dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6963 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אנחנו הופכים בנושא כל הזמן בעקיפין בת'רדים לא מתאימים
הגיע הזמן לפתוח את הקלפים, מהי מערכת טובה לדעתכם?
איך בונים מערכת טובה?
ואיך לטעמכם ניתן לבנות מערכת טובה בתקציב נורמאלי (גג שבגג 6-8K)?
על מה נתפשר במערכת ועל מה לא?
איך נגדיר מה אנחנו מחפשים בסאונד?
  • תגובות 71
1.אבנר אני רואה שמאוד משמעם לך(מה אין מה לפרק יותר?:cry::-D).
2.פירוט מדוייק של צליל בעל אחוזי עיוות נמוכים בעוצמה יחסית גבוה.
3.באס מדוייק אפשר מגיע לא רק מהחלק האחורי אלה "מקיף"אותך 360 מעלות.
4.כיוון פאזיונלי של רכיבי הקומפוננט.
5.סאונד כמה שיותר נאמן למקור האמיתי(בגבול התקציב וטעם הטוב).
עזבו אתכם שטויות.
לשחזר חוויה של מועדון ברכב [רק עם יותר באס]
כלומר ,צליל סראונד , ווקאל אדיר , תיבות גדולות , מגברים יותר גדולים , והרבה עיגולים:)
מידריינג Hybrid Audio L4
עזבו אתכם שטויות.
כנ"ל. אחרי זה, מה שרשמת סתם שטויות :-)
ZOOM-ZOOM
מערכת שנעימה לי לאוזן.
לא לאף אחד אחר.
אם זה טוב לי זה , זה הכי טוב בעולם.
ההתפשרות היא על הרמקולים.
מערכת ב 8K אין שום בעיה.
חיווט 400 ש"ח.
מגבר 3000 ש"ח
דיסק 3000 ש"ח.
רמקולים 1000 ש"ח
סאב 1000 ש"ח.
מערכת טובה?? אין .
הסבר שלי:
אין סוף אולטימטיבי לזה,
נכון שכל אחד והאוזן שלו, אבל תמיד יש מה להוסיף, ותמיד אפשר לשמוע עוד צלילים שלא שמענו לפני, וכו'..
(לא מסכימים? יאללה מכות :wink: )
מנוע V6 בלי להתבייש.
לדעתי מערכת טובה זאת מערכת שאתה מרוצה מאיך שהיא נשמעת.
ולא משנה אם הסאונד נאמן למקור או לא... הכי חשוב זה שהמאזין מרוצה!!!
לאודיופיל לא תהיה מערכת טובה (לטעמו) לעולם!
תמיד יש מה לשפר/להחליף/להתקין/לכוון/להדביק/לשייף וכו'.
זהו תחביב מצויין אך לצערי (כמן כל דבר בחיים) משיק לפונקציה של תקציב.
בברכה.
בוריס.
שאלתי לדעתכם, לא לאחרים
מה הופך מערכת לטובה?
השקעה רצינית במערכת,אי זלזול ויריות בתקלות (troubleshooting).
לדאוג תמיד לאיטום(במידה ויש תקציב),תמיד לכוון את המערת לbest ,ולדאוג שאף פעם לא יהיה אחוז עיוות גבוה.(או נמוך).
לטעמי מערכת טובה אינה יכולה לעלות 8K אלא לפחות 12 . מערכת טובה היא מערכת שנותנת אמינות למקור בצורה טובה , היא מערכת שמטפלת במוסיקה כלית ומוסיקה ווקאלית (במיחד נשית) בצורה מעולה . עם דייוק פירוט ומהירות וגרף הענות כולל ישר כסרגל (שלא יהיה תדר מסויים שישתלט על המוסיקה ) לא עייותים לא היסס ולא צווחנות בקולות של נשים שבמקור אין וכו' וכו' וכו' .
ממש לא נראה לי שניתן לבצע את זה בפחות כסף אבל אשמח להתבדות
בברכה יהודה
מערכת טובה בשבילי היא קודם כל מערכת שכל הרכיבים בה מתאימים אחד לשני. כזאת שיש בה כיוון כללי. אדם שמרכיב את המערכת צריך לוודא שאופי הרכיבים דומה ביניהם. סאב - כמה שיותר מהיר ומדוייק. סט קדמי מפורט שיודע לרדת נמוך ולהשלים את ה"מכה" של הסאב. טוויטר נעים ורך. HU בעל קרוסובר פנימי, אקווליזר נורמלי וtime correction. מגברים איכותיים, רצוי שיהיו מחוברים בבי-אמפינג. אם אפשר - קצת אסטטיקה: התקנה מושקעת, בנייה לקומפוננט, תאורה.
פיג'ו 2008 82כ"ס ידנית, 2014, עגלה נגררת ומעשנת בשר ענקית!
הבעיה הכי גדולה היא שאם הזמן ההגדרה הזאת משתנה בגלל שהתמונה הכללית שלך לגבי סאונד מתרחבת בעקבות הידע שאתה רוכש וגם בעקבות זה שאתה לומד עם הזמן למה להאזין כשאתה שומע מוזיקה.
היום אני לא מסוגל לאמר שבמסגרת התקציב שאתה ציינת אני אוכל להשיג את התוצאה המתבקשת אם כי חלק גדול מהרכיבים ברכב שלי הם מאוד בינוניים.
אני לא מתפשר על הרמקולים - הם חייבים להיות משהו שיש לו צוויון צליל שקולע לטעמי, הם צריכים להיות מדוייקים, חזקים ולא בהכרח נאמנים למקור אם כי מורל מאוד נאמנים למקור (במקרה שלי) - אלא הם צריכים לספק סאונד שיעלה לי חיוך.
אני לא מתפשר על הקרוס - והHU חייב להכיל מעבד משוכלל וטוב לשליטה במערכת (אלא אם כן יש סאונד פרוססור שמחליף את הצורך בHU כזה וגם מספק קרוס מתאים)
ובעתיד - אני מתכוון גם לשדרג מגברים - וזה בעקבות מה רשמתי במשפט הראשון...
ככה שכל מי שכותב כאן תשובה, סביר להניח שהיא תשתנה עם הזמן.
והכי חשוב - להיות מרוצים מהרגע הראשון - ולשאוף לשיפורים בהתאם ליכולת הכלכלית (שזה בד"כ גם דבר שאמור להשתפר עם הזמן - בברכה ממני לכל חברי הפורום שזה יקרה לכולנו).
Pioneer TS-X150
התפשרות היא על רמקולים ?? :shock:
רמקולים זה הדבר הכי חשוב שהכי משפיע על הסאונד בפועל. ברכב אתה מתפשר על הצמיגים ??
להגיד להתפשר על רמקולים מראה על חוסר היגיון והבנה בסיסים בסאונד.
אפשר להגיד שמה שחשוב זה איזון בין המרכיבים , אבל בכל מקרה הרמקולים קובעים איך ישמע הסאונד ברכב וצריך להתאים את שאר הרכיבים כדי להפיק את המקסימום מהרמקולים.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
