mo2013
כל מה שפורסם על ידי mo2013
רעש מכיוון גלגלים אחוריים רק בזמן בלימה ברוורס
mo2013 פרסם הודעה בנושא של mo2013 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אוקי תודה -
הוא לא פירק רק הסתכל מבחוץ ואמר שיש עוד הרבה בשר. הכי קל והכי משתלם מבחינת המוסכניק היה להחליף ולעשות כסף, אבל הוא אמר שאין סיבה וצורך להחליף, אז אני נוטה להאמין. -
מה היה מצב הרפידות אצלך? אצלי יש עוד הרבה בשר. וכאמור זה החל רק לאחרונה, ורק בבלימה בנסיעה לאחור. מעניין מה יכול להסביר את זה. -
שלום טויטה אוריס לאחרונה יש רעש מאזור גלגלים אחוריים, רעש כמו שיש אצל אלו שהרפידות לקראת הסוף. זה קורה אך ורק בבלימה, ואך ורק בזמן בלימה בנסיעה לאחור. בבלימה בנסיעה קדימה אין שום רעש. הייתי במוסך, הוא הסתכל מבחוץ על הרפידות, יש עוד הרבה בשר. לא היה לו הסבר או מה להציע. אם בכל זאת היתה בעיה בעיה ברפידות או צלחות אחורי, זה היה בא לידי ביטוי גם בבלימה בנסיעה קדימה, התופעה שזה קורה רק בבלימה בנסיעה לאחור יכולה לכוון למשהו ספציפי? תודה
שלום רכב טויוטה אוריס בנזין 2013 1. אני משתמש בטיפולים בשמן קסטרול מגנטיק (הסוג בהתאם לדרישות יצרן הרכב). מיכל השמן אמור להכיל 4.2 ליטר, אז אני תמיד קונה או 5 ליטר או 4 + 1. שנה שעברה השתמשתי רק במיכל של 4, ונשאר לי סגור בקבוק של ליטר. התאריך שמוטבע עליו פברואר 2023. כעת אני צריך לקנות שמן לטיפול הקרוב, מן הסתם עם תאריך אחר. האם בקבוק שמן סגור עם תאריך פברואר 2023 טוב לכתחילה? והאם אפשר לערבב את השמן החדש שאקנה יחד עם זה או שעדיף ששניהם יהיו עם אותו תאריך? 2. נוזל בלמים, אני צריך דוט 4. האם זה משנה אם זה מוטול או יורול או בוש? היכן שאני רוצה לקנות. כרגע חסר המוטול, היורול ובוש יותר זולים מהמוטול, זה מעיד על האיכות או לא קשור? האם עדיף לחפש במקום אחר מוטול? תודה
שלום תכשיר ניקוי רב-תכליתי מבית Smog Doctor מדגם VB35 המתאים לשימוש כתוסף שמן למטרות ניקוי (פלאש) וכתוסף דלק (בנזין ודיזל) האם זה הגיוני שחומר ישמש הן כתוסף דלק והן כתוסף שמן? (גם ראיתי בחנות מקוונת כלשהי שהמוצר הזה נמצא לא בקטגוריה של תוספי דלק, אלא בקטגוריה של פלאשניג) למישהו יש ניסיון עם החומר הזה? אני משתמש בתוסף דלק פעם בשנה, לפעמים של מוטול- WURTH- FORCH האם יש לחומר הזה עדיפות? ומה ההבדל בין המוצרים הללו של WURTH? מה מתאים יותר כתוסף דלק פעם בשנה? https://eshop.wurth.co.il/תוספים-לרכב/תוסף-בנזין https://eshop.wurth.co.il/תוספים-לרכב/תוסף-מנקה-מערכת-הזרקה-לבנזין-דור-5-300-מל-תוספים-לרכב תודה
תודה ואין עניין של קשר בין צורת בלימה לעיוות הצלחות לאחר החלפת צלחות ורפידות?
שלום טויוטה אוריס הוחלף צלחות + רפידות קדמי (bosch) האם יש צורך בהרצה? בסגנון נהיגה ובלימה כלשהי בהתחלה? תודה
תודה לכל המגיבים כפי הנראה כל הפתרונות הם בעירבון מוגבל (את המלחם אין ברשותי). נראה, או שאזמין חדש או אתן צ'אנס להדבקה אם יחזיק מה טוב, מקסימום החלפה.
היי אני לא יודע אם מדף הזכוכית עומד רק בזכות מסגרת הפלסטיק הזו. בכל מקרה, נראה לי שאזיקונים לא מתאימים לזה, זה צמוד לזכוכית, וזה גם בחזית המקרר. לכן תהיתי האם לפני שמזמינים מדף חדש (עולה כ-400 ש"ח) כדאי לנסות דבק מתאים, והאם זה יכול להיות יעיל. תודה עקרונית אתה צודק חשבתי במידה ודבק מתאים יכול להיות יעיל, אז אולי לפני הזמנת מדף חדש כדאי לנסות את זה.
היי חברים מסגרת של מדף זכוכית במקרר שארפ, יש ב2 מקומות שברים/סדקים. מדף כזה עולה כ-400 ש"ח. האם דבק לפלסטיק יכול להדביק את זה בצורה טובה? בחיפוש בגוגל ראיתי כמה מוצרים, האם למישהו יש מידע או ניסיון מה מתאים למקרה כזה? 1. https://www.dvakim.com/product/plasticweld/ 2. https://www.jacobi.co.il/product/דבק-לפלסטיק 3. https://www.yhome.co.il/items/2601968-דבק-אפוקסי-לפלסטיק-PLASTIC-WELDER-S-31-CREAM-DEVCON תודה
מפלס המים במיכל העיבוי מושפע מטמפרטורת מזג האוויר?
תודה -
מה שאומר שצריך לבדוק מפלס מים במיכל עיבוי רק כשהכל קר?- 6 תגובות
- 1
היי מרק בדקתי למחרת והמפלס היה קצת יותר גבוה אולי זה קשור לאם בודקים לאחר נסיעה או לאחר זמן שהרכב לא פועל? או שאולי מזג האוויר משפיע קצת על זה בכל זאת? -
שלום טויוטה בבדיקה שגרתית של מפלס המים במיכל העיבוי ראיתי שזה מעט נמוך מהרגיל (לא מתחת לקו המינימום) האם כשקר בחוץ המפלס יכול להיות נמוך מהרגיל או שלקור אין השפעה על המים ומפלס המים במיכל העיבוי? תודה
לפי המק"ט (77024-02320) מדובר על החלק שרואים בתמונה. כאמור המלצת היצרן להחליף ב-120,000 ק"מ. האם עדיף להחליף בטיפול הקרוב כשהרכב נמצא על 110,000 או אפשר לכתחילה להשאיר את זה לטיפול הבא בשנה הבאה שיהיה בערך ב120,000 (עד 125,000)? תודה
שלום טויוטה אוריס בנזין 2013. קילמוטראז נוכחי מתקרב ל-110,000. בקרוב הרכב צריך לעבור את הטיפול השנתי. הוראות היצרן הן לאחר 120,000 ק"מ יש להחליף מסנן דלק (נאמר לי בעבר במוסך שמתייחסים לקילומטר בפועל ולא לשגרת ומספר הטיפולים ולא למספר השנים) ברכב הזה אני מבין שמדובר בעצם על החלפת המשאבה. במוסך טויוטה החלק עולה בערך 900 ש"ח, ועבודה 400 פלוס. 1. האם להחליף בטיפול הזה או אפשר לכתחילה לחכות לטיפול בשנה הבאה (זה יהיה כנראה בין 120-125)? 2. בחנויות חלפים חלק מקורי כזה עולה לא הרבה פחות, מעל 800 ש"ח, האם יש עוד אופציות? 3. יש הטוענים שאין בכלל צורך להחליף מסנן דלק, מה דעתכם? תודה
האם בצביעת טומבון ברכב לא חדש, מסירים את הצבע הישן לפני?
הרכב במצב מצוין וצבע הרכב במצב מצוין היה עניין רק עם הטומבון, ועל כך השאלה האם צביעה של טומבון אמורה לצאת כמו צבע הרכב או שונה? ואם שונה, האם רק מבחינת אפור כהה או בהיר יותר או שיכול להתקבל אפילו משהו שנראה גוון אחר מאשר אפור. הטומבון תקין לגמרי, רק עניין של צבע. אז לא מסירים את הצבע הישן רק קצת שיוף בשביל שייתפס החדש? לזה הכוונה? תודה -
אז אמור להתקבל צבע קצת יותר כהה או קצת יותר בהיר, או שיכול להיראות צבע גוון קצת שונה? כל הרכב בצבע אפור, והטומבון בגוון קצת שונה, זה הגיוני? -
היי ואם הוא צבוע רק לא בצבע המדויק וכעת רוצים לצבוע שוב, אז מה משייפים? ומה הכוונה ש"אין הרבה צבעים כאלה"? מדובר על צבע אפור תודה -
שלום רכב לא חדש, צבע מטאלי, האם במוסכים ופחחות רכב מסירים את הצבע הישן מהטומבון לפני שצובעים את החדש? ואיך בוחרים צבע במקרה של רכב לא חדש? לפי קוד צבע הרכב? או שיש משמעות לכך שהרכב לא חדש ויהיו הבדלים בצבע אם הולכים על קוד צבע הרכב? ולאיזו תוצאה יש לצפות בצביעת טומבון? האם אפשר להגיע לתוצאה שממש דומה לצבע הרכב הקיים או מאחר ומדובר בפלסטיק בכל מקרה יראו הבדלים בין הטומבון לשאר הרכב? תודה
צמיג נהרס, הוחלף לפני שנה וחצי, עבר 15,000 ק"מ. האם אפשר להחליף צמיג בודד?
עדכון הייתי בפנצ'ריה שבה רכשתי לפני שנה וחצי את רביעיית הצמיגים פרמסי 4 הוא אמר שהצמיגים במצב מעולה ואין שום צורך בהחלפת זוג אלא בהחלפת צמיג בודד. שאלתי שוב ושוב אם אין בעיה של בטיחות, ענו לי שאין שום בעיה. ווידאתי שיהיה אותו צמיג בדיוק פרמי 4 (ולא הפלוס), עם אותם נתונים במדויק, ואפילו יצא שמה שהיה לו במלאי אותו שנתון (2021), הפרש של 5 שבועות בתאריכי הייצור. וביקשתי שיעשו רוטציה לצמיגים, כך שהאחוריים עברו קדימה (ממילא גם היה טוב לעשות רוטציה לאחר 15), כך שיצא שהקדמי התקין והצמיג החדש עברו אחורה. תודה לכולם -
אם הצמיג הקדמי הלך לי אז פחות יהיה אפשר לראות מה מצב הפרונט על פי הצמיג מה ההבדל בין פרמסי 4 לפרמסי 4 פלוס? -
אם יש בעיה עם הכיוון פרונט יראו את זה על הצמיגים האחוריים או הקדמיים? אצטרך כנראה להגיע לפנצ'ריה שיתרשמו שם ממצב הצמיג בכדי לדעת אם אפשר להחליף רק צמיד אחד, אף שגם הנטיה שלי ללכת על בטוח, וגם כנראה הם יעדיפו למכור לי 2 צמיגים. לפני כן היה לי קונטיננטל פרימיום קונטי 5 החזיק לי מעולה 4וחצי שנים, קונטיננטל עדיף על המישלין? תודה -
תודה על אף המחיר הכספי, זה מה שאני מעדיף לעשות אלא אם הייתי שומע שזה בסדר גמור להחליף רק צמיג אחד עם אותם נתונים במדויק. תודה כמובן שמדובר על החלפה לאותו צמיג בדיוק עם אותם נתונים במדויק אך עדיין אם זה לא לכתחילה אז כמובן עדיף 2 צמיגים הצמיג הרזרבי הוא מהרביעייה הקודמת שהחלפתי, קונטי פרימיום, תאריך ייצור 2017 אז הוא לא יתאים. לגבי אם לקנות זוג פרמסי או בודד ולהעביר לאחור את אלו עם ההפרש, זו הדילמה, אני לא רוצה לשחק עם הבטיחות. השאלה אם איש מקצוע בפנצ'ריה יכול לחוות דעה על סמך מראה ומצב הצמיג ואפשר לסמוך על זה במידה והוא יאמר שאין כל בעיה בצמיג בודד במקרה הזה? תודה
