dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2463 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרחבת המשפחה דורש הרחבת הרכב.
בסכום שיש לנו ברור שנקנה יד שנייה בן לפחות 3-4 שנים אז אנחנו מחפשים המלצות ממי שמכיר אישית.
הדרישות שהגדרנו, לאו דווקא לפי סדר חשיבות:
1. מקום לשני כסאות בטיחות מאחור. אנחנו רוצים שמבוגר יוכל לשבת ביניהם אבל ברור לנו שזו לא תהיה ישיבה נוחה.
2. סטיישן (או האצ'בק). הכלב ממש שונא להכנס למושבים, וגם נוטה יותר להקיא.
3. אוטומטי.
4. הנסיעות בעיקרן עירוניות לכן הייתה לנו העדפה להיברידי. לא בטוח שהמחיר מצדיק את החסכון בדלק.
5. 60-80 אלף.
טיוטה אוריס סטיישן שנת 2016 - 2015 עונה על רוב הדרישות שלנו אבל כמו שנכתב כאן בפורום המושב האחורי קטן.
ניסינו לשבת מקדימה ועם כיסא בטיחות מאחור זה גבולי מבחינת נוחות נסיעה.
ניסינו עם סל-קל והיה בסדר גמור ואמרו לנו שכשכיסא הבטיחות מופנה קדימה זה גם בסדר.
מכאן שבמשחק בין הילדים אפשר לדאוג שלנהג יהיה נוח ועדיין חבל שלנוסע ליד הנהג לא יהיה נוח.
קיה נרו היא מחוץ לתחום המחירים שלנו, בשנים שהיא זמינה.
נשמח לרעיונות נוספים, מוכנים להתגמש בנושא ההיברידי.
תודה וחג שמח :)
תבדוק יונדאי איוניק, או סקודה אוקטביה, אבל למשפחה, הייתי מחפש קיה ספורטאז משנת 16,מרווחת עם בגאג גדול לכלב
Sent from my Mi Note 3 using Tapatalk
Tal5 אולי לא הזכירה זאת, אבל היא מעוניינת גם בחיסכון כל שהוא בדלק. ה c4 פיקאסו לא חסכונית בעיר (וכך גם הקיה ספורטאז' ואחיותיה). בנוסף - אני מרשה לעצמי להניח שהיא מעדיפה מכונית מעט פחות רחבה מה C4 פיקאסו. וכן, יש לה ניסיון עם הפיקאסו.
(כל זה נאמר מידע אישי)
טויוטה פריוס פלוס מודל 2015 בגבול עליון של התקציב.
עונה לכל הדרישות.
למה לא ללכת לכיוון של סיטרואן c4 פיקאסו משנת 2014 והלאה??
תודה. כמו שנכתב, יש לי ניסיון איתו והוא זולל דלק (והרוחב שלו קצת מקשה על ניווט)
הייתי בהתלבטות הזו לפני כמה חודשים, בסוף בחרתי באופל אסטרה סטיישן, בוא נגיד שמבוגר לא ממש יכול לשבת שם בנוחות אבל אני לא בטוח באיזה רכב זה כן אפשרי.. אם הכיסאות שלך בגודל סביר מינוס אז כנראה שיהיה מקום, עוד רכב שראיתי היה רנו פלואנס שהמרחב שלו מאחור די רציני, אז אולי שווה לך לבדוק גם אותו
3. אוטומטי.
5. 60-80 אלף.
תודה וחג שמח :)
מה הנסועה השנתית שלכם ?
יש צדק בדבריך אבל חייב לחדד:
לא חושב שקיים בנזין בנפח הזה (1.6 בנזין או 2.0 בנזין), בקטגוריה הזו, שהוא יותר חסכוני.
זה לא עניין נקודתי לרכב ספציפי אלא פשוט הקטגוריה מול המנועים המוצעים (בכל זאת, משהו צריך להזיז את הבהמות האלו).
מצד שני: לא יודע איזה פיקאסו היתה לך אבל עד עכשיו אני דווקא אני מרוצה מצריכת הדלק של ה 1.6T באופן כללי (הדגם עם ה 165 כ"ס). ממש ממש לא הייתי מגדיר אותו כזללן (להפך).
זה לא מנוע שצריך ללחוץ, הוא מאוד חזק ומאוד גמיש (אתה מקבל כבר ב 1400 סל"ד מומנט של כ 24 קג"מ שנמתח בקו ישר עד עד ל 4000 סל"ד, שנפרשים לך על 6 הילוכים). אם אפשר לסכם את המנוע הזה בשני משפטים קצרים: כל היתרונות של מנוע בנזין (הספק, שקט, ויברציות אפסיות) עם יתרון אחד מעולם הדיזל: המון מומנט בסל"ד נמוך. אני דיי מופתע לטובה מזה.
צריכת הדלק שלו טובה יותר באופן מורגש ביחס ל C4 2.0SX-PK (האצ'בק) וגם טובה יותר ביחס לפיקאסו דור ראשון (קסארה פיקאסו 2.0L) ולא רק בגלל שמדובר במנוע גדול ואטמוספרי - לשתיהן היה גיר 4 הילוכים שלא ממש תורם לצריכת הדלק.
אנקדוטה שטרם בדקתי לעומק אבל יש סממנים ברורים לגביה: ה 1.6T באופן ברור הרבה יותר חסכוני בנסיעות בין עירוניות ביחס ל 2.0 אטמוספרי (אין ספק ש-2 הילוכים יותר וטורבו עושים את שלהם).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
במיכל הקודם שרובו היה בעיר הצלחתי לגרד 9.2 במשאבה.
מיכל הנוכחי נסעתי משולב וטרם סיימתי את המיכל, כרגע עומד על 11 קמ/לליטר. נסיעה רגועה בלי לחיצות. כשיצאתי מחוץ לעיר אז שיוט הוא בטווח שבין 100 ל 120 קמ"ש.
מי שיודע מה זה בנזין ומשקלל את גודל הרכב, משקל והכל - מבין שזו צריכה הגיונית לחלוטין ואפילו טובה. מחוץ לעיר אני מאמין שאפשר להגיע למספר יפה.
אגב עם ה c4 2.0 האצ'בק לא הייתי מצליח לנתונים כאלה (גם הייתי לוחץ אותה יותר, ב 1.6T לא ממש צריך).
סה"כ ממה שאני מכיר גם ב C4 האצ'בק וגם בקסארה פיקאסו עם מנוע 2 ליטר - האוטו הזה חזק יותר וחסכוני יותר. יחסית לקטגוריה שלו ולקטגוריות הסמוכות - הוא ממש בסדר (זו קטגוריה שסובלת בצריכת הדלק שלה , אבל 99% מהאנשים לא בודקים לעומק ורק מספרים לך לפי תחושה שהם עושים 1:10, מעין שכנוע עצמי בשביל להדחיק).
 1.6
HDi 100Hp Automatic
הערכה של כ 12,000 - 15,000 בשנה. כאמור חלק גדול עירוני (מרכז).
איציק
לגבי הצד הראשון - ייתכן. לא טענתי שבקטגוריה שלו הוא זללן (וד'א, אני בעיר - חיפה - השגתי אתו צריכה של כ 1:9.5) אבל "זללנות" היא גם עניין יחסי.
לגבי הצד השני, אם תסתכל בהסטוריה שלי כאן, תראה שפתחתי שרשור (בעצם שניים) על C4 פיקאסו קצר 165 כ'ס שבבעלותי מאז תחילת השנה.
ואם נזכיר גם את הצד השלישי של המטבע, הרכב הנ'ל נמצא לאחרונה בשירותה של פ'ה כך שיש לה נסיון אתו :-). ואחת המסקנות מהניסיון הזה היא שהיא רוצה גם רכב פחות רחב.
יחד עם זאת אני בהחלט מסכים שכמכלול, וברגע שמוציאים את נושא הדלק מהמשחק - הרכב הזה הוא בהחלט בחירה סבירה, אם לא מעבר.
חוזר ואומר - ביחס למנוע בנזין (ולמתחרות), הפיקאסו נמצא במקום ממש טוב. אחד המדדים הוא גם צריכת הדלק מחוץ לעיר.
בתוך העיר הוא בסדר לחלוטין (בהרבה יותר טוב ממנוע 2 ליטר אטמוספרי). זללן הוא לא.
בואו ניישר קו כי עלה עניין הרוחב של המכונית - אז צריך לשים דברים על דיוקם:
ראשית - אי אפשר לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. במילים אחרות: אין דבר כזה רכב מרווח - אבל שיהיה צר. אין.
בשביל לשבור את הסיטגמות שהמוח עובד לפיהן - להלן המידות המוצהרות של רוחב המכונית:
1. סיטרואן C4 פיקאסו (קצר) 2017 = 182.6 מ'
2. ספורטאז' אורבן 1.6 2016 = 185.5 מ'
3. אוקטביה 2016 מנוע 1.2 = 181.4 מ'
4. איוניק 1.6 הייבריד 2017 = 182.0 מ'
5. פריוס פלוס 2017 = 177.5 מ'
6. 308SW 1.2T מודל 2016 = 180.4 מ'.
עכשיו, שראינו שהמידות של המועמדות הפוטנציאליות הן בהפרש ממוצע של 1-2 אצבעות כף יד, צריך להבין שאין צורך יותר לטחון את הנושא הזה - מדובר בהפרשי מידות זניחים לחלוטין (!) ומי שיש לו בעיה לתמרן עם פיקאסו קצרה, תהיה לו את אותה הבעיה עם כל רכב אחר.
כמכונית למשפחה - הפיקאסו הקצרה נותנת: מרווח פנים שלא קיים בספורטאז'\אוקטביה\איוניק\308SW\פריוס (וזה לא נמדד רק ברוחב מדלת לדלת, אלא גם גובה תא הנוסעים והמרחק מהמושב קדימה), תא מטען גדול ויעיל (נמוך = נוח מאוד להעמסה, עמוק וגבוה), תנוחת ישיבה גבוהה ושדה ראיה מצויין לכל הכיוונים, גיר אוטומטי פלנטרי ומלא פיצ'רים קטנים שמראים שמי שבנה את הרכב חשב על משפחה (החל מוילונות אינטגרליים בדלתות האחוריות ועד למראה פנורמית קטנטונת שממוקמת מעל למראה הרגילה - בשביל לראות את הילדים מאחור), יציאת אויר למזגן מהקורות בצדדים, שפע תאי איחסון (אין קונסולה גבוהה בין המושבים הקדמיים, מה שנותן מרווח גדול מאוד ותחושה מאוד אוורירית בתוך הרכב) ועוד.
יש לי 2 חברים טובים שלאחד מהם איוניק מהעבודה ולשני ספורטאז' פרטית. שניהם באו לבקר בפיקאסו והיו דיי בהלם (שניהם היו בשוק מהמרווח הפנימי העצום ומגודל תא המטען וגם התפעלו מהדברים הקטנים: יציאה למזגן מאחור, וילונות וכד'). ובאמת, בספורטאז' תא המטען קטן יותר (אין הרבה גובה. מספיק שתקפל עגלת תינוק ותכניס פנימה - כל מה שתשים מעליה יצריך קיפול הוילון גלילה והעמסה לכיוון החלון. בפיקאסו אתה יכול לעשות "קומה על קומה" והוילון עדיין במקומו).
ולעניין תא המטען (מהגדול ביותר לקטן ביותר - עם מושבים במקום, זאת אומר לא מקופלים):
1. C4 פיקאסו קצרה - 630 ליטר
2. 308 סטיישן - 599 ליטר
3. אוקטביה- 568 ליטר
4. ספורטאז' - 466 ליטר
5. איוניק - 443 ליטר
יוצאת דופן היא הפריוס פלוס שהיא 7 מושבים ולכן כאשר כולם במקום היא עם 230 ליטר ועם מושבים מקופלים היא 770 ליטר (על חשבון תא הנוסעים, שהוא יחסית לא מרווח כמו ביתר המכוניות שהוזכרו כאן).
כל אלו, ולא במקרה, הופכים את ה C4 פיקאסו הקצרה (בנזין) שהגיעה לכאן ב 2016 למכונית שנותנת שילוב מאוד ייחודי של יתרונות שבעלי משפחות יודעים להעריך - ולא רק זה אלא שגם לאוחז בהגה יש בונוס: האוטו נותן ביצועים (מעולים) שמעט מאוד מיניוואנים בקבוצתו נותנים. כמו כן רואים אותן על הכבישים וכמוה עלו לא מעט דרך ליסינגים וגם נמכרו כפרטיות. מי שכבר זכה להכיר את הקסארה פיקאסו ומכיר את הקונספט הייחודי שעומד מאחורי הדגם הזה, סביר להניח שהתגעגע כאשר הביאו את הגרסאות הארוכות (וזנחו את הקצרות: או לחילופין תימחרו אותן הזוי ולא מכרו) ועם חזרת הדגם הקצר ב 2016 במחיר שפוי, הצליחו להעלות כמויות יפות על הכבישים.
נסועה של 12-15 אלף ק"מ היא לא רבה במיוחד (1000-1200 קמ לחודש) ולכן צריך לבדוק על מה מתפשרים: על צריכת דלק או על כל היתר. ברור שהייבריד יהיה יותר חסכוני אבל לא כל ההיברידיות מציעות את מה שיש לאחרים להציע.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
