למדתי להחליף ברקסים לבד! (וגם כמה קללות חדשות)
ממשיך לעדכן, בשרשור שכבר נהיה מתגלגל...
אחרי הפעם האחרונה במסלול (הפעם עם הדרכה) לא נשאר יותר מידי מהרפידות הקדמיות. הגעתי למסקנה שבלימה זה הדבר שהכי בוער לי לשנות ברכב אחרי שתוך כמה הקפות הבלמים כבר רעדו וגם מההקפה הראשונה הבלימה לא היתה טובה מספיק, והתחלתי לבדוק מה האופציות בתקציב "סביר".
אופציה א': קליפרים מפירוק שתואמים לצלחת 302 מ"מ, מעט גדולה יותר מה 283 שיש ב DS וזהה ל GTi ול C4. סיפור של עוד כ 600-1000 ש"ח מעבר למחיר צלחות ורפידות סטנדרטיות, כשמקבלים קליפרים שאמינותם מוטלת בספק (לכו תדעו מה עשו עם ה C4 הזו לפני שהורידו אותה מהכביש).
אופציה ב': להישאר עם צלחות 283 מ"מ ולשפר את הבלימה על ידי הגדלת מקדם החיכוך והביצועים בחום של הבלמים.
אחרי המלצות מכמה אנשים שהרכיבו רפידות של טארוקס אצלם, החלטתי לנסות והזמנתי סט של הדגם ה"יומיומי" יותר, בעלות של כמה מאות שקלים יותר מרפידות סטנדרטיות. יחד איתן הזמנתי צלחות רגילות לחלוטין של ברמבו, ויאללה לעבודה.
זו פעם ראשונה שאני מחליט לבצע החלפת בלמים בעצמי, כאשר עד היום היה החשש ש"זה חלק בטיחותי" ולכן לא כדאי להתעסק איתו. קצת דחיפה לכיוון הנכון מהשכן ה"כנופצון" והחלטתי לנסות לבד.
כהרגלי דברים חייבים להשתבש, והפעם הבורג הקטן שמחזיק את הצלחת (נאמר לי שהוא משמש בעיקר לצרכי התקנה) החליט להיות עקש במיוחד ולא יצא כך שלבסוף הביט טחן לו את הצורה. אחרי ניסיון כושל עם פטיש ומברג, מקדחה וקרנר, ושלל קללות בארבע שפות כמעט שהתייאשתי, עד שהשכן הנחמד שלף חולץ גירים שפשוט משך החוצה את הצלחת בכוח אדיר וגזר את הבורג כמו חתיכת פלסטלינה.
אני חייב לציין שלמעט עניין הבורג המרגיז ההחלפה מאוד פשוטה ועל הדרך היתה לי ההזדמנות לנקות, לגרז וגם ללמוד - משהו שבמוסך הממוצע לא יקרה.
הרפידות כרגע עוד בתקופת ההרצה ולפי הוראות היצרן צריך להימנע בזמן הזה מחימום מיותר של הבלמים או בלימות חזקות מידי, ככה שברגע שאעבור אותה אעדכן אם אכן השינוי היה שווה את זה.
  • אהבתי 4
  • מעניין 2
  • תגובות 115
הבורג הסורר שמחזיק את הצלחת ידוע כבעייתי. להבא תדע שמלכתחילה דןפקים עם פטיש בוקסה מתאימה ואז אין לו ברירה אלא להתברג החוצה.
עריכה אחרונה על ידי EliC25
  • מעניין 3
@EliC25
עד כמה בכלל לרסס על בורג כזה משחרר ברגים כלשהו - WD40 וכך הלאה - באמת עוזר לשחרר אותם?
Pioneer TS-X150
Wd40 לא יעזור.
הבעיה היא כשאין קונטרה שתחזיק את הצלחת בזמן שמנסים לפתוח את הבורג ואז הביט מחליק. אפשר לאלתר משהו כדי לתת קונטרה.
עם מברגה וביט טורקס 30 הבורג הזה נפתח בקלות.
@EliC25
לא הרבה. היה בורג נוסף שהיה קשוח, אבל לתקוע את הביט (טורקס) כמו שצריך עם גומיה בין הביט לבורג עזר קצת בפתיחה וייצר עוד חיכוך בלי לטחון את הראש.
Wd40 לא יעזור.
פתרון נחמד שראיתי איפשהו, הוא לתקוע מברג בתוך הוונטות של הצלחת ככה שהקליפר נותן לו קונטרה, ולפתוח את הברגים הסוררים לפני פירוק הקליפר.
אם הקאליפר עוד מולבש על הצלחת, אפשר פשוט לשים ידית כוח על הדוושת בלם וללחוץ אותה עם המושב שנלקח קדימה.
או לרגע לקרוא לאשה שתועיל בטובה לדגמן לחיצה על הברקס.
Pioneer TS-X150
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
הבטחתי עדכון, והסתיימה תקופת ההרצה לבלמים בדיוק בזמן לטיול בכבישי הארץ.
מצד אחד - ההרגשה בדוושה משרה יותר בטחון וגם ה fade לא קיים, גם לא בירידה בכביש אלון ביום חם.
מצד שני - אם מתעלמים מעניין ה fade לשניה, כוח הבלימה כמעט שלא השתנה. לא הגעתי לשום מצב בו הרגשתי שאין מספיק כוח בלימה, אבל לפעמים היה צורך "לשבת" על הדוושה מעבר למה שהרגיש נוח. אולי זו בכלל מערכת הבלימה עצמה, כלומר הצנרת והקליפר. קשה לדעת...
שורה תחתונה - בשביל עוד 200 או 300 ש"ח לעומת רפידות סטנדרטיות מדובר בשדרוג נחמד שמשאיר טעם לעוד, בצורת רפידות מהסוג שמצריך חימום, ועולות כפול.
בתאריך 7.4.2021 בשעה 17:34, EliC25 כתב:
 ברגע שאתה יודע איך לשחרר, זה כבר לא בעייתי.
רשמת במדוייק מה צריך לעשות וזה עובד. גם אני לוקח בוקסה טורקס 30, שם אותה על הבורג ודופק עם פטיש (האימפקט משחרר את כל מה שתפוס). מייד לאחר מכן מחבר ראצ'ט קטן או ידית מברג לבוקסה, והוא נפתח בלי שום מאמץ.
הרעיון של @Adamm זו הגרסה המשודרגת והקצרה יותר, מברגת אימפקט :-)
איציק
  • מעניין 1
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
בסימן שנתיים עם הצרפתייה, וברוח שרשור שכבר נהיה קצת מתגלגל - עדכון קצר:
23.5 אלף ק"מ שעשיתי איתה, שעלו לי קצת יותר מ 10 אלף ש"ח בדלק.
עברה עוד טיפול שנתי, אפילו שבקושי עברו 11 אלף מהפעם הקודמת - מאז שיש עוד רכב בבית, היא נוסעת אפילו פחות. הפעם קיבלה שמן קסטרול 0w30 בתקן 2312/2302, לא שמורגש הבדל כלשהו.
מאז חזרתי שוב לפצאל, שהחליט להעיר את השד הצרפתי ולהדליק לי נורה - כנראה שעשיתי מקצה שלם כשהטורבו גודש בלחץ נמוך משמעותית ממה שמצופה, מה שמפתיע הוא שעדיין שיפרתי זמנים...
לובינסקי טענו שהתקלה היא בסולנואיד טורבו, אבל אחרי החלפה זה לא פתר את הבעיה. בסופו של דבר הוזמן והותקן פורק של מיני בהמלצת כמה חברי פורום יקרים, ונראה שהרכב חזר לגדוש כרגיל - זאת למרות שבבדיקה ויזואלית הפורק המקורי נראה תקין.
מספיק חפירות, קצת תמונות:
עריכה אחרונה על ידי nadavd4
  • אהבתי 8
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
עדכון שנה שלישית לשרשור שכבר נהפך לארוך טווח...
הרכב כבר עם 39K כך שצריך טיפול "גדול" - נוסף על שמן/פילטר, יש צורך בהחלפת מסנן אוויר, מסנן דלק (נבדק בקטלוג היצרן, קיים כזה אך ורק ב THP165 ולא ב 208), רענון נוזל בלמים ופלאגים.
פלאגים הוחלפו כבר ב 20K כשנראה שהישנים יכלו לשרוד גם 40K ואף יותר, כך שההחלפה הבאה תהיה רק סביב 60K. נוזל בלמים הוחלף לאחרונה ל DOT 5.1 כך שגם את זה חסכתי מהמוסך.
יחד עם פילטר מקורי ושמן Total בתקן שנקנו עצמאית, עלות הטיפול היתה כ 750 ש"ח במוסך מורשה. עם פלאגים ונוזל בלמים שנקנים עצמאית, אני מאמין שעלות הטיפול היתה עולה כ 1200-1300 ש"ח במורשה.
בשנה האחרונה מערכת האנדרואיד שהיתה מותקנת עם פורץ מסך החליטה להחזיר את נשמתה לבורא וגם לשרוף משהו במערכת המקורית שגרם לה להפסיק לספק מתח למסך.
אחרי התלבטויות ומחקר לא קטן, נראה שהרבה יותר פשוט להחליף את פורץ המסך באחד שנותן אך ורק אנדרואיד אוטו (אלחוטי!) ולספק מתח למסך ממקור אחר מאשר להחליף את כל העסק ל NAC, שזו המערכת החדשה יותר ברכבי פיג'ו/סיטרואן.
בינתיים מרוצה מאוד, למעט הפיצ'ר המרגיז של אנדרואיד אוטו להוציא אודיו דרך חיבור האנדרואיד אוטו ללא קשר להגדרת פלט האודיו בטלפון. ככה יוצא שהאודיו שאמור לצאת דרך הבלוטות' במערכת המקורית יוצא דרך פורץ המסך באיכות נמוכה.
  • אהבתי 5
זה הפושע, שנתפס בשעת מעשה:
04FhgjClFiCoHxDNTWzzWhsZInhJTYqx0g97Py527VRUm9VC-Wzwhg5F_tBxGDZA9Rgvu6_zirFIs08c86JO6_6HnSVl48PGu9g3zNnhMmsDvLxzVO1JL2FxTAwrqHA539tt3Gcads7QZOoOVWsksVoxCG3-8nHTbTNM277Edd0sYcO0A7vlSqYbmtK37jqZBmGHavJeYgtAjgehgllq2fRhx3XWHomHvST5WMk0A0TtNHYWjDbyGrLrXo8Z4xNkq0rmaJUZTEHj0WkUplcCzJVRVtU0fwhmAbTM5-EFZnaeG2okvaShFGRd3g2kVZCdTgEfKCPHHYf2jxjcYg62gShyCXfjG_lrGIV_vm-rNCU2h667CTl7KB7iqRekKL4BVjrdA6r-WbV_LS2hrGWpS-uvnUOZUhEkkCjPKdW8jkpY3vEx5KfH2UyUnw-Z2h-bLxFTc1LLjTBVYpcVxIad0bPgZKIJCiiDDTEx_we_34UqltftIZ8Yq_RbXp9VyNE6_rFnLzK7LgJVIjuzICNJ54NrlLnEKmOdFh7hUsfR6ARg-U_I0jERxZuz1B8BaF3m7kthqmZyBYEJyRFht9W3xM2M7IbkaEzd46SodGeX_jnMwfoztWxRk8mZXPjRKznAKOcTfsMpABQ-PjVS8aJHFfpGT6HRRxug3L6iIPfnqo6JcBnEQaPUIxoctq10Z8hKq7qUrALPO20U25yqG5Hc_FJdPY4tcEyKgazSWBB-xN0M9hOpD35J2yET-5J8=w952-h1268-no?authuser=0
ולאחר הסרת הגידול הסרטני וניקוי של 20 ק"מ איזולירבנד הוא נשלח לביופסיה:
K9RR7tyMQtHMAyVTxDNDfP3AfLPRyBpOVMbnu29bbdWqdy2r-iG_6jAVs9ND54lbHsd7BQe0f5-QxMREp02dqkWh3NYzlENkQpQ-HRHAHTQq70jhli9qHzoGIxr3o813gCKopeLhUnpuJGPJ6bMby9gnYnbXZv3Rf3wIh1n18DFEttQ23zq2RpGNp1TFQ8CGFjoP3zLds1gjE2lddMhDwvgvAHQ0a2qnj_JPgI2LjZBwBTDm6c-vCW232pNl-U5dDBzai68n2oW3Xn7vb_QUPruGVOXQQJKmb8WzhUkPHgh9eZcHkYs8-iruPtSw7cMW_vAgqjyDFitEhGyQVfxC2ntaqsjrDqRr8BrQ3hZYMKDhiar5v3Ju8CujtmuEDlmoFFvhM0arVI17PTP6yl6V8TeS_nbDgR7bvWc_GrnnjqFqTQzhzFlEUXKW3i_iXdUyQD88FAkCLjyYm2sH48Yf4glbKCeIOiNMjsm1Y7LFl96rUeEoYUvl3D4sGDNqOt4WuyWEiI_XtDJJ4M0FHZRQxUjQLpQcon-3MxiA2V-huLAPYSc27-Sp0O_Frx8tKRf6342lWGXj_0S6jpT7hH0luYBm-LQErzjw5tatXZC53IABVOVpFHAnC8hoF8ohB6H3Z4QwucO4Gy3jVsCCcxl4WMUunCKOlty5Hd9FaTSoVa4kqpY7DoJBIT2Hro5uWJEDCGJ8s53WYe7VtlkFQy07lWRu1eGf_zS0RpvTD3JU34cU_jVVpI-UFW3GR6rai7q1LlIMa0ECGtOo5GsmQa4cIQ6QZsKu9-z5qS9R0bhghSGD9Kk5igCAMXt_azCH9KCYvEyeUCdL1SAB0LTBdO5JDIt1JekYyuGtzOjZarEyDA-bvSWruzv2RUUV8s9H0MYlpZZnYnd24tClI9AsqI40hLotvg1DrCls2d2zcrE=w1690-h1268-no?authuser=0
בהמשך אולי אעלה מאמר מסודר על איך להתקין פורץ מסך או NAC ברכבי פיג'ו/סיטרואן.
  • חודשיים מאוחר יותר...
אז הרכב שוב בביקור במוסך, אבל בעקבות "נסיבות משמחות" - הצלחתי לקושש סט בילשטיין B12 לרכב, למרות שהייצור הופסק לפני כחצי שנה. למי שלא מכיר, מדובר בסט בולמי B8 עם אפס כוונונים וקפיצים של אייבך - כשלבולמים תכנון זהה לזה שבקוילאוברים שלהם (בלעז נקרא monotube, לעומת twin tube במקור ברוב הרכבים).
התלבטתי די הרבה זמן אם להתקין קוילאוברים ולבסוף מה ששכנע אותי היה מקצה בפצאל על 208 של חבר פורום שהתקין את אותם בולמים, שם הרכב הרגיש הרבה יותר חד והשרה יותר בטחון בפניות ובמיוחד בטרן אין.
מבטיח לעדכן אחרי שאנהג כמו שצריך ברכב, אבל מההתרשמות הראשונית שלי הנוחות לא נפגעה וההנמכה היא מינימלית (כ2 ס"מ) - פלוס ענק מבחינתי.
  • אהבתי 4
  • מעניין 1
את הפורץ מסך הזמנת מאליאקספאס? יש לי אחד בסל קניות שכבר תקופה אני מתלבט אם לקנות, הקופסא הנוכחית על הפנים במיוחד שדרוש סים פעיל.
הזמנתי גם מתאם מSMEG לNAC ומעניין אם ואיך זה יעבוד (זה בעצם מה שהתכוונת אליו במעבר לNAC?)
בולמים רכשת בארץ או אמאזון?
חבר עם 208 הזמין מאמזון אם אני לא טועה ואחרי מיסים בארץ המחיר זינק משמעותית.
לפני 40 דקות, Adamm כתב:
זה הפורץ מסך שהזמנתי. להבנתי אמור לעבוד על לא מעט רכבים של הקונצרן, ויש אפילו סרטון התקנה שבחור ישראלי עשה על ה C4 שלו.
לגבי NAC, זה דורש חתיכת מחקר רציני שארוך מכדי לפרוס אותו כאן - אבל בגדול זה משתנה כתלות ברכב שלך מ"פלאג אנד פליי" ל"צריך ארדואינו שמחווט לכל מיני מקומות ברכב". הDS משתייכת למקרה השני, לצערי. ממליץ לקרוא בפורומים הצרפתיים, יש שם המון מידע.
לגבי הבולמים - הזמנתי מאיביי. אכן המס הוא גבוה ונע סביב ה 40% אך אם זה נשלח במשלוח איטי בדואר לפעמים משלמים "רק" מע"מ.
עם זאת ההצעה שקיבלתי מהיבואן (אספיר) היתה פי 2 גם אחרי תשלום מלוא המיסים. פשוט ביזיון.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
