dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4202 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לאחרונה רכשתי פולו חדשה, מנוע 1.2 TSI Bluemotion DSG
אני קיבלתי את הפולו ב 25.11.2014
הרכב עשה רק 800 ק"מ וכבר התחילו הבעיות איתו. :cry:
בנסיעה איטית בין 20 ל- 30 קמ"ש בטורים נמוכים בין 2 ל-3
אני מרגיש נקישות עדינות מאוד מדוושת התאוצה ורק בדוושת התאוצה.
במהירויות גבוהות אין את הבעיה הזאת.
חשוב לציין שזה מורגש בעיקר כאשר אני לוחץ מעט ובעדינות על הדוושה.
אם אני מאיץ מהר או מגיע למהירויות גבוהות זה לא מורגש.
בהתחלה חשבתי שאולי זה הג'אנטים כי בקניה ביקשתי ג'אנטים (אני שונא טאסות).
אז היום ביקרתי במוסך סיידון בהוד השרון ולאחר נסיעת מבחן של אחד העובדים הוא הודיע שאינו מרגיש דבר לקוי בדוושה למרות שנתתי גם לחבר לנהוג ולבדוק שאני לא טועה והוא הצדיק את הבעיה ואת קיומה.
ובכל זאת הם ביצעו בדיקת לחץ אוויר וחיזוק הברגים בג'אנטים.
כאשר קיבלתי את הרכב חזרה שאלתי אם הם ביצעו את נסיעת מבחן, אמרו לי שכן ושהכל בסדר
(למרות שגם מקודם אף אחד לא הודע בקיום הבעיה...)
לקחתי את הרכב ובדקה הראשונה לא הרגשתי שום רעידות אבל לאחר מכן הן חזרו.
אין לי מושג מה לעשות. קשה להסביר את הבעיה, אני מבין שהמוסכים לא ממהרים להחליף דברים באחריות ובכל זאת זה מפריע!
הרכב חדש! כמעט ולא נסע וכבר יש לי בעיה איתו.
האם עוד מישהו חווה בעיה דומה או יכול לייעץ מה כדאי לעשות ומה כדאי לבקש מהמוסך לעשות ?
אני חושב שמה שאתה מרגיש בתחילת הנסיעה במהירות נמוכה אולי בראשון שני ? זה העבודה של ה dsg . אצלי לפחות בתחילת הנסיעה אחרי שלא נסעתי הרבה זמן ברכב יש רעש קל . רק בכניסה של הילוך ראשון שני. אני בטוח שזה מהגיר. אצלי זה תקין . ככה זה עובד העסק.
ערן EMT-P
NISSAN X-trial 2017.
VW GOLF Mk7.5 150 HP
אני ניסיתי גם לעבור לידני ולהעביר את ההילוכים לבד או להחזיק הילוך ולא משנה אם זה 3 או 5 יש נקישות (כמו דפיקות קטנות מאוד ועדינות) בדוושה בנסיעה במהירות איטית. לפי דעתי זה לא הגיר כי גם אם אני לא מעביר הילוך זה מורגש.
יש לנו בבית גם פולו שנת 2010, מלבד העובדה שזה היה גיר ממש מעפן ואיטי, אין הרגשה של הנקישות האלו בדוושה, כך שאיני חושב שזה תקין.
אני מקווה שמישהו נוסף נתקל בבעיה דומה או יכול לייעץ מה לעשות בנושא.
