dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1855 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 14 שעות, אופיר36 כתב:
אבל מבחינתי אחד היתרונות - היא זמינה במלאי.  אני כרגע בלי רכב (נגנב לצערי) ויש ממש מעט דגמים שקיימים במלאי.  בחלק מהסוכנויות אמרו לי שהאספקה היא באוגוסט או אפילו אוקטובר.
אז תשכור לך משהו בינתיים או תנסה להגיע לאיזו הבנה עם היבואן שתמורת תשלום כלשהו יעשו לך איזו עסקת גישור/ליסינג קצרת מועד עד שהרכב שתקנה יהיה מוכן. אני מאמין שאם על זה תקום או תיפול עסקה יהיו מוכנים לבוא לקראתך.
לפני 7 שעות, אופיר36 כתב:
מיקרה N - יתרונות: מראה חיצוני ופנימי, זמינות מלאי (מיידי).   חסרונות: שנת השקה, ביצועים, נפח תא מטען, בטיחות.
שים לב מה כתבת, היתרונות (התכלסיים, מלאי זה חשוב, אבל בטווח הארוך זה בטל ב-60) שלה הם אך ורק "ניראות".
והנה לינק להודעה (שקריאה מחודשת שלה נורא הצחיקה אותי) שבתוכה יש לינק למבחן:
לפני כשעה, פבל כתב:
בכל מקרה אצטרך לשכור.  בינתיים אני עם רכב חלופי מהביטוח אבל זה לא לכל החיים......
לגבי דיל כלשהו עם היבואן בגלל שאין לי רכב שלי - אמרתי לאנשי המכירות מה הסיטואציה שלי אבל לא הציעו לי את הרעיון שלך.
וגם רכב שזמין במלאי - זה 15 יום אספקה מרגע ההזמנה.
אבל לשכור רכב לכמה חודשים זה לא עניין קליל מבחינה כספית (100 שקל ליום ל שלושה חודשים זה כבר 9,000 שקל)
יותר מזה - באף סוכנות רכב שהייתי, לא מוכנים להתחייב על המועד אספקה. הם אומרים  אוגוסט / אוקטובר / דצמבר אבל זאת הערכה. לא התחייבות.
הרכבים כרגע באוניות בדרך, הם אפילו עדיין לא בישראל.  ומה יקרה אם אם הם אומרים לי שהרכב יהיה פה באוגוסט והוא בסוף יהיה באוקטובר?  בגלל עומס בנמל, או שביתה במכס, או מלחמה או לא יודע מה?
לגבי המיקרה - אתה צודק.  ממש אהבתי את המראה שלה.  ובאמת חבל שהנתונים הטכניים מאכזבים.  אני אעשה נסיעת מבחן, ואולי אני ארגיש שאיכות הנסיעה מספיקה לי? בכל זאת, הרכב הקודם שלי היה קיה פורטה.....
אם אני ארגיש שהיא משמעותית נחותה מהאחרות - עם כמה שהיא יפה, אני לא אבחר בה.
תודה על הלינק למבחן רכב. זה סגר לי את הפינה להבין שהמונח "ספורט" מתייחס לנראות ולא לתוכן.
כדי לבדוק אופציות לטווח ארוך, אולי יש עיסקות משתלמות.
כמה אלפי שקלים שתצטרך להוציא על רכב להשכרה זה לא מעט, מובן.
אבל במשך כמה שנים שתחזיק את הרכב שאתה באמת רוצה, ובאמת תהנה זה שווה.
לפני 22 דקות, אופיר36 כתב:
השכרה בתוכנית חודשית תעלה משמעותית פחות מאשר המחיר ליום*מספר הימים.
לפני 23 דקות, אופיר36 כתב:
כן, זה ברור. הם מעריכים, אבל כמובן שלא יכולים לדעת בדיוק מתי זה ייקרה.
הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות זה להשוות את הרכב החדש לרכב הקודם. צריך להשוות אותו אך ורק למתחרים או לאופציות אחרות שעולות אותו דבר.
ביחס לרכב הישן (וזה לא משנה אם זה פורטה או משהו אחר), בכמעט כל המקרים, הרכב החדש יהווה שיפור.
לפני 27 דקות, yulianx כתב:
יש בזה משהו.  אני אבדוק את זה.  תודה על הטיפ
לפני 9 שעות, wildlands2019 כתב:
למה לא שקלתה אופל קורסה GS LINE, אותם תכונות של ה208 ואותם בעלים בחבילה קצת שונה.
יש גם יונדאי i20 החדשה, לדעתי נראת מצויין
אני חייב לך תודה גדולה!
הסתכלתי עכשיו באינטרנט על הקורסה GS  - מאוד מצאה חן בעיני.   גם נראית טוב מבחוץ ומבפנים, גם יש לה נתונים טכניים טובים, גם הרבה פיצ'רים של בטיחות, גם אחריות 4 שנים.
"על הנייר" - מאוד אהבתי.
עכשיו רק נשאר לבדוק זמינות מלאי ולעשות נסיעת מבחן.
באמת תודה שהפנית את תשומת ליבי אליה.  אני ממש פספסתי אותה.  אולי בגלל ש "אופל" נשמע לי כמו משהו של פעם.....
לפני 6 שעות, falou כתב:
אבל, באמת, כמה נהגים פה מוצאים את עצמם לא בנתיב, ככה פתאום?
אתה מפעיל בקרת שיוט אדפטיבית, ובא לך לשחק משהו קטן בנייד.  ברור שצריך משהו שישמור אותך בנתיב !
  • מצחיק 4
לפני כשעה, אופיר36 כתב:
היא לא רעה בכלל, בטח ביחס למחיר שמבקשים עליה, אבל היא נופלת בכל פרמטר מה-208. אז אם אתה כבר "מוכן" מנטלית לשלם את המחיר הגבוה יותר של ה-208, הקורסה לא תקרוץ לך.
לפני 6 דקות, פבל כתב:
זה אולי יישמע טיפשי, אבל לא אהבתי בכלל את העיצוב הפנימי (בעיקר את הלוח שעונים) של ה 208.  בעיני היה שם רק יתרון אחד - שהמסך מסובב קצת כלפי הנהג.
אם ככה אז הקורסה תהיה לך מעולה. איכות החומרים שלה קצת פחות טובה מזו של הפיג'ו והמסך מחוונים שלה מעוצב דפוק (ה"שקע" עבורו מעוגל/טרפזי, אבל המסך עצמו מלבני), אבל מעבר לזה היא ממש סבבה.
וההגה לא מסתיר את לוח המחוונים בקורסה, שחלק מהנהגים מתלוננים עליו ב 208.
 אני מאוד נהנתי מהקורסה בנסיעת מבחן, זריזה, התנהגות טובה, הגיר מהיר וחלק.
ולטעמי לא נופלת בעיצוב מה208.
''אין משמעות'' יותר רלוונטי כאשר יש גיר שמסרס את כוח המנוע, לדוגמא גיר 4 או 5 הילוכים אוטומט עם יחסי העברה ארוכים, אבל כאשר המנוע עצמו הוא גורם החולשה אז כן יש משמעות ל0-100, כי גיר רציף מנצל מעולה את כוח המנוע וישר קופץ לטורים העליונים
לפני 10 שעות, שליקו99 כתב:
סליחה על השאלה, אבל... מה?!
אם הגיר מסרס את הביצועים אז זה בסדר כי... מה? אפשר לנתק אותו ולנסוע בלעדיו?
הביצועים של רכב, ובכלל זה גם זמן ה-0-100, מושפעים מהרבה מאוד גורמים (על קצה המזלג - מנוע, יעילות הגיר, יחסי ההעברה של 2-3 ההילוכים הראשונית, משקל, צמיגים, אווירודינמיות), אבל כל עוד מה שמגביל הוא לא חלק שניתן להחליף (שזה בגדול רק צמיגים), אז זה ממש לא משנה מה הרכיב ש"מסרס" את הנתון הזה, זה מה יש.
לפני כשעה, פבל כתב:
אם תאוצה גרועה של רכב נובעת ממנוע חלש אז הוא יהיה חלש בכל תרחיש תאוצה.
בדרך כלל רכבים עם מנוע חזק אבל גיר מסרס אמנם יהיו חלשים יותר ביציאה מהמקום עקב יחסי העברה ארוכים יותר, אבל במקומות כמו כביש מהיר ותאוצות ביניים רכבים מסוימים מרגישים הרבה יותר חזקים ממה שנתון ה-0-100 רומז.
אתן לדוגמא את ההונדה אקורד עם זמן תאוצה של 10.7 שניות ל100, נסעתי על אחת מהדור הישן ואני אגיד לך בתאוצות ביניים וכביש מהיר היא מרגישה כמו רכב של פחות מ10 שניות
הייתה לי מאזדה 3 מנוע 2.0ל', 165 כ"ס היו לרכב הזה על הנייר, בפועל הוא הרגיש כמו עגלה בלי סוסה - בגלל הגיר.
דוגמא נגדית היא מאזדה 2 מהדור הקודם שהרגישה מאד זריזה מהמקום בזכות כיול מצערת מאד אגרסיבי (שהתבטא בצריכת דלק נוראית) אך בכביש מהיר אין עם מי לדבר (בגלל המנוע).
מה שאני מנסה לומר הוא שלא תמיד אפשר לבודד מכלול אחד משרשרת הזאת שמתחילה ברגל ימין ונגמרת בגלגלים, לא כשאין לך את המידע המלא על כל שאר המכלולים.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 21 שעות, איציק נ. כתב:
על מה אתה מדבר ?
על המייקרה ספורט מבקשים 115K, על 208 פרימיום מבקשים 119K ועל C3 (ה"מקבילה" של ה 208) מבקשים 106K לגרסה המאובזרת יותר (מבחינת אחריות: לניסן ולפיג'ו 3 שנות אחריות, ל-C3 יש 5 שנים אחריות מלאה עד 120K ק"מ).
לפני 19 שעות, אופיר36 כתב:
אני משווה בין גרסאות "הספורט" של הסופר מיני.
מיקרה ספורט - כמו שכתבת.  115,000
קליאו RS - עולה 117,000  - (אפשר להרחיב לה את האחריות ל 5 שנים תמורת 2400 ש"ח)
איביזה FR - מנוע 1.5  - 120,000
פיג'ו 208 GT -  עולה 128,000
C3 - נכון יש לה 5 שנים אחריות שזה יתרון גדול. והיא גם זמינה מיידית במלאי.  אבל פסלתי אותה כי אנשים שקנו את הרכב כתבו שהמיזוג אויר נשלט דרך המסך מולטימדיה וזה מאוד לא נוח.
אחרי שפבל הסביר שמיקרה זה "אין ספורט" ברור שאיציק צודק וההשוואה הנכונה היא אם כבר מול 208 פרימיום ולא מול 208GT שהוא רכב ספורט אמיתי (הוט האצ' ליתר דיוק)
