dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4026 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 8 ימים אני והחברה הכנסנו הביתה גורה רעבה בת בערך חודש וחצי (לדברי הווטרינר). זה הכלב הראשון שלי ככה שאולי אני סתם לחוץ ובעצם הכל בסדר. זאת התחנה האחרונה שלי לפני שאני רץ לזרוק כסף על מאלף.
1) הגורה נושכת, חזק, בשבוע שהיא אצלנו השיניים שלה גדלו בצורה מדהימה וגם עוצמת הנשיכות התעצמה. אתמול בערב ניסיתי את השיטה של לצעוק "איה" וללכת ממנה, מה שגרר התנפלות מיידית על הרגליים. אז עברתי לחפש מחסה על הספה. זה עזר ונכון לאתמול בערב עוצמת הנשיכות ירדה לרמה של גירוד. היום בבוקר הכל חזר לקדמותו ולא משנה כמה ניסיתי לא הצלחתי לייצר את אותו האפקט. בטיול בבוקר הכלבה החליטה לנשוך אותי כדי שאני אתעלם ממנה ואפסיק להפריע לה לשחק עם כלבי רחוב. תקין? לסבול בשקט עד שתגדל? להמשיך את שיטת ההתעלמות?
2) הווטרינר אמר שעד שהיא לא תסיים את כל החיסונים שלה, אסור לה לבוא במגע עם כלבים אחרים, בטח שלא כלבי רחוב. אבל הגורה מאוד ידידותית, ורוצה לשחק עם כל דבר שזז, כמעט כל טיול איתה נגמר בזה שאני מסלק כלבים שלא מפסיקים לנסות לגשת ולשחק, כמובן שהגברת גורה משתפת איתם פעולה. להמשיך את האיסור וההרחקה או שלתת לה להשתולל? אולי להגביל את המשחקים רק לגורים אחרים?
3) היא אוכלת כל דבר שהיא מוצאת. נייר טואלט, קליפות של ביצים, לשלשת יונים, פרות קטנים שנפלו מעצים, חרקים חיים ומתים, מקלות, לחם יבש שהשאירו ליונים, אפילו תפסתי אותה מכרסמת אבטיח. איך אפשר להפסיק את זה?
4) קניתי פדים מיוחדים עם פרומונים שאמורים לעודד לגורים לעשות עליהם צרכים, רק שהחצי תנין שלי החליטה שעדיף לאכול אותם. נמאס לנו לצוד צרכים בכל הבית, מה אפשר לעשות עם זה?
התחושה הכללית היא שאני מתמודד עם ילד שיש לו בעיות משמעת, לא חשבתי שגור כלבים זה כל כך קשה.
  • תגובות 45
היי.
הכלב בשלב זה בחיים עדיין באמת תינוק. הנשיכות בכל מקום נובעות מזה שהגור הוצא מאימו בגיל מוקדם, ולכן אין אף אחד ש"ירסן" אותו.
כשאשר הוא נמצא עם שאר הגורים מהשגר גם הגורים האחרים נושכים וגם האמא יכולה לנשוך חזרה כדי לרסן את הגורים, וכך הם יודעים שנשיכות זה כואב.
מה אתה צריך לעשות עכשיו זה לא לתת לו לגעת ביידים כשהוא מנסה לנשוך, אם הוא מנסה פשוט להרחיק את היד (לשלב יידים), או ללכת. צריך לתת לה צעצוע כדי לפרוק עליו את האנרגיות.
לגבי החיסונים, אני הבנתי מוטרינרים שעד שלא יהיה מחוסן לגמרי אסור לצאת איתו לטיולים, כי אתה לא יכול לדעת איזה כלב כן נגוע בוירוס שהגור לא מחוסן.
ולגבי האכילה של כל מיני דברים, צריך להוציא לה מהפה. (ככה סיזר מילאן אומר) זה גם נותן לכלב הבנה שאתה ה"בוס".
הניסיון של עם כלבים לא גדול במיוחד, אך היה לי גור בן כ4 שבועות באומנה אצלי והוא התנהג די דומה למה שאתה מתאר.
אז שאלתי את המאלפת וגם וטרינרים, ומכאן המידע שכתבתי לך .
בהצלחה!
קראתי ולא הפסקתי לצחוק.
אתה צריך מאלף, ומשהו שחיי עם כלבים שישב איתך לשילה קצרה.
כל מה שאתה אומר אפייני.
דרך אגב 1 אתה בטוח שזה הגיל? גורה בת חודש וחצי מופרדת מאמא זה דיי צעיר...
1 - מאלף , במיוחד אם אף פעם לא היה לך כלב. כמות הטעויות שאתה עושה עצומה.
2 ,3 תתחיל לקחת ברצינות. זה עלול להיות מאוד! מסוכן.
4. תתרגל ללאסוף צרכים בזמן הקרוב. אלו החיים עם גור.
פעם הבאה - לאדם ללא ניסיון עם כלבים עדיף כלב יותר בוגר קצת שגדל בבית. (למי שיקרא את זה... לך מן הסתם כבר ״אבוד״ :) )
קח בקלות - סהכ זו חוויה מדהימה
If living is for learning
Then dying is forgetting
בהתחלה צריך לתת לה חדר עם איזו גיגית ושמיכה ישנה בפנים וכלי עם מים ולא לתת לה להסתובב בכל הבית ולחרבן חופשי כל היום. כשתסגור אותה בחדר היא תתחיל לנבוח בהיסטריה ואתה צריך להתעלם כי ככה היא תבין "מי הבוס". זה רק לחצי שנה הראשונה. אחרי זה היא אמורה לדעת לבד איפה המקום שלה ולא תצטרך לסגור עליה את הדלת.
כשהיא מתחילה להריח שטויות מהרצפה ומתכוונת לאכול את זה תמשוך אותה למעלה עם הרצועה (כמובן לא באלימות). אם לא עוזר פשוט תרים אותה.
כשאתה יוצא איתה תן לה צ'ופרים כשהיא מחרבנת בחוץ, ואם היא מחרבנת בבית לא צריך לעכוס עליה, אחרת היא תפחד לחרבן לידך ואז אין סיכוי שתוכל לחנך אותה לחרבן בטיולים.
בעניין הנשיכות אל תצעק בקול כי זה מגרה אותם להמשיך (כמו הצעצוע שצופר כשנושכים אותו), צריך לעשות "איה" כאילו אתה עצוב כזה, כמו הטון שהכלבים עושים כשכואב להם.
קנה לה צעצוע אחד שתתפרע עליו. אם קונים הרכב צעצועים היא תשתעמם מהם מהר כי זה לא יראה לה מיוחד.
אם תקפיד על המשמעת ולא תחפף כי היא חמודה אתה לא תאמין איך זה ישתפר אחרי שנה.
זה בערך הניסיון הדליל שלי עם גורה שעכשיו בת שנה.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
אני רוצה גם :-(,
בעיקר בשביל האחיינים שלי שאני לא רוצה שיגדלו רק עם אייפדים וכל השטויות הטכנולוגיות אלא יפתחו אחריות, רגשות, חום, אכפתיות ואהבה כמו שרק בעלי החיים יכולים ללמד את הילדים הקטנים.
באופן כללי, איזה כלב הייתם ממליצים בתור כלב ראשון לאנשים ללא נסיון? (מאלף מקצועי לצבי אוזן אדומה לאקוורייום ניחשב? :lol: )
ומאיזה גיל לאמץ(שלא יהיה כבר בוגר אבל אני רואה שעדיף גם שלא ממש יהיה גור שרק הופרד מאימו).
שיהיה קל יותר לגידול/חינוך ולא רגיש למחלות ידועות(זוכר שקראתי שיש גזעים שמפתחים יותר מחלות מסויימות).
תודה מראש! :-).
עריכה אחרונה על ידי hwgeek
אני רק שאלה קטנה - לימדתי את הטרוריסט שלי (בן שנה וחצי) סט פקודות בסיסיות - לשבת, לעמוד, לשכב, לתת רגל.
הבעיה - הוא מבצע אותם כמו חייל ממושמע רק כשהוא יודע בוודאות שיש לי ממתק ביד להביא לו.
ככה סתם שאין לי כלום להביא לו (והוא מרגיש את זה) הוא לא שם עליי אפילו חצי מהזרנוק.
רעיונות?
רעיונות?
1. את הממתק אתה נותן עם ליטוף ומחמאה, שעם הזמן יהוו את הצ'ופר בעצמו.
2. הממתק בתוך אגרוף, שאתה פותח רק ברגע המסירה. כך הוא לא יודע אם יש או אין. בהתחלה לא נותנים כל פעם רביעית. אח"כ כל פעם שלישית... שניה... עד שצריך אשכרה לצ'פר פעם ב...
זה היופי בחיזוקים חיוביים, מספיק לתת אותם בתדירות נמוכה. יונקים תמיד חושבים חיובי וזוכרים רק את המקרים הטובים, מתוך ציפייה שדווקא הם יחזרו.
כל תעשיית ההימורים מבוססת על זה!
תודה על התגובות, בהחלט הבאתם לי נקודות למחשבה.
ליביאור,
הווטרינר אמר שהיא בת חודש וחצי, גג חודשיים. אני יודע בוודאות שיצא לה להיות שבוע-שבועיים בחוץ אחרי שנזרקה מבית של מישהו. מה שאומר שהיא הופרדה מהאמא לכל המאוחר בגיל חודש.
רק למען הסר ספק, אני לא נותן לה לאכול שום דבר מהרצפה, אם צריך גם נכנס לה לתוך הפה. אני גם לא נותן לה לשחק עם כלבים אחרים.
מכר שעובד בחנות חיות גדולה הביא לי טלפון של מאלף התנהגותי שעובד איתם ואמר שהוא טוב. אתקשר אליו בראשון להתייעצות.
סלחנות על האיכות, התמונות צולמו באמצעות נוט 1.
עריכה אחרונה על ידי kookoo
תודה, כבר התחלנו ליישם!
הווטרינר הבטיח לי כלבה של 35 קילו, תפסתי אותו במילה.
בינתיים ניסינו לצעוק איה בטון גבוה, יש תגובה קטנה מצד הכלבה. בהחלט יותר שימושי מלהתחבא על הספה.
היום בבוקר החברה הוציאה את הכלבה לטיול, ישר אחרי אני מקבל טלפון " הכלבה שלך יותר חזקה ממני! גררה אותי אחריה בכל הפארק! הרגה אותי!" וסט תמונות של כלבה מלאה בבוץ.
קיבלתי עצה מכמה אנשים שטוענים שמאלפים אמרו להם שכשהגורה נושכת לצעוק פו או אסור ולתת מכות חלשות מהצד בלסת או בישבן. אני מאוד לא מרוצה מהרעיון שצריך להרביץ לגורה. דעת המנוסים פה?
ללכת למאלף נורמאלי.
להרביץ לכלבה בכל דרך כלשהיא מבחינתי זה לא אמצעי אילוף.
וגם תיקון אם נעשה לא נכון בעיקר מבלבל את הכלבה ויגרום לעומת נפש ואי הבנה בשני הצדדים.
