח מקלחת לפחות 24 שעות), 3 דקות אחרי כן מגיע המנתח "יאללה ניכנס לניתוח".
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
אירגנו לה חומר בצורת גז, היא לא הספיקה לשים את המסיכה וזה הרדים אותה
ליאור
הרדמה זה עסק מסובך - צריך להרדים, כדי שהמנותח לא יהיה מודע למתרחש. ולתת משככי כאבים, כדי שלא יסבול, גם בעת שהוא מורדם. ולשתק שרירים, כדי שלא יפריעו לניתוח. ואם כבר משתקים אז צריך להנשים, כי שרירי הנשימה משותקים גם הם. ולנפח את הבטן, כדי שיהיה מקום לעבוד. ותוך כדי כך לעקוב אחר המדדים החיוניים ולוודא שהכל תקין. ולא הזכרתי עוד שורה של פעולות תוך ההרדמה. וכמובן שבסוף צריך להעיר את החולה.
בקיצור - הרדמה היא עסק מורכב, ויש איזה תת הערכת של עבודת המרדימים.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לא יודע אם תת הערכה, או שהם "שקופים" לרוב החולים.
מרדים (כמו גוף ביטחון טוב) - כשהוא עושה את העבודה שלו טוב, אתה לא תרגיש אותו
ליאור
לפני 3 דקות, sperial כתב:
מרדים קריטי לא פחות מהמנתח ואף יותר.
תגיד ליאור... איך סגרו לה את הפתח לאחר שהוציאו את הנקז?
יש סיבה שאני שואל. אכתוב אחרי שתענה.
