dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6102 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי פורד עם מנוע 1.6 מדגם ZETEC,מנוע 16V הזרקה רב נקודתית.
קניתי מאנגליה מודול powerchip למחשב מנוע.
למי שלא מכיר במנועים מסוג זה בפורד, מגיעים מחשבים אינטרגלים עם מחבר למודול צ'יפ חיצוני(ללא צורך לפתוח מחשב ולהחליף פלאש תוכנה עם רגליים).
המוצר יד שניה ונקנה כאשר הוא תקין לחלוטין.
חיברתי אותו למחשב והרכב נדלק ושומר על טורים נמוכים מאוד (בסביבות ה-5000 +/-) בלחיצה עדינה על דוושת הגז(עד חצי דוושה) המנוע מגיב כראוי, מעל חצי דוושה המנוע נחנק ומוריד טורים תוך כדי שהוא משמיע רעש חניקה.
נסיתי לפתוח את כניסת האוויר של המנוע (חשבתי אולי דרכי האוויר סתומים) אך עדין אותו הדבר.
נתתי לחיצה ממושכת של בערך כ-30 שניות ולפתע התחיל לצאת עשן מאזור הגב של המנוע/קיר האש/מאחורי סעפת היניקה בחלק התחתון של הבלוק.
לא יכלתי כול כך לראות מאיפה זה כי דיי צפוף אצלי בתא מנוע.
למיטב ידיעתי ולאחר סריקה שערכתי ברשת לאחר חיבור המודול לא אמורים לשנות שום דבר ברכב(חשבתי אולי מזרקים, או הצתה) ממש plug&play.
הצ'יפ המודבר אינו עוד צי'פ זול שמוכרים באייבי ב3 פאונד, אלה שווי הצי'פ הוא 240 פאונד(המינימאלי).
למישנו יש כיוון ? מאיפה יכולה להיות הבעיה?
או אולי מכירים מומחה שיידע לאתר +לפתור את התקלה? רק לא עוד חנות שמעתיקה תוכנה מצי'פ לצי'פ ומוכרת כמו בשוק.
תודה לעונים.
עלה בדעתי אולי יש צורך לשנות את סוג הדלק?
אולי תעלה תמונה של הצ'יפ שקנית, ולאן בדיוק הוא מתחבר?
יצא עשן בצבע לבן? לדעתי, יש בעיה בצתה/הזרקת דלק ולכן המנוע גימגם.
האם כשאתה מנתק את הצ'יפ הבעיה נעלמת?
מצורפת תמונת מחשב (הוא לא אמור להיות פתוח לרוב יש מכסה עליון) ותמונת הצי'פ.
לאחר שנתקתי את הצי'פ המנוע הגיב כרגיל.
יותם, זה מודול מקורי למחשב הזה, אומנם המודול לא יוצר על ידי פורד אבל יצרו מחבר שמתאים לקונקטור שקיים מובנה במחשב.
שוב, הצ'יפ לא מתחבר עם חוטים כול שהן, בתמונה המצורפת מצולם מחשב שפתוח מסיבות אחרות, אין צורך לפתוח את המחשב כלל בכדי לחבר את הצי'פ, הסתכלו היטב יש קונקטור plug and play.
מה קרה?
איך פתרת את זה?
עד כמה הציפ משפיע?
על הקונקטור במחשב יש חומר מיוחד להגנה, שבמשך השנים לא יהרס מלחות וחלודה(סוג של פלסטלינה).
לפני שחברתי את המודול נקיתי אבל כנראה שלא היטב, אז ננתי עוד סיבוב של נקיון עם אלכוהול מעבדתי והכנסתי אותו שוב.
עובד תקין!
היצרן מצהיר על תוספת של 10-25 אבל אני חושב שקבלתי מקסימום 10, אם רוצים להפיק את המקסימום מאותו המודול יש צורך להחליף מזרקים ל-CC גבוה יותר ואם אפשר אז גם קמשפטים.
אני מתאר לעצמי שלאחר החלפת המזרקים אני אצליח להפיק יותר.
תודה.
