מגבר וסאב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3236 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן יש לי רכב ואני מעוניין להוסיף על המערכת המקורית ( לא להחליפה )
התוכנית זה ככה
את המערכת המקורית להשאיר ולבאגז להוסיף 4 רמקולים מגבר וסאב
המגבר:
http://www.lilsound.co.il/Catalog.as...&PRodID=492404
הסאב:
http://www.lilsound.co.il/Catalog.as...&PRodID=493446
שאלה מספר 1: כמה וואט הסאב הזה?
2 לגבי המגבר והסאב.... איך הסאב מתחבר בעצם? הוא כאילו יושב על ערוץ אחד מהארבע או שיש לו חיבור מיוחד?וכמה וואט היציאה שלו?
3 אם המגבר מביא לרמקול יותר מידי וואט הרמקול נשרף... אבל אם אתה מחבר ליציאה של 70 וואט מהמגבר רמקול 100וואט המגבר גם ישרף? או שהוא פשוט לא יספק הכל ?
ולגבי הרמקולים אני יסתדר כבר (יש לי איזה 20 בבית) רק שאלה אחת
אם נגיד מהמגבר הזה יש לי 4 יציאות של 700 ואט (2800 חלקי 4)
יש הבדל אם אני מחבר ליציאה 2 רמקולים של 350 או אחת של 700? מה עדיף?
תודה רבה חברה
אני מבין שאתה רוצה לבנות מערכת לTAIL GATING?
תא מטען להפגנות?
תנסה את HQAUDIO ותשלח להאישאם ד"ש חמה ממני - תחריץ כאן חיפוש עליו.
Pioneer TS-X150
תא מטען להפגנות?
HQAUDIO? לא מצאתי כלום וגם חיפשתי TAIL GATING...
אהלן
לפי חישוב שלי אם רוצים לשים מגבר של 2800 וואט זה יוצא 230 אמפר לשעה ורוב האלטנטורים הם רק 75 לשעה...
אז מה רוב האנשים עושים ועוד שיש להם 2 מגברים?
המגבר שאתה מעונין בו מהשרשור שפתחת בפורום אודיו, ממש לא מספק 2800W.
מדובר במותג מדבקה עם ערך מקסימלי (ולא רלוונטי) מוצהר דמיוני. זה מגבר של אולי 60W RMS לערוץ.
בכל מקרה השרשור הזה מקומו גם בפורום אודיו.
בקש שיעבירו או המשך התנהלות בשרשור האחר שלך שם.
ממליץ בחום לבצע גם חיפוש למושגים בסיסיים בתחום האודיו.
בפורום אודיו יש גם FAQ בראשו.
כמו שעניתי לך בשרשור "שיפוץ אלטרנטור" (הממש מיותר במקרה זה), המגבר הזה ממש לא מספק 2800W.
מדובר בנתון מקסימום דמיוני כלשהו ולא רלוונטי. מדובר במגבר של אולי 60W לערוץ ובמקרה הטוב והלא ריאלי אולי 240W בגישור (שזה סוג החיבור שאתה צריך עבור סאבוופר בחיבור למגבר רב ערוצי. שימוש בשני ערוצים).
האתר שצירפת התקמצן קשות בנתונים על הציוד שהוא מוכר.
אבל במקרה של הסאב, זה כתוב בשם שלו. 200W RMS. הדגם הוא סרווין ווגה Vega 122 או Vega 124 (שני סלילים של 2 אוהם או 4 אוהם בהתאמה).
כל השאר, תתחיל לשבת ולחפש קצת מושגי יסוד. קרא גם ב-FAQ בראש פורום אודיו.
לגבי ה-Tail Gate, הכוונה היא שכל המערכת תשב בתא המטען (כפי שעולה מהודעתך הראשונה), לטובת מסיבות וכד' בחסות המערכת באוטו, ולא מערכת עבור יושבי הרכב או הנהג בזמן נסיעה.
לגבי ה-Tail Gate, הכוונה היא שכל המערכת תשב בתא המטען (כפי שעולה מהודעתך הראשונה), לטובת מסיבות וכד' בחסות המערכת באוטו, ולא מערכת עבור יושבי הרכב או הנהג בזמן נסיעה.\
אוקי תודה,
אני אבדוק אחפש איפה שאמרת? תוכל בבקשה לענות לי על השאלות? למקרה שאני לא אמצא?
על שאלה 1 עניתי. על שאלה 2 גם עניתי.
שאלה 3, המגבר לא ישרף אם הרמקול בעל הספק ספיגה גבוה יותר. אם המגבר חזק יותר, ניתן להגביל את הספק המוצא שלו באמצעות הגיין (gain/level, חפש וקרא בנושא), ובכל אופן, עם ציוד איכותי ניתן לעבוד גם קצת מעבר למגבלות שכן מדובר מבחינת הרמקולים על הספק מתמשך (RMS) ולא על מוזיקה דינמית.
אין צורך לצטט הודעה אחת מעליך.
טוב תודה רבה הבנתי אז שהסאב מתחבר עם מתאם ל2 יציאות מתוך הארבע עם מתאם .. ( שזה סביבות 60 כפול 2 וואט rms)
בנוסף קראתי בלילה כמעט את כל הfaq היה קשה אבל למדתי מעט דברים ...
נשארו לי 3 שאלות :
1 שאלה 4 המקורית לגבי חיבור שני רמקולים ליציאה אחת
2 מה בכל זאת אנשים עושים אם יש להם מגבר חזק של אפילו רק 1000 וואט אמיתים ועוד אני רואה אנשים עם שני מגברים עוצמתיים ... איך האלטרנטור שלהם עומד בזה ?
3 מה שורף מגבר שאדע להזהר ?
אין צורך במתאם לחיבור הסאבוופר. החיבור מתבצע בגישור שני ערוצים (בהנחה והמגבר תומך בענין):
ההספק המתקבל הוא סכימה של ההספק המירבי (RMS) של שני הערוצים (בדר"כ נתון בהתנגדות 2 אוהם כפול 2. כאשר התנגדות מינימלית לחיבור בגישור היא 4 אוהם, או מגבלה אחרת של ספק הכוח במגבר).
ניתן לחבר 2 רמקולים (או יותר לצורך הענין) ליציאה אחת, ובתנאי שההתנגדות הסופית בחיבור (כתלות בהתנגדות של כל רמקול, ואם החיבור ביניהם הוא במקביל או בטור) אינה נמוכה יותר מהסף המומלץ של המגבר (בדר"כ 2 אוהם לערוץ בודד במגברי 4 ערוצים).
מי שיש לו מערכת בהספק גבוה, שהיא מעבר ליכולות החשמליות של הרכב, יצטרך לשדרג את אותה מערכת.
אלטרנטור מחוזק, מצבר או זוג מצברים גדולים יותר ו/או בטכנולוגית פריקה עמוקה, חיווט וכד'.
מגברים מגיעים בדר"כ עם הגנות פנימיות נגד חום, התנגדות נמוכה מדי (לרבות "קצר") או מתח נמוך מדי.
כל אחד מהנ"ל עשוי לפגוע במגבר, ולכן לא רצוי להגיע מלכתחילה להגיע למצב בו אחת ההגנות נכנסת לפעולה.
אגב, גם את הרמקולים אפשר "לטגן", גם עם מגבר מעט חלש יותר, במידה ומספקים להם אות מעוות מאוד ובווליום גבוה (עשוי להיות קשור גם לכיוון גיין במגבר).
אם אתה בסדר עם אנגלית, האתר הבא מכיל הרבה מידע תאורטי בנושא: http://www.bcae1.com/
בעברית, אני משוכנע שיש עוד מקורות מידע, אבל יכול לנסות את האתר הבא, שכבר ירד מהאוויר, ובתקווה בארכיון האינטרנט עדין עובד:
http://web.archive.org/web/20151206090636/http://autosound.co.il/main.asp?url=index.asp&cat=Theory
http://web.archive.org/web/20151206090750/http://autosound.co.il/main.asp?url=index.asp&cat=DIY
http://web.archive.org/web/20151206090859/http://autosound.co.il/main.asp?url=index.asp&cat=Tools
בכל אופן, על בסיס רמת השאלות שלך (מבלי להעליב כמובן), מומלץ למצוא מתקין מקצוע, שידאג להסדיר את מבוקשך בצורה מקצועית ונקיה, ואז תוכל להסיר דאגה מליבך.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
תודה רבה גבר אני מסודר הבננתי הכל ואני די בטוח שזה שטויות לעשות את זה לבד ... יש לי שכל וידיים נחמדות קיבלתי פה מידע באתר וזה נשמע פשוט עכשיו ... בקיצור תודה ...
האם יש פה פורום מיוחד להמלצות על ציוד? כי אני מחפש המלצה לתקציב שלי ... + חוות דעת בבקשה על הכבלים האלה :
https://www.ebay.com/itm/381892634548
http://s.aliexpress.com/faaim2yI
אתה נמצא עכשיו בפורום המתאים לקבלת המלצות (גם במקרה זה, מומלץ לבצע חיפוש לנושאי עבר).
מומלץ אולי לפתוח שרשור חדש מסודר (כולל הכותרת) שיכלול:
רכב בו תותקן המערכת, ציוד שקיים כרגע (דגמים מדוייקים), ציוד שמעונין לרכוש ותקציב. בעקיפין ובמישרין מה התוצאה שאתה מנסה להשיג.
אם אתה מעונין אגב בציוד יד שניה, יש הרבה ציוד איכותי בפורום יד שניה.
אגב 2, אם למערכת המקורית אין יציאות RCA (וברובן המוחלט אין, למעט אם מדובר במערכת אפטרמרקט שאתה מכנה מקורית כי ככה רכשת הרכב), תצטרך מגבר עם כניסות Hi-Level, או פתרון איכותי יותר לרוב יהיה להשתמש במנחת (Hi to Low converter).
לגבי הכבלים שצירפת, המתן ראשית להבין איזה מגבר/ים אתה מתכוון להתקין. עובי הכבל תלוי בהספק המגבר/ים והאורך הנדרש.
אם כי בגדול, לא הייתי סומך יותר מדי על כבלים אנונימיים מסין. עובי המוליכים בהם נוטה או עשוי להיות מתחת לסטנדרט.
פשוט קראתי כאן ש4 gauge זה אחלה של עובי לכל הדעות ורשום כך על הכבלים...
בכל מקרה אחי תודה רבה מעריך את העזרה אני פותח עכשיו שרשור חדש
