dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1828 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
הסטאפ הנוכחי:
Alpine ute-92 bt
Morel hybrid 602
Morel primo 10
Zapco dc1004
כרגע ללא איטום בדלתות אבל זה בדרך.
מעוניין לדעת איך לנצל את הסטאפ בצורה המקסימלית.
האם מעבר לאקטיבי זאת הדרך הנכונה? והאם חיבור טוויטרים למגבר הנוכחי לא יפגע בהם/באיכות?
כדאי לקנות מגבר נוסף עבור הטוויטרים או מגבר מונו עבור הסאב?
יש לי גם מגבר lighting audio l4600 שלא בשימוש כרגע, יכול להיכנס כמגבר לסאב?
תודה!
אהלן OREL_V לגילוי נאות אני עובד בתחום
לגבי מעבר לאקטיבי אתה צריך לבדוק האם המגבר תומך בחיתוך גבוה ב HPF נניח מעל 3000 HZ אחרת אין טעם כי אתה תוכל לשרוף טוויטרים בקלות
במעבר למערכת אקטיבית מומלץ להשתמש בDSP כדי באמת לנצל את התוצאה ולהנות מהעניין
אם תרצה יעוץ נוסף ויש לך עוד שאלות אתה יכול לשאול בשמחה
גילוי נאות אני עובד בתחום האודיו לרכב .
בעל עסק להתקנה ומכירת ציוד אודיו לרכב סאונד קלאב
https://www.facebook.com/Soundclubgarage
לפני 55 דקות, Daniel car systems כתב:
המגבר בעל dsp, יכול לחתוך מלמעלה/למטה/בין לבין, עם השהיית זמנים אקולייזר וכו.
אם ככה אז תהנה מעבודה אקטיבית רק תצטרך לדעת לכוון את זה כדי לקבל "PHANTOM IMAGE" ותיזהר כי אתה יכול לגרום לך לנזק בשמיעה בקלות
לגבי האיטום זה חלק מאוד חשוב מבחינת מניעת רעשי רוח נסיעה ו וייברציה גם בפלסטיק וגם בפח ויתן שיפור מורגש למידבאס הייבריד שלך
ממליץ לך להשתמש גם בחומרים מסוג בוטיל וגם בחומרים שמיועדים ל sound absortion
עריכה אחרונה על ידי Daniel car systems
לפני שעה, orel_v כתב:
אהלן אורל, ראשית ברוך הבא לעולם הסאונד SQ. שנית אתה לא כתבתה אם אתה הולך לעבוד אקטיבי 3WAY או רק 2WAY ?
כפי שדניאל מקאר סיסטאם כתב לך,  יש להכין את הרכב היטב : בידוד, כבלים, ועוד. אני חושב שבשלב זה המגבר מונו מספיק, רק לאחר הכנת הרכב והמערכת, אתה תדעה האם המגבר עובד טוב עם הסאב שלך. ממליץ לך לעשות כיוונים DSP אצל רודי " הקוסם " .
ברור שלעבוד אקטיבי זה הדבר הנכון והטוב, לקבל סאונד איכותי, מעולה ונעים ברכב 🥰  🥳
עריכה אחרונה על ידי Dani Cohen
לגבי הסט הוא 602 אז 2 way
לגבי המגבר, רציתי דאבל דין אז קניתי של joying ולא ממש הייתי מרוצה ממנו. אז חזרתי לאלפיין שהיה לי לפני.
בידוד כמו שאמרתי ייעשה כשיהיה לי זמן פנוי.
אשמח להתייחסות על איזה כיוון כדאי ללכת לאחר הבידוד והכיוון וכו, האופציות שאני רואה הם:
1. לקנות מונו ולחבר לסאב.
2. להשתמש בlightning audio ולחבר בגישור לסאב.
3. לקנות מגבר לטוויטרים ולהשאיר את המידוופרים והסאב עם הצגבר הנוכחי.
בגדול קצת עניין של איכות וקצת עניין של נוחות, בעיקר הנוחות.
לא היה לי נוח להשתמש בוויז איתו, שומע בעיקר מיוטיוב מיוזיק אז חייב גם אינטרנט.
גם עם שימוש בtasker ודומיו שיפתח אינטרנט באופן אוטומטי.
תוסיף לזה פעמים שהבלוטות' סירב להתחבר עד שבוצע איפוס, חזר כמה פעמים ודי ויתרתי.
היום הבלוטות' תמיד דלוק בפלאפון ובכניסה כבר מתנגנת מוזיקה בלי צורך שאתערב.
האלפיין על מצב שברח לי השם שלו, שמבטל את השימוש בdsp בעצם והאות עובר באופן נקי למגבר, מסתבר שיש הבדל שמיע גם כשהאקולייזר בפלאט ואין תיקוני זמנים.
לפני 7 שעות, orel_v כתב:
orel_v לפי מה שאתה כותב, נראה לי שיש לך די הרבה ידע בנושא. אני לא ימליץ לך מה לרכוש, אלא להמתין ולבוא למפגש גדול של אודיו/סאונד SQ שיהיה בתאריך 31/7
יהיו שם המון רכבים עם ציוד מעולה SQ ותוכל לשאול, לשמוע ולהתרשם מצליל, ואיכות המערכות ומה הם כוללות. מבטיח לך שיהיה לך מעניין מאוד.
תמכור את הJOYING ותקנה מונבולוק + ישאר לך עודף.
בסט שלך מאוד מומלץ אקטיבי הוופר שלך רעב לRMS, מנסיון.
סט 2 וואי שאני מאוד מאוד אוהב.
-KIA RIO 2014 HATCHBACK-
HU: Mosconi Amas-96k Optical Out-> DSP: Helix Pro MK2 -> Amp: Zapco Z-150.6 AP
Front: Scanspeak 16W/4531G06 + Hybrid Audio X3-CP + Hybrid Audio X1
Sub: 2x UnderSeat JL-AUDIO ACP108LG-W3v3
לפני 6 שעות, kalmangar כתב:
הסאב הוא לא איזה מפלצת כן? אני חושב שאני אנסה באמת להשתמש במגבר הקיים, מקסימום תיהיה תשתית פלאג אנד פליי להחלפה.
שאלה שעלתה לי,
בגלל ששמתי לב שכן יש שוני כשאר הdsp ברדיו כבוי והוא משמש סוג של passthrough, אני אעדיף שהוא יהיה כבוי ולהשתמש בdsp במגבר.
אם אני מוסיף את המגבר השני לסאב בעצם אין לי משחק עם השהיית זמנים וקרוס.
הlpf במגבר הוא 12db וכמובן אפשר לקבוע תדר.
השאלה היא איך עדיף לפצות על הזמנים מעבר להפיכת פאזות/פיצוי בסט הקדמי.
ואם אני ארצה לחתוך ב24db לדוגמה האם יש לי אופציות חוץ משימוש בdsp של הרדיו?
בתאריך 1.7.2021 בשעה 23:11, orel_v כתב:
אתה מדבר על האופציה Defeat.
האם יש הבדל שמיע גם אחרי שביצעת ריסט ל-HU ואז מעביר למצב הנ"ל? אולי יש הגדרות מסויימות שבדיפולט שלהן מופעלות ומשנות קצת את הציוויון?
ובשורה התחתונה אולי כדאי בכל זאת לבטל את האפשרות הזו, כדי שכן תהיה לך שליטה מסויימת דרך ה-HU על פונקציות שאחרת כבויות, גם אם לא תשתמש בו לדברים שאתה יכול דרך המגבר.
אגב, עוד פונקציה הנוגעת ב-SQ, זה ה-IC POWER. ניתן לכבות את המגבר הפנימי של היחידה, לתרום לכאורה להפחתת רעשים "סביבתיים".
לפני 8 שעות, Tom_22 כתב:
Ic power מכובה היות ולא מחובר כלום ליציאות של הרדיו.
לא ניסיתי לעשות ריסט אבל כן מבוטל השהיית זמנים, קרוס tc ואקולייזר, אני אנסה לעשות ריסט.
השאלה עדיין עומדת אבל, אם יש אופציה אחרת לשלוט על המגבר ה"טיפש" מלבד ביטול הdefeat
