dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5800 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום אני חדש בפורום ולפני שכתבתי את המודעה רפרפתי רבות בפורום לפני כן ואם פספסתי משהו בבקשה לא להנפל עלי :-P.
יש ברשותי דייהטסו שרייד 97 CS אוטומוט והחלטתי שאחרי שנה מאז שרכשתי אותה הגיע הזמן להחליף לה רצועת טיימינג משום שאין לי שום תיעוד על החלפת טיימינג מהבעלים הקודם, אני מעכו ולא ידעתי למי כדאי ללכת אז החלטתי שאלך למורשה הקרוב לביתי חיש 2000 מורשה דייהטסו\דייהו בצור שלום,
הגעתי למקום וקיבלתי שירות אדיב על ההתחלה והמחירים נראו לי גם הגיוניים 400ש"ח על העבודה 270ש"ח על הרצועה מייד עם תחילת העבודה המכונאי אמר שיש צורך בהחלפת כל הרצועות רצועת מזגן וכו' והסכמתי , עלות של כל רצוע הייתה כ50ש"ח היו 3 כאלו, לאחר מכן הוא גם אמר שאני חייב משאבת מים חדשה וגם הסכמתי, עלות 270ש"ח עבודה 170ש"ח וגם מחזירי שמן 240ש"ח עם עבודה סה"כ 1500ש"ח עד כאן הכל טוב ויפה.
בשלב מאוחר יותר הוא לקח אותי בחזרה לקבלה ואמר לי שאני חייב להחליף את כל מערכת המים: צנרת,טרמוסטט,בית טרמוסטט וגם את תושבות המנוע.
על הכל הוא אמר 3500ש"ח, הם אמרו שזה חשוב מאוד ובלה בלה בלה
אחרי שסרבתי לתקן את כל זה הם כבר אמרו שזה לא כזה חשוב ואפשר ביום אחר או בחודש אחר ושזה לא באמת דחוף, בכל אופן רציתי לשאול האם המחיר הנ"ל הגיוני?
ואם יש מצב שהאכילו אותי בלוקשים?
שמעתי שיש גם מרשה חאפרים ונוכלים מצטער על החפירה תודה רבה לעוזרים ולעונים ערב טוב לכולם.
אוהב מוטוריקה וגם רטוריקה.
הרבה פעמים בהחלפת רצועת הטיימינג מחליפים את משאבת המים. אחרת, כדי להחליפה בעתיד הקרוב שוב צריך לפרק טיימינג ועוד פעם לשלם על העבודה (במיקרה שלך 400 ש"ח).
ברוב הפעמים, כאשר מחליפים טיימינג, מחליפים גם את הרצועות האחרות (אבל זה גם לפי המצב של הרצועות).
בקשר למערכת הקירור - שוב פעם, לפי המצב. אין אפשרות לקבוע, דרך מסך המחשב, האם ברכב שלך צריך להחליף את הכל.
המוסך ביקש את אישורך לפני שביצע כל דבר, וכאשר סירבת קיבל את הסירוב.
בקשר ללוקשים , חאפרים ונוכלים - אתה באמת חושב, שעל סמך מה שרשמת, מבלי לראות את הרכב שלך, מישהו יכול לקבוע עמדה בנושא?
שמע לפי השאלה שלך נראה לי שאתה באמת חושב שהאכילו אותך לוקשים.
ממבט ראשון אני לא יודע מה עבר על הרכב והאם טיפלו בו טוב או הזניחו אותו, על פניו תמוהה קצת שה-כ-ל במערכת הקירור לא תקין...למרות שהיו מקרים כאלה.
אתה תמיד יכול ללכת למוסך אחר (מוסך מוכר ובעל שם אמין!!) ולשאול אותם מה דעתם על מערכת הקירור ולקבל חוות דעת נוספת.
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
תודה רבה חברים, פשוט עניין המחיר על טרמוסטט וכמה צינורות מים פלוס 4 תושבות מנוע 3500ש"ח הדליק לי את הנורא האדומה למראת שזה הרכב הראשון שלי ואני לא מבין גדול,כמה בערך עולה עבודה שציינתי בממוצע במשוער?
שוב תודה לעונים
אז הנה מסר עדין:
אנא קרא את הכללים וההנחיות לכתיבה בפורום הטכני.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
