dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7553 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כאמור הזכרתי כבר בעבר- שקניתי את הרכב (לפני 3 שבועות), היה לי בעיה מוזרה בגיר- היה קשה להיכנס להילוך ראשון, הילוך שני לפעמים חרק.
לפני 4 חודשים הגיר הנוכחי עבר שיפוץ כי היה בעיה מהילוך שני, ובעל הרכב לא רצה לשים גיר משופץ והתעקש לשפץ את שלו כי "ידע שהגיר שלו שמור יותר ממשופץ".
(העבודה נעשתה אצל עובד פרטי שעבד שנים בפזו מורשה).
גם קלאץ נעשה חדש.
המוסכניק שלי שנסע על האוטו ניסה לברר את הבעיה נסע איתי הוא נהג ולא ראה בעיה. בדק את הקלאץ ואמר שהוא טוב מאוד.
אמרתי לו למשוך קצת הילוך וולנסות לשלב כי בד"כ זה קורה שאני מושך מעט
(3500 ומעלה), ומרות שזה לא אמור להיות, אך הוא לא ראה.
(שמן גיר יש מספיק)
אצל הרופא כולם בריאים...
בכל מקרה המצב מייאש אותי, ולא ממש נוח.
אולי זה אני , אולי לא יודע, אבל בד"כ אני רגיל להעברה חלקה מאוד, אצלי היא מלווה בקושיות קטנה מסויימת עם הרגשת "מכה" קטנה...
אמרו לי על תוסף לשמן גיר לידני.
האם זה עוזר?
מה לגבי ריקון ,ביצוע ניקוי (פלאש) ולשים שמן חדש טוב ?
אם כן מה נחשב איכותי וטוב?
אשמח לתשובות שיעזרו לי...
I30 CW
1. לבדוק שטאנגות (בגלל הקושי לשלב להילוך ראשון)
2. לשים שמן גיר מקורי מפיג'ו, לא לחסוך, התברר שזה משתלם, לא מעט פעמים.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
1. מה זה שטאנגות? הסבר בבקשה....מוטות קישור, בדרך כלל בעלות תפוח בכל צד וצד אחד מתכוונן,
2. שמן גיר של פזו? אני בטוח שיש יותר טובים, לא?
הוא יחודי בכך והוא פחות צמיגי, אני לא אגלה לך מה אני שם במקום:wink:
אני מאמין לך כי למכונאי לא קורה כלום , אולי זה שילוב בין בעיה קטנה ולבין סיגנון נהיגה.
נוסע רגוע, חסכוני וגם בטוח:wave2:
נו באמת, אז למה אתה משתתף פה? לשמור סודות לעצמך...?
אם אתה יודע תגיד, אל תיהיה פעיל בנוסח מסתורי.
אם אין לך תשובה לגבי הזמן,אתה לא חייב להגיב. באמת...
I30 CW
שלום טל
היה לי אותו בעיה כמו שלך ופתחתי מספיק שרשורים ועדיין לא נפתרה הבעיה
1. שטאנגות ( מוטטת בעברית ) אלו הן המוטות המקשרים בין ידית ההילוכים לתיבת ההעברה ( הגיר)
אלו הלפתי אך כלום לא השתנה
2.שמן גיר ESSO אם אני לא טועה 75-80W אורגינל של פיגו 90 שח אצל הפרסי 2 ליטר.
החלפת השמן קצת עזרה אך לא כמו שציפיתי
3.פניתי למוסכים מורשים ושם נתקלתי בתגובות: " זה הגיר של ה106 " " אני לא רואה שום בעיה"
בסוף קניתי הונדה
וככה באמת זה אמור להיות...? אני לא מאמין.... אם ניסע על 10 106 כמובן שיהיו הבדלים.
שאלת ואף אחד לא עזר?
לא שמן טוב יותר? יש תוסף טוב שאמרו לי של BG לגיר ידני מונע חיכוך. ניסיתם?
השטאנגות האלה שהחלפת, כמה עלה כולל עבודה? זה נשאר בדיוק אותו דבר?
שהחלפת שמן- "עזר קצת אך לא כמו שציפיתי" - מה ציפית? במה זה עזר?
כמובן שיכול להיות מצב שתיקח 10 גידים ולכולם אותץו בעיה ,לחלק כן יעזור ולחלק לא...
מה דעתך? (ודעת האחרים)?
תודה רבה
I30 CW
אתה כבר ראית איך יורדים פה על מישהו אשר יש לו רעיון אחר....:twisted: אני עובר אליך בה"פ
וככה באמת זה אמור להיות...? אני לא מאמין.... אם ניסע על 10 106 כמובן שיהיו הבדלים. נכון ! ודאי ! מה לעשות?
שאלת ואף אחד לא עזר? למי שפניתי אישית עם הרכב, אז התשובה היא לא, אך בפורום ניסו לעזור מה שכן בני.ל מבין בזה המון אני במקומך פונה אליו אישית לעזרה.
ניסיתי גם שמן BG סינטטי מלא .....נאדה !
השטאנגות האלה שהחלפת, כמה עלה כולל עבודה? בין 80-120 לאחת עבודה ממש שטויות אפשר להחליף לבד, בוא נגיד יותר קשה להחליף מגבים, כמובן אם יודעים. זה נשאר בדיוק אותו דבר? בדיוק אותו הדבר מה שכן הגיר הפסיק לקפוץ כבעבר. ההילוך היה בורח.
שהחלפת שמן- "עזר קצת אך לא כמו שציפיתי" - מה ציפית? ציפיתי להחלפה נקייה כמו בכל יפנית אחרת במה זה עזר? היה קצת יותר קל להחליף הילוכים , ההילוך הראשון היה שונא להכנס בקלות,לפני החלפת השמן, הגיר היה חייב לעשות בעיות הוא היה נכנס בשני שלבים עם טיפה כוח. שנאתי את זה. היה לו קל להכנס בתנועה.
כמובן שיכול להיות מצב שתיקח 10 גידים ולכולם אותץו בעיה ,לחלק כן יעזור ולחלק לא... יכול להיות אבל נמאס לי להשתתף בניסוי של פיג'ו וסיטרואן ולכן קניתי הונדה .
מה דעתך? (ודעת האחרים)? אגב אני לא מוסכניק וזהו ניסיוני האישי בלבד לכן קח עצותי בערבון מוגבל.
תודה רבה
לכבוד הוא לי
אגב החלפתי גם מצמד אורגינל "ולאו" אך איך אומרים לצרפתים יש יין טוב ו... זהו
מוסך מורשה לקח לי על החלפה של שטנגה אחת כ 150 ש"ח. מדובר על 106 שנת 97 גיר רגיל
100 ש"ח השטנגה נדמה לי ו 50 עבודה.
some people need a high five
in the face
with a chair
תודה
נראה לי אני יילך על החלפת שמן וישים תוסף.
השאלה שלי עכשיו:
איזה שמן נחשב טוב, מה מחירו הממוצע, ואיזה תוסף לשים?
תודה
I30 CW
טל,
אל תשים תוסף. אני מסביר לכולם: אם הבעייה אכן בתוך התיבה, הרי , נראה כי הסינכרונים שחוקים או קשה להם לנוע. הקושי בתנועה נובע בעיקר משמן סמיך מדי, לכן כאשר שמים תוסך , רק מכבידים על התנועה.
יש לשים שמן הרבה יותר דליל, לא יקרה כלום לתיבה, זה פותר את הבעיה , בתנאי ואין פגיעה בסנכרונים והבעיה אינה חיצונית לתיבה, דהיינו, מוטות קישור לא מתואמים או מצמד כושל.
תוסף "עלול" לעזור במיקרים בהם הבעיה היא חריקה וצוויחה מהתיבה או הדיפרנציאל הכלול בה.
רשמתי לך : ESSO 75-80W המומלץ לפי הוראות יצרן ויבואן בארץ.
הבנתי. כמה הוא אמור לעלות? החלפה מסובכת ודורשת מכונאי?
אם אני לא ימצא אותו, איזה שמן אחר ממולץ? (LM יש משהו?)
zvi.doc- חשבתי לשים תוסף לאחר החלפת השמן החדש. לא כדאי? אז רק להחליף?
אני לא חושב שיש בעיה כי הגיר עבר שיפוץ לפני 4 חודש בערך...(הרכב אצלי 3 שבועות).
תודה
I30 CW
ישנו שרשור מפורט מצולם ומצוין בדביק הנעשה ע"י איציק לדעתי.
אגב שים לב לטעות שתוקנה שם.
אני בעצמי גם החלפתי שמן לפי הפרויקט המצולם.
אם תצתרך עזרה דבר איתי בפרטי . אגב יש לי עדיין את הבוקסה 8 הריבועית שקשה להשיג...
