dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2733 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לאחרונה שמתי לב שהמנוע מצלצל, במיוחד בטורים נמוכים ותחת מאמץ. (פאביה 2008)
לאחר קריאה מעטה באינטרנט החלפתי 4 פלאגים למקוריים, כויל אחד שנראה שאולי היה תקול (הניצוץ ברח)
אך הבעיה לא הסתדרה.
בשלב זה חיברתי סורק קלות וראיתי שיש שגיאה p0328 Knok sensor 1 circuit high input (בפנדינג ארורס)
מקריאה קצת באינטרנט לא הצלחתי להבין אם זה אומר שהחישן תקול מה שגורם גם לצילצולים או שההפך, יש תקלה מכנית שגורמת למנוע לצלצל ובגלל שהחישן מראה ערכים גבוהים התקלה הזו נדלקה. היה כתוב שזה משתנה מיצרן ליצרן - האם למישהו יש מידע לגבי סקודה?
אציין עוד כמה עובדות
1. לאחר כל ההחלפות, מלאתי 98 כשהמיכל היה על הרבע. מנסיעה של 20 ק"מ שהספקתי לעשות -זה נראה שזה לא משתפר.
2. מחקתי את התקלה כמה פעמים והיא חוזרת לאחר נסיעה של כ 6 קילומטרים שוב ושוב
3. הרכב יכול לנסוע גם בגז. כשנוסעים על גז התופעה כמעט ולא מורגשת. יש מעט צילצולים אבל זה הרבה יותר נדיר והרבה יותר חלש.
4. יש עוד ענין מוזר שאני לא ידוע אם הוא חדש או קשור - בהילוך חמישי בהרבה פעמים הרבה לא מסכים לעלות מעל סל"ד 3000. אתה לוחץ על הגז והרכב מתעלם ממך. רק הורדה של הרגל מהגז מעט גורמת למעבר להילוך 6 ואז אפשר להעלות מהירות. בהילוכים אחרים זה לא קורה, וגם מדי פעם זה גם לא קורה בהילוך חמישי (לדעתי)
איך אוכל לדעת אם החיישן נקישות תקול או אם יש בעיה מכנית אחרת - ומה יכולות להיות הבעיות?
תודה רבה.
  • שנה מאוחר יותר...
אשמח לשמוע מה היתה התקלה בסוף.. האם נפתרה? אני עם תקלה זהה לחלוטין בסקודה רומסטר 2008.
שלום,
אך הבעיה לא הסתדרה.
תודה רבה.
