מאזדה 3 לא מניע.
שלום לכולם, יש לי בעיה רצינית באוטו.
קורה מצב שמידי פעם האוטו לא מניע, לוחצים על הקודן הוא נפתח ואז בעת ההדלקה האוטו פשוט נכבה לחלוטין(האוטו מת אין חשמל כאילו המצבר ריק).
היינו בטוחים שזה קודן אז החלפנו אותו ובאמת 3 שבועות זה עבד. היום בבוקר שוב פעם האוטו לא מניע ופשוט נכבה, המוזר הוא שברגע שאנחנו משחקים קצת עם ההילוכים/ברקסים הוא נדלק פתאום. אז מצד אחד אם הוא נדלק אז כנראה המצבר בסדר, הקודן חדש הוא גם בסדר, חשבנו על אלטרנטור אבל מצד שני אחרי משחקים העונה מניע...
היינו פעמיים במוסכים שונים שפשוט לא הצליחו לתת חוו"ד כי האוטו פועל ובעת בדיקה של המצבר הוא היה תקין.
מה יכולה להיות הבעיה?
ככל הניראה מדובר בבעייה חשמלית ויש לעבור על חיבורי החשמל בתא המנוע, לעבור על חיבור המינוס מהמנוע/גיר לגוף הרכב ולראות שאין נתקים או התרופפות מגעים.
שלום
אם הקודן שולט על מערכת החשמל כולל זו שמדליקה את אורות לוח השעונים אז יכול להיות קורוזיה היכן שהוא לאורך הקו בניתוק ישן או ניתוק שבכלל לא הגיעו אליו בהחלפת הקודן הנוכחי (בדרך כלל נתקים כאלו באים מהתקנות לא מקוריות)
בברכה
נא ליישר קו עם כללי החתימה באתר.
א. תודה על התשובות המהירות.
אם לא עלו על נקודות ניתוק איך האוטו נדלק כמעט חודש בלי בעיה? ואיך בעת משחק עם ההלוכים/ברקס האוטו מניע?
מה שקורה הוא שלפעמים שמשחקים בהילוכים ובייחוד בבלם החשמל חוזר לחיים ואז ההנעה היא ללא בעיות...
בעניין נכבה, אם נכבה בנסיעה לא אמור להיות קשר לניוטרל סוויץ'.בעניין איך הניע חודש כי אם זו קורוזיה בהמשך הקו כנראה הזיזו בכל זאת את הקו הזה קצת וזה שיפר את המצב .
בנסיעה הוא לא נכבה, ברגע שהוא נדלק הכל בסדר. הבעיה היא בהדלקה ראשונית.
אני מחר יהיה במוסך נקווה שיעלו על בעיה, העניין איתם שברגע שהאוטו דולק הם מציעים לנתק את הקודן לשבועיים ולראות עם הבעיה היא עם הקודן, רק שהם מבקשים 250 על ניתוק קודן כשככל הנראה הבעיה היא אחרת.
  • 11 שנים מאוחר יותר...
שלום, אני סובל מאותה בעיה כרגע. אשמח לדעת מה הייתה הבעיה בסוף, מקווה שפותח השרשור עדיין זמין פה.
אצלי אמרו שזה כפתור אבל היום בבוקר חזרה הבעיה.
צ'רי טיגו 7 פלאג אין הייבריד 2026
מאזדה 3 ספיריט 2014 2.0
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
