dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6567 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סיטרואן ברלינגו 99 290 אלף ק"מ
נסעתי ל ACE שאלתי לגבי מצבר- הכל יקר שפ חזרתי לרכב ולא הצלחתי להניע אני וחבר דחפנו כמה פעמים ועדיין לא הניע כנראה המצבר גמור - אז פשוט כיביתי את המאווררים (כפתור מיוחד ישירות למאווררים שחשמלאי עשה לי ) כדי שיהיה אפשר להניע וגם לא הצליח טוב בקיצר שיחקתי עם הכבלים שתפוסים במצבר ואז נדלקה נורה ודחפנו והצלחתי להניע נסענו לפלאפל ולא כיביתי את המנוע כי אם אני יכבה זהו אני עוד פעם צריך לדחוף זה הגיע למצב בלתי נסבל - בקיצר שכחתי שהמאוררים כבויים ואז פוףףף מלא אדים יצאו מהמכסה מנוע ישר רצתי לאוטו וכיביתי ואז נזל מים מהרדיאטור .. בקיצר פיצוץ יורדים קצת מים כל הזמן - כנראה נזק ואני צריך לתקן את זה מחר - לא יודע מה התפוצץ אבל זה לא נראה רציני . ככה נראה לי .
מה אתם אומרים ?
נזילה מהקצה של הרדיאטור לא בכמויות גדולות , - כן מצבר אני קונה מחר .
החשמלאי עשה לך פטנט, שאתה יכול להפעיל את המאווררים כשאתה רוצה.
אבל זה לא טוב, המאווררים צריכים לעבוד באופן עצמאי.
לפי מה שאתה כותב, המנוע רתח, בגלל שהמאווררים לא עבדו.
יכול להיות שהמים פשוט יצאו מהמיכל עיבוי או ממכסה הרדיאטור שנפתח תחת לחץ מסוים.
יכול להיות גם נזק למנוע עקב ההתחממות תבדוק מים בשמן ושמן במים, אם אחד הצינורות מהמנוע לרדיאטור \ רדיאטור למנוע התפוצץ, תאלץ להחליף צינור, עולה כ 60 שקל.
האוטו שלך אלוף הקומבינות.
אם יש צורך בסוויץ' למאווררים סימן שיש איזו בעיה, אז למה לא לפתור אותה?
הבעיה כרגע זו דיפת מים מתחתית הרדיאטור
וזה שהתקנתי סוויץ למאווררים זה כדי למנוע תקלות במערכת האוורור מה שידוע בסיטרואן ברלינגו
ואת מה שקרה זה היה אמור למנוע טעות שלי שכיביתי את המאווררים בגלל המצבר גרמה לכך
חצי פלאפל אכלתי :-(
אין לדעת מה התפוצץ/נפרץ.
יכול להיות שהרדיאטור התפוצץ,יכול להיות צינור, או גרוע מכך אטם ראש מנוע.
גרור את הרכב למוסך כדי שיבדקו אם ניגרם נזק.
עכשיו באור יום אני יותר חכם , בדקתי וראיתי שצמוד לרדיאטור יש צינור מתכת
וממנו נוזלים טיפות טיפות עד עכשיו - לא נגרם שום נזק לראש מנוע בדקתי שמן , שמן שחור נראה רגיל .
יש לי מזל גדול שזה מה שקרה , אחרת המנוע היה ממשיך ואז החום היה גורם לו נזק , במקום נזק למנוע
קיבלתי נזק לרדיאטור או לאחד הצינורות שם - מזל גדול !!!
אם היתה במה הייתי עולה עליה ומודה מקרב לב על הטיפול והמסירות ל שמעון - מכון רדיאטורים צד ימין אחרי אבו כביר .
ביקשתי רק שיבדוק את הנזילה ומה שקרה זה שהפלסטיק של הרדיאטור התפוצץ ,ביקשתי החלפה
ומה שהוא עשה זה לא רק החלפה אלא גם ניקוי רדיאטור,חומר מיוחד, קשירת בנדים לחיישן מים, בדיקה כללית .
כל זה במחיר מאוד מיוחד וכל הטיפול לקח בערך שעתיים .
בהחלט שמעון והעוזר שלו שם ארז - מכון רדיאטורים
רצוי לציין לשבח ! שיהיה להם רק פרנסה לאנשים כאלה .
תודה !!!
אני מניח שאתה מתכוון לשמעון גולן מול הבית מעצר אבו כביר על רחוב דרך בן צבי 77 נכון?
אגב כמה חודשיי אחריות על העבודה קיבלת?
