ELI001
כל מה שפורסם על ידי ELI001
בעיקרון מה שיותר מהר. בכללי אני יותר בעד לקנות חכה (טסטר פיוזים או מולטימטר בסיסי) מלקנות דג (ללכת למוסך). אם אתה בעניין תקנה רב מודד או טסטר פיוזים ותבדוק בעצמך. לא נראה לי בעיה.
כל זה רק אם מותקנת תעודת אבטחה במחשב, אם לא הדפדפן יזרוק שגיאה. בעצם מה שיוצא פה שלהתחבר עם מכשיר פרטי לרשת הארגונית הארגון יראה רק לאיזה אתר מתחברים אבל לא את התוכן, מי שיש לו בעיה גם עם זה יכול להתחבר עם VPN וגם זה יפתר. בעיקרון VPN אמור לעזור גם על מחשב ארגוני (כל עוד הניטור ברמת הרשת) כמובן אם הוא לא חסום..
הפיוז של ה15 כנראה לא קשור לאורות. וכללית עצם זה שיש פיוז 15 במקום 10 לא יגרום לבעיה ישירה. אתה צריך לבדוק בתיבת פיוזים שבתא הנוסעים, אמור להיות ליד הרגליים של הנהג, ככל הנראה שם הפיוז שנשרף. המידע ברשת על הרכב שלך לא לגמרי תואם את מה שהצגת פה לכן עדיף שתבדוק אצלך איפה בדיוק הפיוז. אם יש לך מולטימטר או בודק פיוזים תבדוק על הדרך את כל הפיוזים אולי תמצא גם פיוז שקשור למתג החלון. הרמקול שלא עובד, אם הוא לא עובד בכלל כנראה שהבעיה במערכת המולטימדיה או בחיווט.
ישנם רכבים שאין חיישני לחץ אוויר, אלא הנורה נדלקת בעקבות זיהוי של מערכת הESP. מערכת הESP עובדת לרוב עם חיישני הABS שמחשבים קוטר סיבוב, אם המערכת מזהה קוטר סיבוב קטן יותר לדוגמה בעקבות חוסר אוויר היא תדליק נורה של חוסר אוויר. במקרים מסויימים בתקלה מחשב הרכב עלול גם להגביל את המצערת. אם אין לך ברכב חיישן לחץ אוויר בכל צמיג יכול להיות שיש תקלה באחד מחיישני הABS, או איזושהי תקלה במערכת הESP.
תנסה לנתק מצבר לכמה דקות
בעיקרון שיפוץ אמבטיה לוקחת שבועיים לבעל מקצוע. שבועיים לאדם לא מנוסה זה קצת יומרני. צריך לשים לב שלא מחפפים שום דבר באמצע. חשוב מאוד לא לדלג על תהליך איטום רציני, עלול להיות מאוד מבאס לגלות אחרי השיפוץ שיהיו בעיות איטום לשכנים או גם אם אין שכנים, בעיות רטיבות בבית- זה לא כיף... ומאוד מאוד מומלץ לעשות גם הצפה לבדיקת איטום. התהליך בעיקרון אמור להיות פירוק, החלפת צנרת מים וצינורות שפכים, הזזת נק' חשמל, בדיקה של הצנרת, ביטון של הכל, יישום איטום בשתי שכבות, הצפה, ריצוף, כלים סניטריים. אישית, ריצוף (לא חיפוי) לא הייתי עושה לבד (ועשיתי כמה דברים), קשה להגיע לרמת גימור ופילוס טובה. בהצלחה בכל דרך שתבחר!
בשביל שלא יהיה ערבוב בפעם הבאה הוא אמור להדביק לך על התווית של הגז הקודם את מה שהוא שם, כדאי שתבדוק את זה או שתשים בעצמך.
1 המנוע רועש מאוד וחלש, אבל חסכוני. 2. כנראה תמצא רק עם קילומטרז' בשמים ורכב ישן והרבה פעמים גם לא מטופל טוב. 3 4 הכי נוחות הכי פחות חסכוניות, צריך לשים לב שטופל ממש טוב ובשמנים טובים כי הרכב נוטה לצבור בוצה בקלות. 5. כנראה תהיה פשרה בין נוחות לדלק, אפשר גם למצוא עם קילומטרז' פחות מהסיריון.
לא סתם הם לא אמרו 'פצעה קשה' כשהכוונה במידרג הרפואי, ברור שיש פה משחק קצת מלוכלך אבל היי היא עובדת בזבל לא? אם נהיה לה שבר מאיזושהי סיבה הגיוני שיהיה לה גם כואב והגיוני גם שתצעק.
הנפגעת אומרת שהיא עברה ניתוח ביד והיא עד היום 'מצפצפת בשדה תעופה'.. אז כנראה היא כן נפצעה, קשות אולי זה קצת סובייקטיבי אבל עדיין פצועה.
הפיאסטה לא עם רובוטי כושל בשנים האלו?
התעסקות עם הטלפון ברמזור אדום (כשהוא במתקן)
ELI001 פרסם הודעה בנושא של ni4ni בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
הדוח שצירפתי הוא לא ממצלמה טקטית. כתוב בתיאור את הדגם של המצלמה.- 6 תגובות
- 1
ההודעה הזו תקינה, כל הכבוד על החשדנות, יש המון הונאות בזה לא הייתי סומך גם אם כותבים מספר הזמנה או את השם. בכל מקרה כל הודעה חשודה או בקשת תשלום כלשהי אפשר לבדוק באתר הזה https://www.scanmysms.com/ -מומלץ ע"י מערך הסייבר הלאומי.
האדים בתוך הרכב או בחוץ? אתה מכוון את המזגן לשמשה? אמור להיות כפתור ייעודי לכיוון. אם אתה מכוון את המזגן יכול להיות שהתקלקל איזה מנוע של מדף כיוון (או אם זה מכני, נשבר או משהו כזה) ולכן אין מזגן על השמשה. תנסה לשים יד על הפתחים של השמשה לראות אם יוצא אוויר. זה קורה גם כשהמזגן על כניסת אוויר מבחוץ?
תתחיל מבדיקה פשוטה, תדליק שעתיים ולפני שאתה מכבה תעלה למאייד תפרק את הפילטרים ותצלם כמה תמונות, תראה אם המאייד קופא, תכבה את המזגן ותסתכל מה קורה. יכול להיות שזה קורה כשהמאייד סתום וכשהוא מנסה לשאוב אוויר הוא שואב מלמטה וכשזה קורה זה מונע מהמים להתנקז עד הכיבוי. המזגן מקרר טוב? זה קורה גם כשהמזגן פועל על האוורור הכי חזק וגם הכי חלש?
גם לי זה נראה הציר הסטנדרט, אבל כן יש בזה ציר לחצי קנט (כפוף) ולקנט מלא (ישר).
נתקלתי בסרטון הזה עשה לי פלאשבק לידיעה פה, לא רק בסין ולא רק רכב. תביעות השתקה מצד בעלי הון וכח צוברות תאוצה ומתפשטות לכל תחום. אצלנו בארץ זה יותר באזור של פוליטיקאים-עיתונאים אבל אף אחד לא מבטיח שזה ישאר שם.
עד כמה שזכור לי אם אסורה פנייה שמאלה אסורה פרסה בכל מקרה.
המפתח שיש לך כיום הוא מקורי? עד כמה שידוע לי יש לרכב שלט מקורי, אבל אני לא חושב שהוא עובד כמו כל הסיניים עם 'מוח' בפני עצמו אלא איכשהו מהמחשב רכב. בכל מקרה אם כרגע אין לך שלט מאיזושהי סיבה ואתה רוצה לחבר ערכה כזו זה מצריך קצת ידע במתח נמוך, בד"כ מתעלקים על החוטים עצמם ולא על 'בקר' כלשהו, והמערכת הסינית בעצם מחקה את פעולת הכפתור.
עד כמה שידוע לי רק קלאס 1 ו2 מאשרים לייבוא, וודאי במוצרים ללא שם מעלי. אני רואה באתר של המכס שיש איזשהי הצהרה על ייבוא גם ברמות סיכון שלא 1 ו2 אבל אני מאמין שזה יהיה הרבה יותר מסובך.
אני רואה שבאמת יש מצב שמטא יבקשו דבר כזה, הזוי בעיניי. עדיין לבדוק בשבע עיניים שבאמת מדובר בפייסבוק, במיוחד שזו עלולה להיות בקשה אמיתית ממטא.
תבדוק טוב שבאמת פייסבוק מבקשים ממך. זה נשמע ממש מוזר, אל תתפתה לעשות את זה אפשר לפתוח עם מידע כזה חשבון בנק על שמך וגם את הפלאפון שלך.
יש המון ערוצים בטלגרם שמעדכנים חדשות, עדכונים מאוד מהירים ואם אתה מתחבר לערוצים הנכונים זה יהיה בלי פייק וברמת אמינות די גבוהה. אם אתה מעוניין אני ישלח לך בפרטי.
