dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7647 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר'ה קניתי HI FONICS ZX 6400
עכשיו הסאב נשמע מוזר מאוד,
הוא לא דופק נמוך ..
והחיתוכים במגבר נורא משונים
אפשר לחתוך לסאב גם דרך הכיוונון על ה
HI PASS
וגם דרך הכיוונון של ה LOW PASS
רשום בחוברת שכששמים את ערוצים 3\4 על LOW PASS
הכיוונון של הHI PASS
הופך ל SUBSONIC FILTER
מהז ה אומר?
ואיך אני יכול לחתוך אותו נמוך כמו פעם?
אני אוהב את הרעידות, ולא את הדפיקות...
הסאב הוא , סרוין וגה דגם וגה 124
Turbine
  • תגובות 34
סבסוניק פילטר אומר שזה חותך את הסאב מלמטה ומלמעלה ולא רק מלמעלה.
את הסאבסוניק אתה יכול לשים על 20 בערך ואת הlow pass תשים על "רגיל" מה שהיה לך קודם.
או שאתה יכול לשים בלי סבסוניק...
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
מה זה אומר ה20 הזה? ומה זה אומר הרגיל??
ואת ה LOW PASS שאני שם אותו הכי נמוך,
הסאב בקושי עובד.. גם אם הגיין פתוח כמעט עד הסוף
הסאב 400 RMS
והמגבר מוציא 340, או 350 RMS
Turbine
לא לא לא :)
זה המגבר הראשון שלך? כלומר פעם ראשונה שאתה מכוון מגבר?
את ה LOW PASS תשים על בערך 80 Hz ואת ה "HIGH PASS" שים על בערך 20 HZ או שתבטל אותו לגמרי.
אופל קורסה 2003
לא זה לא המגבר הראשון שלי,
ואם אני ישים את ה LOW PASS על 80
הסאב ייתן יותר בומים מאשר רעידות... לא אהבתי איך שזה נשמע שכיוונתי ככה
המגבר הקודם שלי דחף את המגבר יפה מאוד... כולה 150 RMS של JBL
והוא היה מכוון ב LOW PASS כמעט הכי נמוך!
לגביי הכיוון של ה20, מה הוא נותן?
מה עדיף לשים על 20 או על המינימום? (שזה יוצא 10)
או איך אפשר לבטל את זה בכלל??
Turbine
קראתי, אבל מאיפה אני יודע מה מזיק ומה לא?
ואיך לכוון אותו? אי אפשר לבטל את זה וזהו?
אני פשוט רוצה רק רעידות, לא הצלחתי להגיע לאיכות הבאס כמו שהיה לי עם המגבר הקודם
יש המלצות איך לחתוך?
עם הסאבסוניק או בלעדיו?
בשביל רעידות נטו?
Turbine
פשוט תשים על הכי נמוך שאפשר (אתה אומר 10, אז 10)
את ה LOW PASS שים על כמה שאתה רוצה...
איזה סאב ותיבה?
אופל קורסה 2003
סרוין וגה - דגם וגה 124
תיבה פתוחה, מקורית (ענקית משום מה למי שמכיר)
בכל אופן,
אני ינסה יותר מאוחר לשחק שם עם הכיוונים שוב
למרות שכאשר ה LOW PASS נמצא על הכי נמוך (30)
צריך לעלות את הגיין כמעט למקסימום כדי שהסאב יעבוד כמו שצריך
יש עם זה איזושהי סכנה? או עדיפות לא לעשות את זה?
הסאב 400 RMS,
המגבר מוציא לסאב 340 RMS
Turbine
אם התיבה מקורית תברר מה התדר של הפורט ותכוון את הפילטר לכמה הרצים בודדים מעל לתדר הזה ככה אתה תספק לסאב הגנה כמו שצריך ואת הLOW PASS לא שמים על הכי נמוך אלה תשחק איתו באזור ה80HZ בגלל ששמת אותו על חיתוך כל כך נמוך לא מגיעים אליו כמעט תדרים ובגלל זה הוא לא מורגש. תוריד את הGAIN תעלה ל80HZ בקרוס ותתחיל לעלות לאט לאט את הGAIN
jack-jack צודק, שמתי את הלו פאסס על הכי נמוך והוא בקושי עבד..
אלו הם הנתונים של הסאב:
  • Diameter: 12"
  • 1 Voice Coil
  • Sensitivity (1W @1m): 94 dB
  • Power Handling: 400 Watts RMS/ 800 Watts Maximum
  • Frequency Response: 20-500 Hz
  • Nominal Impedance: 4 §Ù
  • Voice Coil Diameter: 3.0"
    Mounting Diameter: 11" (279.4 mm)
    Mounting Depth: 5.625" (142.9 mm)
    מה זה אומר? אפשר לדעת מהנתונים האלה משהו לגביי הכיוון של הסאב סוניק?
    - לגביי הכיוון שהצעתם,
    אני חושב שנסתי קונפיגורציה כזאת,
    של 20-80 וזה לא עבד כמו שאני רוצה..
  • Turbine
    הLOW PASS לא אמור להיות על הכי נמוך, באמת JACK צודק תברר איזה תדר התיבה שלך מכוונת, אז אתה תידע מה החיתוך האופטימלי.
    כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
    קרא אותם.
