dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5034 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אתמול לקחתי לידידה שלי את האוטו (דיהו נובירה שנת 99)לנסוע לנהריה מפ"ת .
במהלך הנסיעה הרחתי ריח גומי שרוף מאזור הכפרים הערבים וחשבתי שזה מהם ולא החשבתי לזה תשומת לב בדקתי רק חום מנוע ושאני לא נוסע בטעות על אמברקס .
הצלחתי להגיע עד חיפה ואז פתאום נקרעה לי הרצועת טיימינג . עכשיו נשאלת השאלה מה לעשות האוטו נגרר הביתה ?
מבדיקה שערכתי טיימינג הוחלף לפני שנתיים וחצי .
איך אני יכול לבדוק אם אפשר לסדר את המנוע מבלי לגשת למוסך כלים לפתיחת מנוע יש לי .
אם זו רצועת טיימינג חובה לגרור למוסך ולבדוק ראשית,האם ברכב הזה יש או אין מפגש בוכנה -שסתום.
אם אין מפגש- אפשר להרכיב רצועת טיימינג חדשה,להניע ולקוות לטוב ואם יש מפגש כזה ,ככל הנראה נגרם נזק לשסתומים/ראש מנוע וניתן יהיה להעריך את גודלו רק לאחר פירוק ראש המנוע ובכפוף למצב שאר המנוע.
טיימינג אמור להחזיק לפחות 4 שנים\90KKM.
כמירווח ביטחון אני מחליף כל 3 שנים,כולל מותחן.
מוזר מאוד ,רצועה לא אמורה ללכת סתם כך לאחר שנתיים וחצי,אולי היתה שם בעיה עם מותחן או משאבת המים(במידה והיא קשורה לטיימינג) :shock:
אם המנוע בנובירה הזו זהה למורכב בדייהו סופר רייסר התשובה כאן בתגובתו של מוסך זיסו :
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=91286
כנראה שאחד המותחנים נשבר,גרם לחגורת הטיימינג להיקרע ומשם הנזק לשסתומים /ראש מנוע די קצרה.
תוציא פלג, הכנס מברג ארוך עד שתגע בבוכנה, בעזרת בוקסה וידית סובב המנוע מהפולי עד שהבוכנה תגיע לקצה העליון.
עכשיו סובב גל זיזים שסתומי יניקה ופליטה ותרגיש אם הם נוגעים בבוכנה.
במידה ולא, בדוק מה גרם לקריעת הרצועה, תקן בהתאם, החלף גלגלות מותחן ורצועת טיימינג .
הנע וסע לשלום.
בהצלחה
רענן
בנובירה הטיימינג מאוד רגיש והמוסכים המורשים מחליפים את הרצועות שם בתדירות יותר גבוהה מהמקובל בגלל כל המקרים של קריעת הרצועות.
לא יודע איך זה בנובירה. איך קבעת שנקרע הטיימינג? לא פירטת מה קרה ולמה הרכב הושבת. ברכב שלי ניתן לראות את גל הזיזים דרך פקק מילוי השמן. פתח את הפקק , בקש ממישהו לסובב מעט סטרטר ובדוק אם גל הזיזים מסתובב. אם לא אז מדובר בקריעת רצועת הטיימינג. ייתכן שאצלך נקרעה רצועת האביזרים וכבה לך המנוע מחוסר חשמל..
בדייהו הזאת אפשר לראות את הרצועה מלמעלה. אם היא חסרה, אז היא ככל הנראה קרועה.
לפי ניסיון מר שלי, אז ברכב הזה (במיוחד אם הרכב נכבה לך, וניסית להתניע אחר כך), מדובר במפגש שסתום-בוכנה, ויש צורך להחליף חלק מהשסתומים, אם לא כולם, ולשפץ ראש מנוע.
לדייהו נובירה יש מנוע של אופל, אז למיטב ידיעתי התקלה קיימת גם באופל מהשנים האלה (סוף שנות ה90 - תחילת שנות ה00).
לגבי ההשבתה - יכול מאוד להיות שהתיקון יעלה יותר ממה שהרכב שווה, אז לשיקולך.
