רעש מוזר במנוע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7287 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ברשותי פולו 01 1.4 75 כ"ס גיר רגיל
כאשר אני מתניע תאוטו ולאחר זמן מה של תחילת נסיעה למנוע יש רעש מוזר
אחריי כמה זמן הראש מסתדר\משתנה להערכתי כעבור 10 דק' בערך אני מאד אוהב את הרעש של המנוע וממש כואב לי על זה שהוא מוזר קצת בהתחלה אני לא יודע לכמה אנשים פה יש נסיון עם מנועי VW בנזין אבל מהנסיון שיש לי מבורה ופולו רעש מאד "ספורטיבי" אפשר להגיד לפחות לדעתי בקיצור בתחילת נסיעה הרעש שונה דיי מפרפר זה נשמע לי כאילו יש סתימה במנוע או משהו (אני לא מבין גדול) הרעש סוג של פרפור כזה אין לי מושג איך להסביר אבל אחריי זה הוא מסתדר וחוזר לרעש גרמני אורגינל :) זה נורמלי?? בעצם לא כי זה קורה לי רק לאחרונה אבל אולי...
מה יכולה ליהיות פה הבעיה??? תודה
Guest אסי הראל
בעיקר בבקרים או אחרי זמן ממושך בו לא הנעת את הרכב?
תראה קצת קשה לשמוע את הרעש דרך מסך המחשב.
אתה יכול להקליט את הרעש ולשמור אותו כקובץ MP3 ולהשמיע לנו ?
אממ אני לא יודע אם אתה מסתלבט או לא
אבל זאת תיהיה קצת בעיה בעיקר עכשיו אולי מחר אני ינסה להעלות ולהקליט
בעקרון מה שאני שואל זה אם יכול לקרות שינוי ברעש של המנוע לאחר נסיעה
אולי צריך לתת למנוע להתחמם או משהו אני נהג חדש ואין לי ידע כלכך בכל מניי טיפים כאלו ואחרים לשמור על האוטו הפתרון היחיד שאני רואה זה להעיף את אמא שלי מהאוטו שהיא בכלל מתייחסת אליו כמו זבל!! הפולו הזאת היא הבייבי שלי ואמא שלי שמה זין :x
אני ינסה להסביר את הרעש סוג של פרפור כזה במנוע לא רעש רציף כאילו יש משהו בדלק בועות אוויר או משהו בערך בקיצור האם זה יכולה ליהיות בעיה רצינית ועליי ללכת למוסך לבדוק את זה לפחות או להשאיר ככה ולקוות שזה יסתדר ד"א אמא שלי טוענת שהרעש הזה נורמלי והוא תמיד היה אבל אני בטוח שלא ב200%
שאני חושב על זה כן... לדוגמא היום בבוקר זה קרה וגם שלקחתי תאוטו ב3 בלילה
אבל האוטו משומש לפחות פעם ביום לא קורה שהוא עומד יותר מ24 שעות ללא הנעה
הרעש הזה קורה שאתה מדביק את הדוושה?
לא דווקא בסל"ד נמוך כמו בשיעור נהיגה הילוך 2 20 3 40 וכו'
וזה אוטו שסוחב בערך הילוך 2 80 והילוך 3 120 בטורים 5 לפניי האדום
