dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4144 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני נוהג בסי 5 מוסבת לגיר רגיל על מנוע טורבו סולר.
מעבר לזה שזה תענוג בפני עצמו חיפשתי תשובה לשאלה שממש מציקה לי. כאשר אני לוחץ על הקלאצ׳ בין הילוך ראשון לשני, אפילו שעזבתי את הגז - הטורים עולים ויש מן "אובר גז" לשניה.
אתמול נפלתי על אתר אנגלי במקרה שעשו הסבה לbmw 330d לידני וביצעו שינוי הגדרות בecu לידני.
אז גם אני לא האדם ההכי טיפש ויש לי לקסיה וגישה לכל מקום אפשרי - חוץ מצריבת ecu. מבחינת bsi וכל ההגדרות הכל פיקס! אין שום תקלה ובמפרט הרכב רשום "ידני". הדבר היחיד שמזכיר לי שבעבר הרכב היה ידני זה נורת ה-"p" שדולקת. אז לעניינינו: החברים בפורום האנגלי ציינו בבירור שלאחר השינוי במחשב לידני הטורים נופלים מהר יותר - זה מאוד סיקרן אותי כי יש לי את אותה הבעיה.
הרכב הקודם שלי היה קסרה ידנית סולר והטורים לא ממשיכים לעלות אחרי שאני עוזב את הגז. לא רק זה - הייתי יכול ללחוץ רגעי על הגז ולעזוב והייתה תגובת מצערת מדוייקת תוך כדי נפילת טורים מיידית לאחר עזיבת הגז! אני רוצה ככה גם בסי 5. האם מישהו הסב בעבר רכבים אחרים לידני ונתקל בתופעה?
צריך לבדוק שזאת לא פעולה של המיקרו סוויץ' לתיאום מומנט במנוע במנועי דיזל מודרניים, ברגע שאתה לוחץ על הקלאץ'.
התענוג שמוביל אותך
אמרת דבר מעניין. אילו היה לי קרוז קונטרול אז הגיוני שהיה לי מיקרו סוויץ׳ מתחת לפדל הקלאצ׳. יש שם מקום אבל לא הצלחתי להבין לאן זה מתחבר. המכונאי שעשה לי את ההסבה מעולם לא ראה כזה רכב ידני ולכן לא הכל ברור והגיוני.
באוטומט יש זוג מיקרו סוויצ׳ים מתחת לפדל הגז. אחד פותח ידית כדי שתוכל להוציא מפרקינק והשני לאורות הברקס.
ניסינו להפעיל כל אחד מהם כאילו נלחץ הקלאצ׳ וכלום.
לפי הפורום עם הב.מ.וו כנראה שאצתרך לגעת בwinols וecu.. לצערי.
ושכחתי לציין עוד עובדה: הגיר והקלאץ׳ לא מחוברים בשום דרך חשמלית לרכב פרט לאורות הרוורס כולל חיישני הרוורס המקוריים.
אני באמת צריך איזה תותח סיטרואן מטורף...
בתגובה הנ"ל התכוון המשורר להסביר לך שיש מיקרוסוויץ' לתיאום מומנט במנועי דיזל מדורניים, ואתה ענית לו על משהו אחר לגמרי.
בוא נחדד את העניין: בדגמים שהגיעו בלי בקרת שיוט (ברלינגו\פרטנר עם מערכת הזרקה של סימנס) *היו* בכולם מיקרוסוויץ' בדוושת המצמד, ולא היה להם ב-כ-ל-ל בקרת שיוט (כאן בארץ).
בנוסף, מחשב ניהול המנוע יודע להראות את הפרמטר של דוושת המצמד בקריאת נתונים\פרמטרים, כך שיש לו חשיבות גם מעבר לבקרת שיוט.
ייתכן ושם נעוצה חלק (אם בכלל) מהתופעה שאתה מתאר. לא הייתי מתחייב על זה, אבל זה שלב שכדאי לבדוק.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק
אוקיי.. מקבל את ההארה וההערה בחיוב.
לא ממש הבנתי על מה דובר.. מיקרו סוויץ׳ לתיאום מומנט..
בכל אופן, לעניות דעתי יש כנראה אמת מסויימת במילותיך. השאלה אם מישהו יכול לכוון / לעזור בסרטוט של הדברים?
בכל הסבה אתה חייב לעדכן את מחשב הרכב שמדובר בגיר ידני , ואם קיים מיקרו
סוויץ על הדוושה עלייך להתקין אותו תצטרך להיעזר בשרטוט החשמלי של הרכב
כדי לדעת לאן לחבר אותו .
עריכה אחרונה על ידי ronrobin
בכל הסבה אתה חייב לעדכן את מחשב הרכב שמדובר בגיר ידני , ואם קיים מיקרו סוויץ על הדוושה עלייך להתקין אותו
תצטרך להיעזר בשרטוט החשמלי של הרכב כדי לדעת לאן לחבר אותו .
המחשב עודכן, בלקסיה אתה רואה בכל מקום שזה ידני ואין שום תקלה.
הדבר היחיד שנשאר זה המיקרו סוויץ׳.
אני יודע שסיטרואן לפחות מייצרים את כלל הרכבים בין אם דגם מפואר או פשוט עם אותם חוטים וצמות. הבעיה שאין שם שקע פנוי. מצאתי את החיבור באיביי נקרא: citroen c5 clutch switch.
אם המחשב עודכן אז מה שנשאר זה המיקרו סוויץ ולחבר אותו לפי השרטוטים תיעזר בלקסיה .
ראיתי שיש סרטוטים בסיסיים מאוד בלקסיה, לא מה שחיפשתי. אשמח אם מישהו יכול להשיג צילום מסך של SEDRE כי זה דורש חלונות xp וכאלו...
מנועי דיזל מודרניים, במיוחד כאלה עם טורבו והזרקה במסילה משותפת, ידועים כחזקים (עתירי מומנט).
אי לכך - במעבר בין ההילוכים, על מנת לשכך ולהזיק פחות למצמד, תפקיד המיקרוסוויץ' הוא לדווח למחשב ניהול מנוע מתי אתה בעצם לוחץ על המצמד - והמערכת עצמה, באמצעות שינוי זמן ההזרקה של הסולר (ו/או צימצומו), גורמים להפחתת המומנט - ובכך קטן ה"אימפקט" שמקבל המצמד בשילוב להילוך הבא.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק
לפחות עכשיו אני בטוח שההשארה שלי נכונה, נשאר רק למצוא לאן זה הולך בחשמל.
גם אני חושב שאתה בכיוון הנכון, עם כי לא הייתי בונה על זה ב 200% אבל זה הדבר היחידי שכרגע נראה הכי הגיוני.
המערכת הזרקה ברכב שלך היא של סימנס, כן ?
 1.6
HDi 100Hp Automatic
110 סוסים בוש לדעתי, מה זה משנה?
