dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4906 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
הסיפור הוא כזה.
אתמול בזמן נסיעה שמתי לב שההגה מושך ימינה, עצרתי וגיליתי פנצר לצערי החלפתי אותו לרזרבה שגם היה בלי אוויר ונסעתי עד לתחנת הדלק הקרובה ושם גיליתי שהרזרבי נקרע לחלוטין מהנסיעה.
היום סידרתי את הפנצר ושמתי לב שכאשר אני מאיץ עד 110 קמש ועוזב את הגז יש רעידה חזקה מההגה. ניגשתי לבצע איזון לגלגל שהיה בו פנצר וזה לא הסתדר.
יש לכם רעיון מה עוד יכול להיות?
תודה
אם מדובר בגאנט מגנזיום תחליפי,אולי שחכו להחזיר את המתאם ״הממרכז״ של הגאנט..מומלץ לבדוק
שנית בדוק לחץ אוויר זהה בשתי הצמיגים המקבילים
שלום
הסיפור הוא כזה.
תודה
איזה גלגל היה עם תקר ואיזה מהירות ומרחק נסעת עם גלגל חלופי ללא אויר?
עד שהבנתי שיש פנצר בראשון נסעתי בערך 5 קילומטר והגעתי ל100 קמש אבל הצמיג לא ניקרע.
עם הרזרבי נסעתי עוד קילומטר בערך והצמיג הזה כן נקרע
ומדובר בגנט ברזל מקורי
על איזה רכב מדובר? יכול להיות שיש בעיה במסרק הגה גם בלי קשר לפנצ׳ר או שאחד הבולמים נשבר
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
לאור תיאור השתלשלות האירועים שלך, נראה שהתגובה שמעליי רלוונטית. תבדוק.
Cupra Leon VZ 2025
ב 99% של המקרים רעידה ב110 קמ"ש נובעת מאיזון גלגלים לקוי. אזן היטב את כל הגלגלים ותראה שהכל יהיה בסדר.
שים לב, יש צמיגים שמצבם הרעוע לא מאפשר איזון מושלם.
פותח השרשור מתאר מצב שבו נקרע צמיג ומייד לאחר מכן נקרע גם הצמיג החליפי.
זה מאוד חשוד ומצדיק בדיקה כפי שאמר קודמי.
Cupra Leon VZ 2025
סתם מזל נאחס או יותר הזנחה של הצמיג הרזרבי.
כבר נתקלתי בפנצ'ריות עם מכונות איזון שכל קשר בינן לבין המציאות מקרי בהחלט.
איתמר.
זה ברור לי. בפוקוס שהייתה, הייתה בעיה דומה ובאמת חשבנו בהתחלה שזה איזון לקוי (מה שלא היה) והמוסכניק חשב שזה מסרק ההגה. אני חשבתי שמדובר היה בבולם בגלל המשיכה במהירות מסויימת ומעלה ואכן כך היה
רגל וחצי, 4 כ"ס.
שלום
הסיפור הוא כזה.
תודה
שלום,
אחרי הרכבה של צמיג מומלץ להדק את אומי הגלגלים. כמו כן רצוי לגשת למכון פרונט לבדוק חופשים בחלקי הפרונט. (ציריות, מיסבים וכו')
לי היתה בעיה של רעידות במהירות גבוהה. ניסיתי לאזן כמה פעמים וזה לא עזר.
החלפה של 4 צמיגים פתרה את הבעיה.
Peugeot 406 2L turbo 1998 Škoda Octavia RS 245 2018
