עזרה בנוגע למחשב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8269 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, חזרתי :wave:
סידרתי את המחשב, וצצה בעייה חדשה עכשיו.
המחשב מידי כמה זמן מפעיל את עצמו מחדש :shock:
למישהו יש מושג למה קשורה הבעיה?
אני חשבתי על מגעים רופפים באיזור הכבל חשמל, או אולי איפה שהכפתור של הריסט.
אולי זה משהו אחר ?
סהר.
  • תגובות 31
איזה גירסה של ווידוס? אם זה XP ומופיע לך הודעה של 59 שניות לפני האתחול.. אז יש לך ווירוס שעד לא מזמן היה בכותרות העולם... חחח..
לא בעיה להיפתר ממנו אם אני לא טועה יש לך בפורום פתרון...
אם זה קשור בחיבורים של המחשב... אז אין לי מה להגיד לך חוץ מלנסות לחזק חיבורים..
בהצלחה..
דודי.
יכול להיות בעיה שקשורה בהתחממות.
כאשר המעבד מגיע לטמפ' מסויימת הוא מכבה את עצמו\עושה ריסט כדי למנוע פגיעה במעגלים. לי הייתה בעיה כזו (עדיין יש - אבל המחשב בתיקון כרגע).
ממליץ לך להוריד את התוכנה הזאת, היא תומכת בכמעט כל סוגי לוח האם שיש ומאפשרת למדוד את הטמפ' של המעבד, הלוח-אם, הסל"ד של המאוורר וכד'.
אני ממליץ להגיד לה ליצור קובץ Log של הטמפ', ולבדוק לאיזה טמפ' המעבד מגיע בדיוק לפני שהוא עושה ריסט. אם הטמפ' גבוהה מומלץ לבדוק האם כל המאווררים עובדים כראוי ומספקים קירור נאות. (מעל 50 - גבוה. מעל 60 - מאוד גבוה. 91[!!!] - יש לך בעיה מאוד חמורה [המעבד שלי הגיע ל91 לכמה שניות...). טמפ' נורמלית של מעבד היא בסביבות 40. (למעבד פנטיום 4).
אם זה לא זה... אז אין לי מושג. :D
יש איזה באד באקספי שמרסט את עצמו כל פעם מחדש בלי סיבה
אני אנסה לחפש לך את ההסבר והפתרון לנושא
"החיים קשים. הם קשים יותר אם אתה טיפש"
קודם כל תבטל את האפשרות שה אקס פי עושה ריסטרט ובלי לתת לך את השגיאה(bsod).
right click on my computer---->properties---->advanced---->startup and recovery---->settings---->remove V from automatically restart
תודה רבה לכולם על העזרה
אבל אני משתמש במערכת הפעלה מסוג Windows 98 Second Edition
רק התגובה של UrbanDK יכולה באמת לעזור לי
אכן יש בעייה של התחממות (זה קורה לי גם באוטו, גם במחשב, מה הלאה ?!)
המחשב מתחיל לצפצף מה-"Pc-Speaker" אחרי כמה שעות, כמה דקות, כל פעם זמן אחר, מרגע שהדלקתי אותו
החלפתי מאוורר לפני יחסית הרבה זמן , וזה פתר את בעיית הצפצופים.
החלפתי מאוורר גם למעבד, וגם למארז עצמו.
ייתכן ששוב צריך להחליף את המאוורר?
UrbanDK??? :roll:
בתודה, סהר.
UrbanDK??? :roll:
בתודה, סהר.
הלוואי שידעתי. אצלי החלפת מאוורר + הוספת מאוורר למארז רק גררה עוד עלייה מופרעת בטמפ', כך שכרגע החשד הוא יותר לכיוון הלוח-אם. המחשב כרגע בבדיקה אז יותר מזה אני לא יודע. בעיה של ציפצופים רנדומליים יש גם לי לפעמים - אבל אין לי ממש מושג מה זה.
בכלל המחשב שלי מלא בעיות (משעשעות למדי), אבל רוב הזמן אני מאוד מרוצה ממנו. ככה זה כשקונים מחאפר... :lol: (החאפר הנ"ל חבר פורום, אז לא נרחיב).
בהצלחה.
גם אצלי קרה שהוא היה מתכבה ככה רק בלי הצפצופים, בסופו של דבר מכל הכיבוי והדלקות האלה הספק כוח נשרף לי והוא הוחלף בעבור 150 ש"ח במסגרת הביטוח של הבית.
some people need a high five
in the face
with a chair
אוקיי, תודה.
עכשיו, על כמה אמורה לעמוד טמפרטורה של לוח-אם ושל מעבד (נורמלי) ?
מעבד - 40 מעלות בערך. (פנטיום 4)
לוח אם - 30 מעלות בערך.
לפחות זה מה שהצלחתי להבין מהאינטרט.
לוח אם עומד על 26 ~
ומעבד על 71~
(פנטיום 2)
סביר?
71 !!!!!!!!!!
בכלל לא!!! , תבדוק את המאוורירים או משהו , זה מאוד מאוד חם !
Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him
Henry Miller
לוח אם עומד על 26 ~
ומעבד על 71~
(פנטיום 2)
סביר?
כמו שוויט-נייט אמר - מאוד מאוד מאוד לא סביר.
71 זה המון, אבל שלי הצליח להגיע ל....
91!!!
תביא אותו לבדיקה כמה שיותר מהר.
מה הRPM של המאווררים? (תפתח את המארז, ותעצור כל פעם מאורר אחר - ככה תדע לאיזה מאוורר מתייחס כל מספר).
***לאחר עריכה***
רק עכשיו ראיתי שיש לך פנטיום2. לפי ההיגיון הוא אמור להיות פחות חם מפנטיום 4, אבל אני לא בטוח. תחפש באינטרנט.
