dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2100 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי סיאט לאון fr+ סוף שנת 2017
עם צנרת אגזוזים של סיאט קופרה 2020 פריפורמנס, עם 2 משתיקים.
אני רוצה שיעשה לי קצת רעש לא מוגזם
אבל יפה עם פיצוצים.
מה אתם מציעים? להוריד משתיק 1 או 2? הבנתי שצריך לחתוך אותם בריתוך..
אם יש אפשרות לעשות שלט לרעש או משהו כזה להפעיל מתי דאני בוחר זה הכי טוב
לדעת מה חוקי ומה לא מהאפשרויות
הצנרת אגזוזים מקורית של החברה
מנוע 1800 אוטומט.
תודה לכל העונים
נתחיל בזה: לא חוקי לא חוקי לא חוקי. לא ברור איך היא תעבור טסט גם עם הצנרת של הקופרה.
האם הצליל שאתה מהפרופורמנס של הקופרה לא מספיק לך ?
לא מורידים לעולם את שני הדודים ונוסעים עם צנרת ישירה בשל הצורך בהידום חוזר שפוגעת בסופו של דבר בפעולה התקינה של המנוע ובנוסף הרעש שיצא לך ממנה יהיה קטסטרופלי...
אתה כן יכול להשקיע בדאון-פייפ איכותי אבל קח בחשבון שלפני כל טסט תצטרך ללכת ולהחליף הכול חזרה למקורי כולל הממיר הקטליטי והדאון פייפ.
לגבי הדוד עם השלט- כן יש דודים כאלה המחוברים לאקיואטור (כמו הווסטגייט של הטורבו), והוא מחובר למשאבה חשמלית המייצרת ואקום ומופעלת בלחיצת כפתור בשלט, המטרה היא לפתוח ברז היוצר צינור נוסף ופתוח בדוד האגזוז וכך לקבל את השקט לנסיעה נעימה ובלחיצה תקבל את היתרונות של דוד פתוח.
פעם עלה לי בראש שניתן לחבר כזה בלי שימוש במשאבה אלא לחבר את צינור הואקום עם מחבר T ישירות לווסטגייט והוא יפתח יחד על הכניסה של הטורבו לפעולה אבל בגלל אורך הצנרת שתצטרך והצורך להריץ אותה לכל אורך האוטו יכול להיות שיווצרו בעיות אמינות ופגיעה בצינור הואקום תשבית לך גם את הטורבו.
לא ראיתי בארץ אחד כזה מורכב וגם הוא אגב יפסל בטסט.
אני מצרף פה לינק לדוגמא של הדוד בעלי אקספרס, קח בחשבון שזה עלול להיעצר במכס אבל בגלל שמעולם לא ניסיתי לייבא דבר כזה אני לא יכול להבטיח זאת בוודאות.
https://www.aliexpress.com/item/4000583965702.html?spm=a2g0o.cart.0.0.19453c00EJypA6&mp=1
לא חייב להיות בואקום, יכול להיות גם חשמלי, סך הכל אתה מכניס צומת T למערכת הפליטה עם פרפר שמעביר את הגזים לנתיב קצר יותר\חופשי יותר.
קח בחשבון שברגע שתעלה מעל הבור בטסט הבוחן יעיף אותך משם על טיל וטסט אתה לא תעבור.
אל תוריד משתיקים, אם אתה מחפש עוד קצת רעש תתחיל מלהחליף פילטר אוויר לאינבוקס של חברה טובה, ואם כלכך בא לך פיצוצים באגזוז (זה חרא של דבר כן? אתה מעיף מלא דלק עודף לאגזוז רותח, בריא זה לא) - אפשר להשיג אותם ע"י משחק עם מפות הדלק וההצתה.
  • אהבתי 2
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
