dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6808 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
כמו שכתוב בכותרת יש לי בעיה בגיר בסיטרואן קסנטיה טורבו דיזל שלי.
הבעיה שלי היא שלאחר נסיעה של כמה זמן מתחיל להבהב אצלי ה-s וסימן למזג אויר חורפי, בספר כתוב שעלי לבדוק זאת במוסך מורשה של סיטרואן אך אני יודע שהתשובה תיהיה להחליף את הגיר באחד חדש. אני רוצה לדעת אם מישהוא יודע מה זה אומר ואם הוא נתקל בבעיה כזו בעבר, יש לציין שאם אני מנתק את המחשב לכמה דקות הכל חוזר למצב נורמלי.
תודה לכולם.
זה לא גיר, זה ABS, למעשה אחד החיישנים שלו.
אז אנחנו כנראה מדברים על סמלים שונים, כי אין לי צג של הילוכים בלוח שעונים (מודל ישן).
נ.ב. המנורה נדלקת אחרי שבולמים חזק ושומעים את הרעש של ה-ABS, ואז מרגישים מכה קלה בדוושת הבלם והמנורה נדלקת.
נ.נ.ב. הפסקתי להקשיב למוסך מורשה של סיטרואן אחרי שאמרו לי שעקב ציפוי מתפרק של ידית הילוכים צריך לקנות את כל המנגנון כולל הכבלים ביותר מ-1000 ש"ח
וכשהתקלה מופיעה, יש שינוי בהתנהגות של הגיר, או שזה מסתכם באורות המהבהבים?
אין מנוס מכניסה למוסך מורשה, שיקרא את קוד התקלה מהגיר. הסימפטום הזה מתאר מגוון בעיות, מקלות מאוד (שמן גיר שהגיעה עת החלפתו), דרך חשמליות פשוטות לתיקון (מגעי בורר מצב ידית הילוכים לא תקינים) וכלה בתקלות מכניות חמורות.
מכיון שאתה מפ"ת אז גש אל חבר הפורום, ספי, המנהל את "י.ס. גירים אוטומטיים" שברח' דוד מרכוס 27א.ת סגולה פ"ת,
טל' לספי 057-3868964 או לשותפו יניב 057-4561723 או למשרד 03-9303488.
הם מקצוענים, אמינים והוגנים.
בברכה - רפי לין :-)
יש גם מכוני גירים שיש להם ציוד לקריאת פרמטרים ותקלות ברכבי פיג'ו סיטרואן. כדאי להיכנס לבדיקה על מנת לדעת ממה נובעת התקלה. בגיר הזה מסוג AL4, גם חוסר שמן עלול לגרום לבעיה הזו. זכור לי מקרה לפני כשנתיים בו אחד מחברי הפורום הגיע אלינו עם קסנטיה מודל 2000, ולאחר הוספת 2 ליטר שמן שהיה חסר, לא שבה אליו התקלה. בקיצור, כדאי לבדוק..
הגיר עבר טיפול לא מזמן.
בכל אופן זו בעיה חשמלית כי כאשר אני מאפס את המחשב אז הכל חוזר להיות תקין.
דרך אגב כאשר האורות מהבהבים יש הרגשה שההילוכים לא זזים והרכב מתחיל לנסוע לאט, עוד שבדך כלל כאשר עוזבים את הברקס אז הרכב אמור לזוז קדימה אבל כאשר יש את האורות אז הרכב לא זז לשום מקום.
שוב לא מבין בקסנטיות (ויש ש שם כנראה שני מודלי גיר ...AL4 וכן ZF 4HP14)
בוולו החליפו יוניט חיצוני...עבודה 20 דקות יוניט עלה כ800 שח
:evil:וולו הנאה אחורית 6 צילינדר 164 960 .
