dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2184 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
טיוטה אוריס 2013
בימים האחרונים זרם השפריצר מקדימה נחלש, חשבתי שחסר מים, אך זו לא היתה הבעיה.
השפריצר בשמשה האחורית נראה תקין, יוצא כמות יפה של מים (זה נשפך מלמעלה מעל החלון).
בהפעלת השפריצר נשמע רעש מנוע המשאבה רגיל, אך הזרם יוצא חלש ומגיע רק לחלק התחתון של החלון.
ניסיתי עם מחט, המחט נכנסת חופשי ללא כל בעיות, וזה לא עזר.
המתזים נמצאים מתחת למכסה המנוע.
האם מדובר בסתימה? בעיה במשאבה?
זו אותה משאבה שמזרימה מים לחלון האחורי?
מתחת למכסה המנוע יש כיסוי נוסף שנראה קצת מורכב לפרק אותו בכדי להגיע לצנרת שמתחת.
מה ניתן לעשות?
אציין שאני משתמש אך ורק בנוזל הכחול שמיוחד לרכב.
תודה
עריכה אחרונה על ידי mo2013
הצינור שמגיע למתזים כנראה התקפל
תוריג את הבידוד שצמוד למכסה מנוע מבפנים ותבדוק
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
אצלי בדיוק אותה בעיה(סיאט לאון) אתמול בדקתי וראיתי שחוץ משני השפריצרים הוא משפריץ בעוד מקום, הרמתי מכסה מנוע וראיתי שזה מקום של צינור שמושך את המים מהמיכל לשפריצרים ושיש חור בצינור, מנסה להבין איך לסדר את זה
הבעיה שהוא לא משחרר מים אם מכסה המנוע פתוח אז אני לא יודע בדיוק איפה החור
בדוק אולי אצלך זה גם קורה
לפני 2 שעות, aviaviavi כתב:
לפעמים יש כפתור שמכסה המנוע לוחץ עליו כדי שהרכב ידע שהוא סגור. אפשר גם לעטוף את הצינור בנייר טואלת.
איך מסדרים? מחליפים צינורית - זו צינורית גומי פשוטה בד"כ שאפשר למצוא משהו זהה לה בחנויות אספקה טכנית בגרושים. אפשר גם להדביק "פלסטר", כמו מה שמדביקים על פנימית של אופניים.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
תודה למגיבים
להסיר את הבידוד של מכסה המנוע העדפתי שלא בשלב ראשון, מאחר והוא תפוס עם קליפים, ונראה לי שזה חד פעמי ואי אפשר להשתמש בזה שוב.
בכל מקרה, עליתי על הבעיה, יש בצד תחתית מכסה המנוע פילטר קטן שמחבר בין הצינורית שמגיעה מאזור המנוע לצינורית שתחת הבידוד במכסה מנוע.
הסרתי את הצינורית מתחת לפילטר והיתה זרימה חזקה, לאחר מכן חיברתי והסרתי את הצינורית שמעל הפילטר, ויצא בקושי.
השאלה אם אפשר לנקות פילטר כזה? אני לא מצליח אפילו לנשוף אויר בלחץ לתוך זה, משום כיוון., והפתחים עצמם נקיים, זה משהו בפנים.
צירפתי תמונה של זה
כנראה יש בפנים אבנית שסתמה אותו.
תבדוק בחנויות חלפים, במכוניות הישנות היה פילטר דלק דומה לפילטר הנ''ל (שקוף כזה, היה יושב בתא המנוע).
http://www.agrosteel.co.il/html5/prolookup.taf?&_id=23113&did=9212&g=12029&sm=12046&title=
עריכה אחרונה על ידי trademark
נסה להשרות אותו במים חמים עם מלח לימון קצת.
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 7 שעות, trademark כתב:
מעניין
זה נראה דומה
פילטר דלק לא אמור להיות הרבה יותר גדול
הפילטר הזה שצילמתי הצינור שלו הוא 5 מ"מ
תודה
לפני 4 שעות, shellcase כתב:
עדכון
השריתי בחומץ לחצי שעה ולא הצלחתי לנשוף לתוך זה, ומשום כיוון.
לאחר השרייה של כמה שעות, אני מצליח לנשוף מכיוון אחד (מה שהעלה לי את המחשבה שאולי זה לא פילטר אלא אל חוזר), אבל בדיוק מהכיוון ההפוך ממה שהיה קודם, ישנו שם חץ שמראה את כיוון הזרימה ורק הפוך אני מצליח.
חיברתי את זה לצינורות, ואם אני שם הפוך זה עובד, אם אני שם לפי החץ ואיך שהיה קודם, זה לא מזרים מים.
זה מוזר
לפני 11 דקות, mo2013 כתב:
מעניין
זה נראה דומה
זה פילטרים שהיו נפוצים במכוניות עם קרבורטור ואולי גם במנועים תעשיתיים קטנים.
הייתי שוקל את האופציה אם לא תמצא פילטר מתאים.
או אפילו לעשות מעקף ללא פילטר.
עדכון
זה מוזר
הייתי מוותר עליו, נראה כמו תוספת שהרכיבו ולא משהו מקורי שבא עם הרכב, לא חושב שיש צורך באל חוזר/פילטר.
זה נשמע מוזר, אבל יש סיכוי שariq13 צודק, בשום דיאגרמה של אוריס שחיפשתי - לא מופיע חלק כזה.
יש עליו מק"ט?
איפה הוא נמצא בסכמה של הצינור?
הכי 'קרוב' שמצאתי זה החלק הזה (פיצול לשני המתזים)
8532128020 Genuine Toyota JOINT, WINDSHIELD WASHER ELBOW, NO.1 ...
צירפתי דיאגרמה(החלק למעלה הוא זה שכתוב לידו 85355:
*נלקח מכאן
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 13 שעות, ariq13 כתב:
התקשרתי למחסן בטויוטה ואמרו לי שזה נראה משהו לא מקורי
אין לי מושג איך זה יכול להיות, כי קניתי את הרכב כשהוא עדיין היה באחריות החברה, ואני לא עשיתי שינויים כלשהם.
בנתיים זה עובד לי, ואחפש ליתר בטחון שיהיה לי גם מחבר פשוט למקרה וייסתם שוב.
תודה
לפני 5 שעות, shellcase כתב:
יש עליו מק"ט?
*נלקח מכאן
תודה על ההשקעה
כשהתקשרתי לטויוטה אמרו לי שמה שיש להם זה בדיוק החלק שצילמת עם הפיצול לשני מתזים
לדעתי החלק הזה עם הפיצול נמצא ממש מתחת לבידוד של מכסה המנוע,  והוא לא בעייתי.
מה שבעייתי אצלי זה משהו אחר, שאני לא יודע אם זה בכלל פילטר או שסתום אל חוזר ואם הוא קיים בכל הרכבים.
בכל מקרה, המיקום שלו מתאים להיכן שיש את הספרה 1 (עם העיגול) בסכמה שצירפת.
ובכל מקרה מצ"ב צילום של המיקום ברכב, ובהזדמנות אסתכל ברכבים דומים אם החלק הזה קיים בכלל.
בכל מקרה זה כעת עובד, אבל בכיוון ההפוך ממה שהיה (ובניגוד לכיוון החץ המסומן)
שמע, זה לא נראה מקורי בשיט.
תעצור איזה רכב דומה בכביש ותבקש להציץ.
בכל מקרה - מקסימום תקנה מתאם זכר-זכר במקום ותרכיב.
תיבה טובה סטייל DSG
אם כבר התעלקתי על הנושא.. מצרף תמונה של הקרע בצינור. ממש בחלק העליון הצמוד למחבר.
מוסך אחד אמר לי שניתן להשיג רק אצל מוסכי היבואן. האם הדבר נכון?
אם כן, יש דרך לעשות טיפול מקגייוור?
לפני 3 שעות, aviaviavi כתב:
יש לך כנראה רכב גרמני. אכן הצינור והמחבר לא נמכרים בכול חנות אלא במוסך הייבואן או באיביי. ניתן לרכוש גם את המחבר בלבד.
במידה והקרע לא היה צמוד למחבר ניתן היה לחתוך את הצינור באיזור הקרע ולהלביש ניפל מעבר ועליו בידוד מתכווץ ובזה פתרת את הבעיה.
איזה כייף לי :)
