dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5910 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הכנתי אינפוזיה עם התוסף דלק 44K, ניתקתי את הכבל דלק מהמזרקים וחיברתי במקום זה את האינפוזיה ניסיתי במשך כ15 דקות להניע והאוטו לא הניע עם החומר, שחיברתי את הכבל דלק בחזרה האוטו הניע, ניסיתי שוב לחבר את האינפוזיה אבל הפעם עירבבתי את החומר עם דלק וזה עדיין לא עזר האוטו לא הניע
מה הבעיה כאן? :roll:
התערובת שהכנת אינה מוזנת בלחץ אל המזרקים ולכן המנוע לא מניע.
אצל בעלי המקצוע התערובת הזאת נתונה בתוך מיכל מיוחד שבונים בו לחץ וכך התערובת מסופקת אל המנוע בלחץ הראוי.
אזהרה: בביצוע אינפוזיה כזאת חובה לנתק את פעולת משאבת הדלק החשמלית ע"י הוצאת נתיכה או הממסר שלה
כדי למנוע התזת דלק, שריפה ועוד.
בברכה - רפי לין
בברכה - רפי לין
יש איזה דרך שאני יכול ליצור לחץ?
ותודה על האזהרה, אני פשוט חיברתי צינור מאריך ואת הדלק שהגיע מהמשאבת דלק הכנסתי לתוך מיכל
כמובן שיש דרך שאתה יכול לייצר לחץ כזה וזה אם תקנה מיכל יעודי כזה שמייצר לחץ או ע"י משאבה ידנית או ע"י חיבורו אל מקור של לחץ אויר.
אתה עושה טעות גדולה בנסותך לבצע אינפוזיה כזאת ללא ידע, נתונים וציוד מתאימים ועם פוטנציאל ליצרת נזקים.
בברכה - רפי לין
אני עושה את זה עם חבר של אבא(הוא מוסכניק) והוא ניסה על האוטו שלו פגו 407 ועל שלו בלי לחץ זה הניע
כמה אמור לעלות מכשיר כזה של לחץ או המזרקים הגדולים?
לדעתי תשפך את התוסף למיכל הדלק ותקבל את אותו האפקט.
אם אתה רוצה לנקות פיח בצורה אגרסיבית ללא ניקוי המזרקים תבצע אינפוזיה ישירות לסעפת היניקה בזהירות דרך צינורית וואקום.
שפכתי את התוסף דלק למיכל ושום שיפור לא הרגשתי, לא בביצועים ולא בצריכת דלק
יש לך תמונה של צינור הואקום?
מי אמר שאתה צריך להרגיש שינוי כלשהו?
מה הבעיה ברכב שבגללה אתה זקוק לאינפוזיה או לפחות חושב שאתה צריך?
אולי הרכב בסדר גמור והוא לא צריך כלום ולכן אין שום שינוי?
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
הרכב לא בסדר הוא מקרטע לי מדי פעם בדקנו את הזרם בחלקים של האוטו ובכולם היה זרם תקין
החלפתי חוטי הצתה כי חוט אחד היה עושה ניצוף חלש וזה עדיין לא עזר
פלגים תקינים, פילטר אויר חדש, פילטר דלק חדש עשיתי ניקוי בית מצערת, שמתי תוסף דלק במיכל וכל זה לא עזר
מה שנשאר זה לבדוק אם אין סתימה באחד המזרקים
תקנו אותי אם יש עוד דברים לבדוק
תבדוק מערכת פליטה ,חיישנים למיניהם , ראש הזרקה תקול , משאבה לא מספקת דלק טוב , ועוד מליון דברים.
HONDA CIVIC LS
בצורה זו החומר "מדלג" על מערכת ההזרקה ובעצם מגיע ישירות לתא הבעירה (ומנקה על הדרך את הסעפת). בצורה זו החומר לא עובר בחליל ובמזרקים, ואם שם הבעיה/סתימה חלקית אזי שום שינוי לא יורגש.
אולי ניתן להתעלק על צינור היניקה של הדלק, למשל על ידי חיבור מחבר T כלשהו (זמני כמובן) שמצידו ה-1 יגיע דלק כרגיל, מצידו השני יוחדר החומר של האינפוזיה, וצידו השלישי כמובן ממשיך דרך המזרקים אל המנוע.
דעתכם?
עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L
היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:
המשאבה טובה, במערכת פליטה לא איבחנו בעיה
בראש הזרקה יש חישנים כאלה נכון? אם כן בדקנו את כולם ובכולם היה זרם נכון
דעתכם?
מאיזה סיבה החומר מדלג על המזרקים אם אני שם אותו בתוך המיכל דלק?
וצינור T זה רעיון טוב אבל אני חושב שהלחץ החזק שמגיע מהמשאבת דלק יעביר מלא דלק לתוך האינפוזיה
זרם נכון לאו דווקא אומר שהוא עובד נכון.
בדקת עם רב מודד? זה רק נותן לך אינפורמציה לגבי החיישן, אם הוא חי או מת.
הוא יכול לעבוד אבל לזייף.
קובי
