dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7830 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב, אני מרכיב מגבר עכשיו יש בעייה שאני לא יודע מאיפה להעביר את הכבל חשמל + (אדום) מהמכסה מנוע ישר לבג'אז, הרכב הוא אונו 92
יש צורך בתמונה?
ולגבי ה RCA זה משנה איזה כבל? כי ראיתי כבל של audio works ב 25 שקל כולל כבל רימוט
הכבל אר סי אי הוא 5 מטר..
Suzuki Jimny
עוד לא יצא לי להתקין באונו, אך בכל הרכבים המצב דומה לפי נסיוני.
אתה מריץ כבל מהבגאז' דרך הפאנלים שבפתח הדלת (בד"כ תפוסים בקליפסים או ברגים)
לאחר שתסיר את הפאנלים תעביר שם את החיווט הדרוש עד לדאש בורד מלמטה, שם תיאלץ לפרק כמה
ברגים על מנת לראות את קיר האש והחור הפיצפון שדרכו תעביר את הכבל +, דורש מאמץ בחלק מהמקרים
ולעיתים חשיבה יצירתית.
לבסוף אתה מחזיר את הפאנלים על גבי הכבלים, סוגר את הדאש ומושך מצידו השני (מהצד השני של קיר האש) את הכבל חשמל, מתקין פיוז ומחבר להדק החיובי של המצבר.
את הכבל + אתה מעביר דרך אחד החורים הקיימים ב fire wall של הרכב, אל תא המטען בפאנלים
בצדדים של הרכב (מתחת לפאנלים כמובן)
RCA לא ממש משנה, לא צריך "איכותי" מדיי, ולא זבל מדיי, אלא משהו באמצע כמו שציינת.
גל
עריכה: בולי, את החוט רצוי להעביר מקיר האש פנימה, ולא ההיפך.
לאר סי אי שלנו אין איכות(שמע), כי מן הסתם האר סי אי הכי זול ישמע בדיוק כמו הכי יוקרתי.
השאלה פה האם ברכבנו הוא יספח רעשים, ולכן ההמלצה היא לרכוש אר סי אי שזור, שיש לו יכולת טובה יותר במניעת ספיחת רעשים.
אם העלות שתשיג אחד כזה לא תהייה אסטרונומית עבורך - הוא יהיה המומלץ.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
העברתי את הכבל אר אסי אי היום (רביעי) בלילה בוקשי ראיתי אבל לא משנה יצא יפה...עכשיו הבעיה היחידה היא העברת כבל מתח והנה התמונות אולי זה יעזור:
החור הזה היה בצידו השני של המכסה מנוע (לא בצד של המצבר) יהיה אפשר לחבר אליו כבל שייהיה מינוס?
לכאן החוט השלילי (-) של המצבר התחבר ..
עדיין צריך לחבר מינס לשלדה?
תודה לעוזרים
Suzuki Jimny
אז ככה ...
לא משנה איפה , תמצא חור מספיק גדול ( או תגדיל מעט ... ) שמחבר בין תא המנוע לתא הנוסעים . אם אני זוכר נכון , באונו שלי זה יצא בערך באיזור הדוושות .
תעביר אותו מאחורי השטיח לכיוון הדלת של הנהג .
תתלוש את פסי הגומי שעל סף הדלת , אל דאגה , הם חוזרים למקום אח"כ .
אחרי שהזזת את ספי הגומי , תרים את השטיח בנקודה שקרובה לסף הדלת , ותעביר את הכבלים מתחת לשטיח , ותסגור חזרה את סף הגומי .
תעשה כך עד שתגיע לאיזור הבאגז' , שאתה עובר בדרך את הסף של הדלת הקדמית והאחורית באותו הצד , ויוצא מתחת לשטיח מתחת למושבים האחוריים .
דרך אגב , כבל ( - ) , שחור , אין צורך לסלול כל הדרך מתא המנוע . פשוט תחבר אותו ע"י לחיצה של טבעת לאחד מהברגים תחת המושב האחורי .
מקווה שעזרתי .
"...You CanT Make a Hoe a House Wife"
Dr. Dre , 2001
דוד גודלי , תעשה לי ילד פג !!
אז ככה ...
מקווה שעזרתי .
בהדגשה הראשונה התכוונת לחתיכת פלסטיק שבצד שמאל של הנהג איפה שהדלת? יש שם פלסיק שב 3 ברגחם הוא יוצא ואפשר לשים שם כבלים
שם שמתי תRCA והעברתי את ה RCA עצמו
לגבי חוטי החשמל
השלילי- זה כבר לא מחובר לשלדה לפי התמונות?
תודה על העזרה
Suzuki Jimny
לא בדיוק התכוונתי לפלסטיק הזה ...
ישנו פס גומי עבה שאוטם את הדלת ומגיע בדיוק לסף הדלת , בערך בנקודה שנגמר השטיח .
תמשוך אותו ואז תוכל להרים את השטיח .
המינוס מחובר למרכב ולכן לא צריך לסלול אותו אחורה , אלא פשוט לעגן אותו למרכב .
Dr. Dre , 2001
לגבי המינוס אני יודע
לגבי ה + הלכתי למוסך לשאול אותם כמה עולה להעביר כבל אמרו 150 שקל
רק להעביר כבל + :?
Suzuki Jimny
איזה כבל אתה מתכוון להעביר ?
אתה צריך כבל 8 גייג' לפחות....מה דיבורית דיבורית מחברים עם חוט של 1.5 מ"מ
אחי אני מתכוון כבל חשמל
Suzuki Jimny
