ELI001
כל מה שפורסם על ידי ELI001
איזה 2012? ה07-12 או ה12-16? בגדול זה אמור להיות תקין שאחרי הרדיאטור הנוזל מתקרר מעט. לפי התיאור הזה החשוד המיידי הוא בורר מצבים. אם ה07-12 (וגם אם לא), יש כאן סרטון מאוד אינפורמטיבי, כולל סריקת תקלות פנימית ללא כלי אבחון.
אתה צריך להבין, מזגן על חום ברכב (לפחות ברוב הרכבים) הוא לא 'מפזר חום' שמאחורי הדאשבורד, אלא הוא עובד על חום המנוע, מערכת הקירור ברכב מורכבת גם מרדיאטור פנימי עובר שם נוזל הקירור מהמנוע, אם המנוע חם יהיה מזגן על חום אם לא האוויר יהיה קר. כתבת שהנסיעה הייתה רבע שעה אני מאמין שגם בתוך העיר אז וודאי יקח כמה דקות עד שהמנוע יתחמם ויהיה מזגן. דבר נוסף 'עוצמה' 4 היא רק העוצמה של הפן לא של החימום ודווקא זה יהיה הפוף אם יזרום יותר אוויר הוא יורגש פחות חם מאם יזרום פחות אוויר. עדיין יכול להיות שהרדיאטור חימום לא לגמרי משוחרר ולכן הוא לא עובד לגמרי כמו שצריך. תכתוב איזה רכב מדובר איזה שנה וכמה קילומטרז'. איך הוא טופל ואם הוחלף נוזל הקירור.
טיפול רכב + החלפת דיסקיות ב 2 גלגלים אחוריים + ניקוי מצערת עקצו אותי ?
ELI001 פרסם הודעה בנושא של M3-2008 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש רכבים שיש עליהם אחריות, יש רכבים שכבר הוחלפה הבטריה אבל בגדול כן, זה מאוד משפיע על מחיר הרכב. -
האם אני צריך להחליף צלחת? יש קצת חלודה אבל נראה לי בסדר סה"כ?
ELI001 פרסם הודעה בנושא של גולדן191 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חלודה לא אומר שום דבר, כל רכב שעומד כמה ימים עם קצת גשם יהיה חלודה על הצלחות. קצת קשה לראות את מצב הצלחות בתמונה. בגדול צריך לבדוק שאין 'מדרגה' (גדולה) בקצה הצלחת שבעצם נותן קצת יחס לעובי הצלחת בהשוואה למצב החדש. (מה שאני מצליח לראות בתמונה זה מדרגה יחסית קטנה) בנוסף צריך לבדוק שבכל פני הצלחת אין חריטות אלא הצלחת יחסית חלקה. (אם יש חריטות הרפידה לא לוחץ על כל פני הצלחת וזה לא תקין). ודבר אחרון אם יש רעידות בבלימה בירידות או ממהירות גבוהה ייתכן שהצלחות התעוותו וצריכות החלפה. -
למה אתה חושב גם על שדרוג?? בכללי- טויוטה. ז"א המנוע הקלאסי שקיים בחצי מהרכבים העממיים שלהם 1.8, עם הנעה היברידית. בגדול עושה תעבודה, כח לא ממש חסר, קצת רועש במאמץ. צריכת דלק אמורה להיות טובה (אזור ה1/18). הבעיה הגדולה ברכבים האלו זה הבטרייה שמתה מתישהו ועולה במורשה באזור ה15K (אם אין אחריות). -
תצלם או תכתוב פה את המק"ט שלו -
אל תקנה בשום אופן מעלי אקספרס, לא משנה אם נרא בתמונה שיש חריטה או שזה עולה כפול, פשוט אל. ובכללי ממש לא הבנתי אותך אתה רוצה לפתור את בעיית הסחיבה של הרכב או רוצה לקנות פלאגים אירידיום וואטאבר, כי הם לא נפגשים בשום צורה. -
גם אני🙂 פשוט קראתי לה (בטעות, תיקנתי) רצועת מנוע כי בספר רכב היא נקראת רצועת הנעה, בכל מקרה אם לא הוחלפה ב8 שנים האחרונות כדאי להחליף. שום דבר דלא מוזר פה, זה חלק הכי גנרי בעולם, סה"כ מידות, אם מתאים במידות זה מתאים. -
בספר רכב שלך כתוב על רצועת הנעה בדיקה כל שנה או 15K, והחלפה כל 8 שנים או 120K. אם מכונאי בדק ואמר שלא צריך אין עניין להתעסק עם זה (אם לא עבר 8 שנים או 15K), תשמור את הרצועה ואולי תשתמש בה בעוד שנה. כ"כ כתוב על הפלאגים שהם רגילים, אז עזוב את הבלבולי שכל של המוסך. לגבי הפילטר דלק כתוב שצריך להחליף כל 3 שנים או 45K. בארץ, עד כמה שידוע לי, פחות עושים את זה כנראה בגלל שהדלק איכותי. בכל מקרה אתה יכול לבקש שיחליפו לך בכל זאת, או להחליף לבד (פחות סיכוי שתתלונן על המחיר...). אחרי כל הסיפור והפירוט אני חושב שאתה צודק וזה קשור לפילטר דלק (או למשאבת דלק), כתבת שזה התחיל מיד אחרי ההחלפה הקודמת אז די ברור שהבעיה שהרכיבו חלק לא מתאים, בשביל שלא יקרה שוב תלך למוסך אחר או תקנה חלק מקורי לבד ותרכיב, או תתן למוסך להרכיב. כדאי גם לעשות בדיקה למשאבת דלק. -
תלך לחשמלאי שיבדוק בצורה יסודית את מצב המצבר והאלטרנטור
יש רכבים שהרצועה הזו מחוברת גם למשאבת מים ואם היא תקרע באמצע נסיעה הרכב יתחמם תוך שניות, אם לא תשים לב המנוע יהרס. בנוסף היא גם מחוברת למשאבת הגה, קריעה שלה באמצע נסיעה תהפוך את הגה לקשה. כדאי להלחיף לפני שנקרע. עד כה שזכור לי ברכב הזה פלאגים רגילים. אם לא צריך אירידיום הם לא יוסיפו כח. בעיות סחיבה יכול להיות מהרבה סיבות ביניהם ממיר סתום, יש נורת מנוע דולקת? כשאתה מנסה להאיץ הסל"ד עולה ורק הרכב לא זז או שהסלד גם לא עולה? -
@sperial אם אתה כבר פה, בתור נציג החוק.. אולי תסביר לנו את ההיגיון שאופנוע לא צריך להדליק.
באיזה קטע אופנוע מוחרג? כללית לדעתי הDRL גורם שיותר אנשים לא מדליקים אורות, גם בלילה. אם לנהג לא היו נדלקים האורות של הלוח מכוונים או במסכים לא מתחזקים יותר נהגים היו שמים לב.
כמובן שבעיניים רואים הרבה יותר ממה שהמצלמה מצליחה לקלוט. ראיתי מאוחר יותר עדכון שהילד עם אוטיזם, הוא גם הלך לאיזשהי דירה ושרף אותה ונפצע קשה😢
וזה למה?? החוק ניתן משמים? נכתב ע"י אלים?? הוא נמצא בשטח ומבין את כל הסיטואציה, בדברים כאלו אפשר ורצוי להפעיל שיקול דעת ולא לנהוג עם ראש בקיר, 'כי זה החוק'.
על זה נאמר 'זה שהיא מאותתת ימינה לא בהכרח שהיא תפנה שמאלה אולי היא תמשיך ישר..' ---------------------------------------------- *מהרשת אנשים רוצים למות 54o.mp4
האמת הסרטון מהרשת, הייתי צריך לציין זאת בהודעה המקורית. גם לי נראה שזה מונית, אכן ממש מבאס. דווקא ככלל כשאני נוהג ליד מונית אני קצת יותר רגוע מאשר סתם ליד רכב, מבחינתי מונית זה כבר תווית של אדם שנוהג הרבה ולכן עושה הרבה פחות דברי םלא צפויים, גם הם יכולים להיות מוסחים וגם ראיתי דברים ממש לא צפויים אבל בגדול הם נוהגים טוב יותר מישראלי ממוצע, אני גם מניח שפחות מתעסקים בפלאפון בנהיגה כי הפרנסה שלהם תלויה בזה.
😡 Video 2025-12-03 23-45-27.mp4
מאוד קל לעשות דמגוגיה. הבעיה היא שזה ממש לא במקום. הציבור הפעיל בפורום נהגים זהירים+ ומיומנים+ מרוב הישראלים הנוהגים. ממליץ לך לחזור להודעות המתנגדדים ולקרוא שוב גם את סיבות ההתנגדות. אאמלק לך, 1 קנסות לא מוצדקים ללא אפשרות לערעור ללא הוכחה. 2. אכיפה סלקטיבית. 3. מידתיות. אם תחשוב קצת לבד תוכל להעלות עוד כמה סיבות טובות.. אעזור לך; דמיין מפגש עם שוטר שהקפה לא יצא מוצלח באותו בוקר, תוסיף יום עבודה מחורבן מצידך.. תצא עם התחתונים למטה. כמו בהודעת הפתיחה מהלך מאוד לא פופולארי במיוחד לא סמוך לבחירות, את החשבונית יגישו חברי הליכוד ואולי טוב שכך.
בעניין הבחור שעלה על המנוף, יש כאן צילום עם כל הפרספקטיבה איזה גובה זה באמת. מצורף גם הקלטה כנראה של אחות או מישהי מצוות רפואי שקיבל אותו. vid0eo.mp4 au0io.mp3
אם אתה רוצה לפתור את התקלה שיש לך עכשיו ומבחינתך הוא יסיים את תפקידו, תפרט מה בדיוק הבעיה יש מצב שגם משהו ב40 שקל במ סטוק יעבוד. אישית לא ממליץ. אם אתה מעוניין שכבר יהיה מוצר איכותי שאולי תשתמש איתו לעוד שימושים תקנה UNI T, יש להם פשוטים ב80-90 ויש קצת יותר מתקדמים עם צבת (למדידת זרם) ובדיקת קיבוליות, ב150-200, כמו ה UT-201. אני ממליץ עליו.
ההחלטה של הנהג לסובב את ההגה שמאלה נגד האינסטינקט מדהימה בעיני
k.mp4
יש למישהו הסבר טכני מה קורה פה??😵 video_2025-11-20_13-35-43.mp4 יש למישהו הסבר טכני מה קורה פה??😵
