סופר מיני לזוג +2 עד 70 אלף ש"ח
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1982 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אני מחפש להתחדש ברכב שילווה אותנו לשנים הקרובות
ברצוני לרכוש סופר מיני 2016-2018 עד 70 אלף ש"ח
מחפש רכב קופמפקטי מכיוון שגרים בת"א ויש צורך לחפש חנייה ביום-יום
2 כסאות בטיחות כרגע באוטו אז שיהיה מרווח (יחסית לסופר מיני)
נסיעה בעיקר עירונית
מה שחשוב זה בטיחות, שיהיה מרווח, נוחות נסיעה ושלא יהיה יקר לתפעול מבחינת דלק וטיפולים.
שמתי עין על טויוטה יאריס 16-17 לא היברדית ובנוסף על יונדאי i20 וקיה ריו.
אשמח להצעות ועזרה בלעשות לי סדר.
תודה מראש
בנוסף, ראיתי המלצות על ההונדה גאז (לא היברדי גם) - מהתרשמותי יש לה מקום אחסון גדול יחסית והעיצוב שלה נראה מצוין.
הגאז תהיה טובה לדרישות, מאחור היא מאוד מרווחת, אמינה, חסכונית, החיסרון העיקרי זה מנוע פחות חזק מאשר מהתחרות בעלות מנוע טורבו.
מה מבחינת מבחני ריסוק ובטיחות? נוחות ?
אנסה לקחת את היאריס ואת הגאז לנסיעת ניסיון, די מתלבט בין 2 אלו.
עברה את מבחן הריסוק בהצלחה:
מבחן ריסוק
כדי לחפש את רמת אבזור קומפורט, מאובזרת יותר ועם יותר מערכות בטיחות.
תודה על העזרה!
ממש ברגע האחרון לפני הקנייה של הג'אז עלתה אופציה לשים את היד על פי'גו 208 שנת 2018 מחבר במחיר משמעותית יותר נמוך ממחיר מחירון.
רציתי לשאול מה הדעה בפורום על הרכב? במיוחד בהקשר של הדברים החשובים לי -  בטיחות, שיהיה מרווח, נוחות נסיעה ושלא יהיה יקר לתפעול מבחינת דלק וטיפולים.
מבחינת נוחות נסיעה הרכב בים הנוחים בקטגוריה, בנוסף הוא זריז מהגאז אך פחות מרווח.
הבטיחות סבירה בהחלט, זאת רמת אבזור אקטיב או אקסס?
מבחינת אחזקה עלות טיפולים די ממוצעת.
מבדיקה קצרה בפורום אני רואה שיש בעיות שקשורות לרצועת מנוע בדגם - האם זה רלוונטי לדגמי 2018 או 2017 ומטה כפי שראיתי בפוסט מסוים?
מה כדאי לבדוק? האם בדיקה רגילה במכון בדיקה לפני קנייה תציג את הבעיה במידה וקיימת? אם כן כמה זה אמור לעלות?
הרכב הספציפי שאני מתעניין בו עבר 70 אלף ק"מ.
רצועה חדשה הגיע באסור מרץ 2017, אבל השאלה מתי הרכב שלך יוצר והאם יש בו רצועה חדשה.
בדיקה במכון לא תעלה על רצועה בעייתית.
יש ריקול בנושא גם, או אפשר בקביל השקט הנפשי פשוט להחליף וזהו.
מלחיץ אותי קצת כל הסיפור הזה של הרצועה במיוחד גם שההונדה נחשבת אמינה מאוד והפ'יגו לא כל כך..
יש לי כמה שאלות:
1. יש דרך כלשהי בכל זאת לבדוק בכל זאת לגבי הרצועה ? לעשות את הבדיקה במכון מסוים אולי שמתמחה ברכבים מסוג זה?
2. לגבי תאריך בניית מנוע/הוספת רצועה איך ניתן לדעת זאת? יש מישהו שיצא לו לבדוק את הנושא?
3. מה הכוונה בריקול? איך אני יודע אם הרכב כלול בריקול?
תודה
בריקול מבצעים עידכון תוכנה ובודקים את הרצועה, במידת הצורך מחליפים. הבעיה שאחד המשתמשים בפוסט הגדול בפורום הטכני, היה אחרי בדיקה ולפי המוסך לא היה צריך, בפועל כן.
לכן אם תציין. איפה אתה יוכלו להמליץ לך על בדיקה של הרצועה, אך קודם לבצע ריקול.
הסיפור עם הרצועה לא נעים, אך במקרה הגרועה ההחחפה עולה בערך 1500 שקל וזהו. נכון זה לא סכום קטן, אך כיוון שהרכב עצמו טוב, ונמכר במחירים נמוכים לעומת רכבים כמו גאז אן יאריס, לדעתי שווה.
הונדה ג'אז זו בחירה מעולה. לדעתי הרבה יותר טובה מה I20 וגם מהיאריס (היאריס לא נוחה בעליל).
בבעלותי מעל שנתיים ומעל 60000 ק"מ. אחלה אוטו. מרווח, בטיחותי, ביטוח זול, סופר חסכוני ובטיחותית מאוד (בלימה אוטונומית בכל רמות הגימור, מערכות התראה מקוריות בדגם קומפורט).
ביקוש מטורף ביד 2, צריך הרבה סבלנות למצוא רכב שמור.
@yulianx לגבי המלצה לטיפול - אני נמצא בתל אביב, יכול להגיע לכל אזור השרון גם.
@itamarg תודה על ההמלצה - אני באמת שמתי את הג'אז במקום הראשון. ההתלבטות היא ש2 רכבים מאותה שנה (עם הבדל של 50 ק"מ בינהם) יוצא שהג'אז עולה כמעט כפול מה 208.
בתל אביב יש לך את מוסך גבע, ובחולון יש את מוסך אורן.
לפני 21 שעות, mzmzmz כתב:
גם ה 208 מעולה. יש לי 208 ידנית כרכב משני ואני ממש מרוצה ממנה.
