dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4623 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי.
יש לי רכב חדש בן חודש שאני רוצה לעשות לו טיפול ניקיון לפני החורף. אני ארשום כאן את שלבי הניקיון שאני חושב לעשות ואשמח אם תתקנו אותי אם אני לא עושה משהו נכון..
מה שאני רוצה לעשות זה לנקות את הרכב טוב טוב מבחוץ, לעשות לו פלסטלינה ולשים עליו Z-5 (ראיתי ואהבתי את התוצאות שלו)
1. שטיפת הרכב עם CG CITRUS בריכוז גבוה כדי להוריד שומנים ושכבות הגנה כאלה ואחרות
2. פלסטלינה
3. שטיפת הרכב לאחר פלסטלינה (צריך עם סבון או אפשר בלי?)
4. יישום Z-5.
האם שכחתי משהו? האם הסדר תקין?
תודה.
1.ה CITRUS אמנם כן מוריד שכבות הגנה אם מדללים אותו ביחס גבוה אבל אני לא הייתי סומך עליו שיוריד לגמריי כל שכבה של כל חומר שהיה על הרכב ,לכן הייתי משתמש ב IPA.
2.לא צריך פוליש ? ואני אחרי פלסטלינה שוטף עם סבון אין סיבה שלא
Miata ND2
תודה על הטיפ, באיזה שלב להשתמש ב IPA? אחרי השטיפה השניה ולפני הפוליש (במידה ואעשה)?
אני כמעט בטוח שאחרי הפוליש,אבל תחכה לעוד תגובות שאני לא אטעה אותך כי יכול להיות שבשביל ליישם את הפוליש גם צריך לעבור עם IPA,אני לא יודע בדיוק.
Miata ND2
אם אתה עושה פוליש עם מכונה אין צורך ב IPA, הפוליש יוריד לך גם שכבות הגנה קודמות וגם כמובן שכבת לכה. אם אתה לא עושה פוליש, אתה יכול לעבור עם IPA לפני שאתה מיישם חומרי הגנה כמו ווקס או אוטם.
אחת ממטרות ה IPA היא להוריד שאריות פוליש שפוספסו בזמן הניגוב כך שמאד רצוי להשתמש בו אחרי שלב הפוליש.
IPA הוא השלב האחרון אחרי פלסטלינה ופוליש ולפני שכבת הגנה. ככל שהמשטח נקי יותר כך שכבת ההגנה "תתחבר" טוב יותר לצבע הרכב.
שלומי.
תודה לכולם.
לצבע מטאלי אין בעיה לעשות פוליש? אם אין בעיה אז אשמח לקבל המלצה על פוליש ידני מומלץ...
תודה.
