dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3488 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי מערכת Pioneer DEH4550BT, ורק הפלאפון שלי מתחבר אליה עם הבלוטוס, גם אחרי שאני מנתק את הפלאפון שלי אף מכשיר אחר לא מתחבר, יש אפשרות לחבר מכשירים נוספים?
:-P
קרא אתה שנית את מה שאני כתבתי!
שורה שניה.
לא צריך איפוס בהכרח.
רק למחוק את הרשומות הקיימות שכנראה מלאות. ראה תחת DEL DEVICE בעמ' 9.
אם זה לא יעבוד, או אם הרשומות נקיות למעט הטלפון שלך, אז אולי יש צורך באיפוס.
תום, הוא לא מעוניין בקריאת המדריך.
כשאני כתבתי לו לקרוא במדריך כיצד מצבעים איפוס הוא ענה בשאלה - איך עושים איפוס.
מכך, אם הוא אינו מוכן לעזור לעצמו אין סיבה שנמשיך להתעמק ולהתעסק בפוסט הזה. יש גבול עד כמה אנחנו מגישים על מגש מכסף.
תשמע, אני מוכן לקבל מישהו שפשוט לא בקיא מספיק באנגלית כדי להבין מה יש לבצע.
השאלה אם זה המצב או שפותה"ש לא מוכן להתקרב לחוברת מאיזו פוביה אחרת, ולו כדי לנסות לראות אם הוא מצליח בכל זאת לעקוב אחר ההוראות.
(אגב, למען האמת לא מצאתי בעצמי הוראות איך לאפס את המכשיר לחלוטין בחוברת :oops:)
מאחר והמסמך שקישרתי אליו לא נותן להעתיק את הכתוב (לפחות אצלי) ונגיד לתרגם אותו,
מוגש בכל זאת כשירות - הקטעים שלדעתי חשובים:
Connection menu operation (להתחיל מכאן בכל מקרה)
Press and hold to display the connection menu (כפתור טלפון).
Turn M.C. to select the function.
DEVICELIST (connecting or disconnecting a device from the device list)
! When no device is selected in the device list, this function is not available.
1 Press M.C. to display the setting mode.
2 Turn M.C. to select the name of a device you want to connect/disconnect.
! Press and hold M.C. to switch the Bluetooth device address and device name.
3 Press M.C. to connect/disconnect the selected device.
If the connection is established, * is indicated on the device name.
DEL DEVICE (deleting a device from the device list)
2 Turn M.C. to select the name of a device you want to delete.
3 Press M.C. to display DELETE YES.
4 Press M.C. to delete a device information from the device list.
! While this function is in use, do not turn off the engine.
ADD DEVICE (connecting a new device)
1 Press M.C. to start searching.
! To cancel, press M.C. while searching.
! If this unit fails to find any available cellular phones, NOT FOUND is displayed.
2 Turn M.C. to select a device from the device list.
! If the desired device is not displayed, select RE-SEARCH.
3 Press M.C. to connect the selected device.
! To complete the connection, check the device name (Pioneer BT Unit) and enter the PIN code on your device.
! PIN code is set to 0000 as the default. You can change this code. ! 6-digit number appears on the display of
this unit. Once the connection is established, this number disappears.
! If you are unable to complete the connection using this unit, use the device to connect to the unit.
! If three devices are already paired, DEVICEFULL is displayed and it is not possible to
perform this operation. In this case, delete a paired device first.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
עכשיו תתרגם לעברית!:-P
בחוברות ישנות יותר היו הסברים על איך להיכנס לתפריט ההגדרות ולבצע איפוס. התחלתי לקרוא אתהמדריך הנ״ל בטלפון והתייאשתי באיזשהו שלב כי יש להם קטע לא לרשום תוכן עניינים.
בכל מקרה, הנה סרטון שמצאתי בגוגל על ידי הזזת האצבע על המקשים (לא כזה קשה הא) שמסביר כיצד לבצע איפוס.
אחרי שלא מצאתי בחוברת, זה בדיוק הסרטון שניגלה אצלי על המסך (באורח פלא :wink:) שניות אחרי.
השאלה אם תקף לדור המכשיר שלו או שיש איזה כפתור נסתר, או שילוב כפתורים אחר.
חברים באמת האנגלית שלי חלשה סורי...
תודה על העזרה בזכותכם הצלחתי אחרי חפירה ארוכה בתפריט לאפס... חשבתי שניתוק מהמצבר מאפס אבל מסתבר שלא...
עכשיו עוד שאלה, במערכת הזו בשביל שיהיה דיבורית צריך לחבר מיקרופון במאחורה של המערכת, נכון?
מאיפה משיגים מיקרופון כזה ובמחיר שפוי? שאלתי באיזה חנות ואמרו שחייב לשים מקורי (כי האחרים גרועים) וזה עולה בסביבות 200₪, וזה נשמע לי ממש יקר...
מה דעתכם?
:-P
אני מניח שכל מיקרופון עם חיבור מתאים (כמדומני 2.5mm) יעבוד.
האם זה יהיה בדיוק באותה רמה? אין לי מושג. מניח שזה תלוי בגורמים כמו התנגדות, סוג הדרייבר וכד'. אבל לא יודע מה הנתונים המקוריים של פיוניר.
אאל"ט מישהו ציין בפורום בעבר שהוא חיבר מיקרופון פשוט למחשב וזה עבד בסדר גמור.
לא חסרות מכירות ברשת מחו"ל ב-10-20$ למיקרופונים תואמים.
או סתם לדוגמה בארץ, זה (אם כי החיבור להבנתי שם הוא 3.5mm ותצטרך מתאם. כמו כן, לא יודע להבטיח שזה יעבוד כמו שצריך).
  • שבועיים מאוחר יותר ...
