dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3655 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
בשבוע שעבר באחת העליות לירושלים המזגן הפסיק לקרר, אחרי כמה שניות החום מנוע התחיל לעלות לאט.
עצרתי בצד וראיתי שהמיכל עיבוי מלא נוזל קירור ונשפך מהצדדים.
נסעתי למוסך וחשבתי שהראדיאטור סתום.
החלפנו ראדיאטור והתקלה חזרה.
אני מתחיל להאמין שמדובר באטם ראש מנוע...
הרכב מטופל מאוד, אין ערבוב שמן ומים.
220 אלף ק"מ
יש המלצות?
תודה על התגובה,
למה משאבת מים?
המיכל עיבוי מתמלא תוך כדי נסיעה מאומצת,
איך המשאבה יכולה לגרום לזה?
כמה אופציות :
האם יש תרמוסטט ?
לבדוק שהמאווררים נדלקים
פריצה בראש לא מחייבת ערבוב שמן ומים , תניע את האוטו ותעמיד אותו , תפתח את מיכל העודפים , אם אתה רואה בועות ?
מכונאי BMW
BMW X5 4800 V8 2010 - N62
מוסך החליף לך רדיאטור בלי לבדוק מה היא התקלה האמיתית ?? תחזור לשם שיסדרו לך !!
- הטמפרטורה גבוה והמים מתרחבים בגלל זה המיכל מתמלא
הסיבות לטמפרטורה גבוהה הם:
משאבת מים שלא עובדת או טרמוסטט תקוע במצב סגור
היי מאור,
כשהרכב עומד בהתחלת הנעה הוא לא מתחמם.
אחרי נסיעה ממושכת עם מזגן המיכל עיבוי מתמלא עד הסוף ונשפכים ממנו מים ואז מתחילה התחממות.
בתחילת הנעה אין בעבוע של אוויר מהראדיאטור
אבל כשאני מדליק את המזגן אז נראה שיש בעבוע.
מהכרותי עם הדגם הנל, (במידה ואין נזילת מים) ככל הנראה מדובר על משאבת מים תקולה.
חוסר בסרקולציה, גורם למים להגיע לנק רתיחה ולעבור אל מיכל העודפים.
תת היגוי זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב, היגוי יתר זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב. כוחות סוס זה באיזו מהירות פגעת בקיר, מומנט זה לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
בדקתי עכשיו ונראה שהטרמוסטט תפוס סגור.
הצינור העליון מהרדיאטור פתוח. והצינור התחתון קריר....
האם כדאי להחליף לבד?
מה עלות של טרמוסטט?
מה זה הצינור העליון פתוח? הוא כן מיתחמם והתחתון לא מיתחמם בכלל בשום שלב? האם שהמאוורר עובד הרוח שהוא מוציא לכיוון המנוע הוא חם או קר?
אם הצינור העליון חם הטרמוסטט ניפתח ואז לאחר זמן מה הצינור התחתון אמור להיתחמם בהדרגה. איזה אויר נזרק מהמאווררים שהם עובדים? חם? קר?
