dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5931 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן !
לחברה שלי יש מיצובישי לנסר שנת 92. כל כמה ימים (פעם בשבוע בערך) כאשר היא מניעה הרכב נדלק, אך לאחר כחצי דקה-דקה נכבה. אחרי שהוא נכבה כשמנסים להניע יש סטארטר אבל הרכב אינו מניע. בד"כ אח"כ זה כבר מניע. לפעמים לאחר חצי שעה, לפעמים לאחר כמה שעות. לפעמים משחקים עם כבלי ההצתה (בעצת מוסכניק) עוזרים ולפעמים הרכב מניע גם בלי המשחקים האלה (ככה שאני לא יודע אם זה באמת עושה משהו).
מה דעתכם הבעיה? בהתחלה אמרו שהבעיה כנראה במפלג, אך עקב העובדה שהרכב כן מניע ורק לאחר חצי דקה-דקה זה מפסיק, זה לא אומר שהבעיה במקום אחר? משהו עם הדלק? קרבורטור?
תודה
כשהוא לא יניע לך,תעשה ככה.
תפרק את מסנן האוויר
שפוך קצת דלק,כפית תספיק ,לתוך הקרבורטור,או למה שיש לך שם,ותיתן סטרטר.
אם המנוע לא יעשה סימנים שהוא רוצה להניע,הבעיה היא חשמלית,ניצוץ.
אם תראה שהמנוע רוצה להניע,אז יש בעיה,במערכת הדלק.
כל טוב.
תפרק את מסנן האוויר
כל טוב.
תודה אחי, אבל אני לא כזה מומחה (לא יודע לזהות את מסנן האוויר (כן כן תצחקו יש גם כאלה..)).
יש איזו דרך אחרת לבדוק את זה אולי?
שלום רב !
אחיך מיעץ לך עצת אחיתופל, ורצוי שאמץ לך אח אחר.
אל תתבלבל בעייתך קשורה למערכת הדלק , ולרכיב המרכזי במערכת הדלק שהוא הקרבורטור, ליתר דיוק,הצוק האוטומטי לא מתפקד בקרבורטור, וזקוק לטיפול וכוון מלטף של בעל מקצוע מיומן ומומלץ, בענף הקרבורטורים !
חפש אחד כזה באוף טופיק, בקטגורייה המלצות חמות על בעלי מקצוע,בענף הרכב, כאן :
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=247317&page=3
בברכה
צביקה
שלום רב !
בברכה
צביקה
תודה רבה צביקה. אני מחפש מוסך מכונאות כללית כדי לאבחן את הבעיה? או שאתה בטוח שזה הקרבורטור ועליי לגשת למה שנקרא "מכון קרבורטורים"?
אל תתבלבל פנה לצביקה והכל יסתדר, הוא בעל מכון לניקוי וכיוון קרבורטורים.
לא התבלבלתי והלכתי לצביקה, והדבר היחיד שאני מצטער עליו זה שלא הלכתי מוקדם יותר!
אפילו שהרבה אנשים אמרו לי "מה פתאום לנסוע לנתניה, יש המון מכוני קרבורטורים באיזור" (אני גר בת"א) לא היססתי ונסעתי אל צביקה (סה"כ 20 דק' מת"א, ממש לא נורא). קיבל את פניי אדם מקצועי ואדיב ולאחר פחות משעה (!) תיקן בעיה שהיתה במכונית של חברה שלי כחודשיים! במחיר מצחיק!
כמובן הטיפול אצל צביקה לא נגמר אצלו במכון אלא בליווי צמוד לוודא שהבעיה אכן נפתרה.
צביקה תודה! ולמי שמהסס - אל.
נ.ב. וכמובן שכחתי שעל הדרך קלט שחסר לה אוויר בגלגל ורצועה (למי שלא רגיל להסתכל על מכוניות הדברים לא נראים חסרים..)
שלום רב !
מחובתי לציין שפותח השרשור, בחור צעיר משכיל,צנוע, ואפילו קצין מובחר !
אך לצערו הבנתו ברכב אפסית(והוא מודע לכך..) וזאת בלשון המעטה: הבחור הגיע אלי עם מחסור ניכר לעין,בלחץ אוויר בגלגל אחורי ימני, וכם מחסור ברצועת מזגן שנקרעה, ונחה לה , על פח מגן צמוד לאלטרנטור, למזלו קרעי הרצועה לא חדרו לטיימינג.
אני מציין זאת כדי להבהיר שרכב שמגיע לבעל מקצוע, מחובתו של בעל המקצוע המבחין בתקלות נוספות, לעדכן ולדווח זאת ללקוח.
שבעים אחוז מלקוחתיי מגיעים אלי, עם מחסור ניכר בשמן מנוע, ובבנוזל קירור במערכת, ומיותר לציין עם שמוש רגיל ודרך קבע, במי ברז, וללא מודעות לנזק שנגרם למנוע עקב כך.
לאחרונה אני נתקל בעיקר ברכבי אפלאוז, בפקק רדיאטור לא תקין(קפיץ חלש/שבור, גומיה קרועה,) הרדיאטור חדש, הרכב מאבד מי קירור, הלקוח מודע לכך, ניגש למכון שהחליפו לו רדיאטור, המכון בודק לחץ ברדיאטור, אך לא בודק , את המכסה הרדיאטור, שגם לעין בלתי מקצועית, רואים שהמכסה לא תקין, וגורם לאיבוד מי קירור.
ברכב זה כוון הקרבורטור והצוק האוטומטי, היה מתחת לכל ביקורת, מה שהקשה על התנעת מנוע קר, ולכבויו המיידי, ותצרוכת דלק גבוהה מאד מהנדרש.
בברכת חג עצמאות שמח.
צביקה
