תאונה בין אופניים לרכב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3465 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איך 2 הדלתות נשרטו? משהו לא הגיוני.
הילד ניסה לשבור ימינה, ואז הוא עף על צידו של הרכב והאופניים שרטו את הרכב ונכנסו תחת הרכב.
בתאריך 8.6.2023 בשעה 13:37, discoTD5 כתב:
כל פעם שיש לך דעה מוצקה על משהו, תרשום בדיוק את ההיפך. ככה תטעה פחות.
  • תגובות 46
העיקר הילד בריא ושלם.
כפי שנאמר מעליי פעלתה כמו שמתנהג בנ-אדם בעל רגישות ויחס לזולתו. מגיע על זה חיזוק מפני שהסטנדרט לא שם, הוא יותר במקום של חברותיה של אשתך.
הנזק לאוטו נשמע כבד. האם הילד רכב על אופני דוושות רגילות? בדומה לאופניים שאני הייתי רוכב עליהם כשהייתי בן- 14?
אופניים רגילות לחלוטין, רק שכנראה הוא נסע מהר מאוד. נהג הרכב ראה אותו וקפא במקום, הבן שלי כנראה תיכנן שהוא יסע משם ויפנה את הסיבוב הצר ולכן דוקא העצירה גרמה לו להיכנס בו.
יפה. הילד קיבל דוגמא להתנהגות נכונה של לקיחת אחריות.
שמור עליו.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
כל הכבוד! והינה ה 50 אגורות שלי:
1. תחליף חברים/סביבת יועצים בהקדם, ככל הנראה האנשים שסביבך מתנהגים ועושים נזק בדיוק כפי שהעצות שלהם שוות לפח.
*** העצות שלהם נכונות במקרה של תאונה עם כלי רכב וגם אז... או אם הילד שלך היה אומר לך במפורש "אבא אני לא עשיתי, לא ככה ולא ככה" אבל למעשה, הילד שלך סיפר את כל הסיפור כפי שקרה, הם לא משקרים בזמן אמת.
2. מה היה קורה אם לנהג הייתה מצלמה? היום אי אפשר לדעת מי תיעד מה ומתי, כולם מצלמים, והכל.
פעלת נכון, אומנם זה כואב לכיס אבל חסכת בעיות אחרות במידה ולנהג הייתה מצלמה או מישהו היה מצלם וזה היה גולש לתביעות או הפעלת ביטוח וכו'.
פעלתם נכון, האחריות עלייכם.
להבא, אפשר וכדאי לצלם את אזור הנזק, ואח"כ בצורה רגועה בפורום.:wink:. להעריך אם זה אפשרי.
היה לי מקרה דומה, עצרתי עצירה מלאה והילד נתקל בדופן הכנף והתגלגל על מכסה המנוע.
ונפל לפני הרכב - הילד פונה לבית-חולים ונפתחה חקירת משטרה.
לאחר מדידות וצילום הזירה וחקירת המעורבים - כעבור כ חודשיים.
המשטרה שלחה אליי טופס כי אני לא אשם, ואשמת התאונה על הילד / הוריו.
לכן אני רשאי להגיש תביעה נגדם על הנזקים אשר נגרמו לי.
הנזקים היו בטיפול קר של PDR לחיצות קלות ושריטות מינוריות -
ספגתי זאת ללא הגשת תביעה, כי יש רגעים שהצד השני סבל מספיק.
לילד נשברה היד, ועוד מכות קלות.
יש ויהיו הרבה דעות של אנשים / חברים - אתם פעלתם נכון לפי מצבכם והחינוך שקיבלתם.
אני הייתי פועל בדיוק כמותכם.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
לכל אלו שקראו לך "פראייאר", הייתי רוצה לראות אותם כאשר הרכב שלהם היה נפגע וניזוק בצורה כזו, אם גם אז היו סופגים את עלות התיקון על עצמם.
פעלתם כנדרש ואני שמחה לראות את הדוגמא האישית שנתת לבינך.
האם הילד היה ממוגן?
ל'
כל הכבוד. כך צריך לנהוג. ונמאס כבר שאנשים תמיד מחפשים לא לצאת פרייארים. יושרה והגינות לפני הכל.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
טוב אני שמח לשמוע שלא קרה כלום.
כבר שילמת לבחור על הנזק, אז פשוט תשכח מהמקרה. רק בריאות לילד!
לפי מה שהבנתי, אני רשאי לתבוע את הביטוח חובה של הנהג, אם לילד יש כאבי גב או טראומה, כי גם אם הילד אשם, אז הביטוח חובה מכסה נזקי גוף.
כשהתקשרתי לנהג ואמרתי לו את זה, הוא פשוט השתולל. לא מספיק שאני לא אשם, אתה גם רוצה לסבך אותי עם משטרה ועם העלות של ביטוח חובה כל שנה? הרגשתי לא נעים ולא ידעתי מה לעשות.
בשבת התארחנו אצל חברים ושוב פעם כולם ירדו עלי שאני פראייר ברמות מטורפות, ועוד לקחתי לו את הרכב בעצמי לתיקון. אנשים פשוט צרחו עלי בעצבים! לא יאומן.
אתה צודק, ביטוח החובה שלו מכסה את הפגיעות האלו (להבנתי הילד שבר את היד. לא מדובר במכות יבשות קלות).
לא ברור לי הכעס שלו. בדיוק עבור מקרים כאלו הוא משלם ביטוח חובה, ואין קשר בינו לבין האשמה.
התנהגת בהגינות כששילמת לו על הנזק. עכשיו תורו להחזיר לך באותו המטבע.
I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant; it is what you do with the gift of life that determines who you are
Mewtwo -
קטונתי מלהיות עו"ד, אבל מה ימנע ממנו לתבוע אותך אח"כ על עליית הפרמיה ושאר הוצאות?
שום דבר, זכותו תהיה לתבוע אותו ואת זה, יקבע בית המשפט או העורך דין ובכלל, השאלה אם יהיה קייס בנושא ויכול להיות קייס כיוון שהאבא שילם על הנזק = הודה בעבירה וכו', הכל תלוי איך יראה את זה בית המשפט בסוף.
לתבוע? תמיד אפשר ועל כל דבר בעצם.
למעשה, אם לאב יש הוצאות בגין שבר היד של הילד, היעדרות מבית החולים, אולי בעיות כאלו ואחרות בעקבות השבר, הוצאות דלק, נסיעות וכו' וכו', יש לו זכות מלאה לתבוע את הנהג ואין הוא צריך את אישורו.
תובע את ביטוח החובה של הנהג, לא את הנהג עצמו.
אם אח"כ הנהג יכול לתבוע בחזרה את רוכב האופניים בעבור עליית הפרמייה - עקרונית לא רואה סיבה שלא.
לדעתי הפרמיה לא תעלה בעקבות תאונה אחת (שלא באשמת המבוטח).
מכרה שלי תבעה את ביטח החובה בעקבות פציעה בתאונה לפני מס׳ שנים, ולדעתי לא היתה השפעה על עלות הפוליסה שלה. אני אברר איתה שוב.
