dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4556 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה קורה חברים יקרים שטפתי אתמול את הרכב שלי ושמתי לב שיש לי די הרבה סווירלס על האוטו.. הוא בצבע אפור עכבר כהה .. הבנתי שפלסטלינה ועוד כמה דברים יכולים להעלים/ לשפר את המצב .. רוצה המלצה לפלסטלינה טובה שזה יבוא בחבילה כבר עם ספריים ושמפו למיניהם (אתם מבינים בזה) תעזרו לי פה
פלסטלינה לא תעלים לך סווירלס, היא אמורה להסיר משקעים וליכלוך עיקש, לפעמים זה יוצר ברק מוגבר עקב הורדת ליכלוך, אבל סווירלס זה לא יעלים לך.שי אפילו סיכוי שהיא תוסיף קצת עם טיפול לא נכון.
פסיכו פאסאט 1.8T
פסיכו ג'טה 2.0 FSI
ו-205 1.4i שנת 98 :)
סבבה אחי הבנתי ואיך אני יכול להעלים או לצמצם סווירלס להוסיף ברק לצבע ולשים לו בנוסף גם הגנה שישמור על הצבע מפני כל מיני דברים שעפים באויר
עדיין לא הבנתי מה קשורים הקישוורים שהבאתם לי , סבבה הרחבתי קצ ת את האופקים , עדיין מחפש המלצה לשמפו טוב שיעניק ברק והסברפפשווט וקצר איך להוריד סווירלס כי לא הבנתי.. מצטער
הכי טוב תעשה פוליש ידני, אתה צריך פלסטלינה, פדים לפוליש ידני, פוליש, ואוטם. זה לא סיפור יקר.
אני בעבר עשיתי פוליש עם מכונה, יצא מעולה, אבל זה הרבה עבודה, ידני הרבה יותר פשוט וקל.
גם בפוליש ידני אפשר להוציא תוצאות טובות, ויש פחות סיכוי לסווירלס, אבל חשוב לנקות טוב, ועם פלסטלינה לפני.
בשביל להוריד סווירלס , אתה צריך להוריד לכה .
יש לך את האופציה של הקומבו הקלאסי :
ultimate compound + פד גס -
http://www.autostore.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A9-Meguiar-s-Ultimate-Compound.html
http://www.autostore.co.il/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A9-%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%99-Chemical-Guys-Hex-Cut.html
פוליש עדין + פד עדין -
http://www.autostore.co.il/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A9-%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%99-Chemical-Guys-Hex-Polish.html
http://www.autostore.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A9-Meguiar-s-Ultimate-Polish.html
אוטם צבע :
http://www.autostore.co.il/151426/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%A6%D7%91%D7%A2-Menzerna-PL
civic07 - אתה טועה, ידני זה בכלל לא יותר פשוט וקל . דווקא להפך , זה קשה קשה קשה מאוד לעשות פוליש ידני
כשעד כדי כך שכבר מתחילים לחפף לפני שהיד הולכת לעולמה .
אני מתפלא שאתה עבדתה עם מכונה ועוד אתה אומר " יצא מעולה, אבל זה הרבה עבודה" .
אני עובד עם מכונה וזה מאוד קל , והתוצאות מדהימות Like a Pro .
rsm130d אלה בול הכלים שיש לי חוץ מהאוטם הזה, הוא קצת יקר, ויש יותר זולים מימנו שגם יעשו את העבודה.
לא יודע, ניראה לי כאילו יותר פשוט לעבור עם הספוג ידני, מאשר לעבור עם מכונה שהיא דיי כבדה על כל האוטו.
Dani.E דיי מטעה, אין את כל המוצרים באוטו דיפו, את השמפואים לפוליש יש, אבל אין את כל סוגי הפדים.
עריכה: עכשיו שמתי לב הבאתה קישור לפד רגיל, זה לא פד לעבודת פוליש, זה פד לישום וואקס מקסימום.
עריכה אחרונה על ידי civic07
1.כל המוצרים נמצאים באוטודיפו. אם יש סניף שלא מחזיק את כל המלאי של הליין הפשוט, אני לא אמור לדעת איזה מהם, מכיוון שפ"ש לא ציין את מיקומו,זה נאמר בכלליות לכלל הסניפים.
2.אין דבר כזה "שמפואים לפוליש", יש שמפו ייעודי לרכב ויש פוליש.
3.אפשר ליישם פוליש עם פד פרווה,פד ספוג,פד כותנה ואפילו צמר גפן בשביל עבודה ידנית ונקודתית. כל אחד בעל רמת חיתוך שונה. אני בספק שבעבודה ידנית פ"ש ירגיש בהבדל וגם אתה.
4.אוהד היקר, אם בשבילך עבודת פוליש ידנית לכל הרכב קלה מעבודה עם מכונת פוליש , ממליץ לבדוק טוב טוב את התהליך אותו אתה מיישם על רכבך או ממליץ לאחרים, זה נשמע בגדר בדיחה.
.When a man opens a car-door for his wife, it's either a new car or a new wife
טבלאות השוואה לפולישים,פדים ועוד.
אז לא יותר קשה, אולי יותר מעייף, להחזיק את המכונה הזאת למשך כל כך הרבה זמן שהיא אומנם לא הכי כבדה אבל למשך זמן מתחילים להרגיש את הכאב בידיים.
אתה לא לוחץ אותה הכי חזק ולא מניח אותה בחופשיות על הרכב, אתה נותן מין לחיצה קלה כזאת, גם בפוליש גס, וגם בפוליש עדין פיניש, והרבה זמן עבודה עם מכונה.
שלפי דעתי עם ספוג אתה אולי משפשף עם הידיים, אבל אין לו משקל כמו למכונה, זה יתרון וחסרון, כי מכונה זה הכי איכותי ומדויק, אבל גם יכול להיות מסוכן בשימוש לא נכון או שהרכב לא מתאים לביצוע עבודה עם המכונה, כי יש סיכון.
בניגוד לפוליש ידני שהסיכוי לפגוע בצבע הוא הרבה יותר נמוך, אולי אפילו לא ממש קיים, מכונה היא הרבה יותר אגרסיבית גם במהירויות נמוכות יחסית.
והפעם בניגוד לרכב הקודם שלי, שמתי לב שהעובי של צבע הרכב שלי הוא ממש דק, יש לי כמה נקודות כניראה מאבנים שעפו על האוטו, שמראים את הברזל שמתחת לצבע
וזה שכבה כל כך דקה שאני מפחד לעשות עליו פוליש עם מכונה, לכן החלטתי הפעם לעשות פוליש ידני.
