  • תגובות 32.2 אלף
  • locomotive
    3548
  • rupni
    2410
  • SlowRide
    2157
  • Danix60
    1767
The link you followed may be broken, or the page may have been removed.
יוטיוב, ניסית?
זו בדיוק השאלה- האם ניתן ללמוד מיוטיוב או שחייב כמה שיעורים בהתחלה עם מורה.
בכל מקרה יהיו לי איזה שבועיים ללמוד המון בגלל שאני צריך לעבור ניתוח בקרוב... אז הלימודים נדחים עד אז!
בנצי,
אחלה סביבת עבודה!
זה יותר תלוי בך מאשר כל דבר אחר:
אם אתה מסוגל לקלוט דברים מהסבר כללי, אחלה.
אם אתה סוג של בוק שמבין רק כשמישהו משנה את צורת ההסבר והלימוד שלו כדי שתוכל להבין אותו... אתה מבין את ההמשך.
בכל מקרה, אם לא תנסה לא תדע.
מתחדשת*
ברווזי, בשבילך, תראה איזה גן עדן של סביבת עבודה :-)
כל מה שנער מתבגר צריך! :lol:
ברווז, ראיתי מתקן DIY להשחזת להב בזווית קבועה ונזכרתי בך.
קשר'אותך?
אשמח. תמיד שמח לראות דברים כאלה, ואולי גם לקבל השראה לבנייה בעצמי. תודה! :-D
סמיילים משני מיקום, היום השני.
בינתיים, הסמיילים לא זזו ממקומם. המנורה עדין מימין למעלה, העיניים המתגלגלות עדיין באמצע התחתית.
נראה שהקריצה שינתה את מקומה מאתמול, אבל אני לא בטוח. כרגע זה השלישי מלמטה, צד ימין.
אני אמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, אני אגיע לתחתית העניין.
נשמע כמו רורשאך, יכול להיות מגניב לשמוא אותו מקריין את המשפטים האלו.
בשעות הערב המאוחרות הוצאתי את הגיטרה מהקייס וישבתי בחושך
לניגון קצר. בחוץ קר והבית חם, אני יושב בגופייה קצרה כשרק הנורה האדומה
של המגבר דולקת לצללי התאורה שמבחוץ, מלווה בכוסית עראק שחיממה
את העורקים ישבתי אל תוך הלילה.
התעוררתי בבוקר לעוד יום חופש, למעשה המטלות היחידות שלי היו למלא
אוכל בקערית אוכל של הכלבה ולקחת את הילדים לגנים.
רכנתי כלפי הקערה והטלפון החליק מהכיס, מכל המקומות היבשים
הטלפון נפל הישר אל קערית המים של הכלבה.
אני לא יודע איך המז***ן הזה בכלל עובד עדיין.
המשכתי למטלה הבאה, הילדים באוטו, מסובב מפתח והח*א לא מניע.
טוב ילדים, הולכים ברגל...
בדרך אני מתקשר לגרר שכבר נמצא על חיוג מהיר אצלי,
בדרך חזרה לבית מתקשר בחור מניידת שירות ואומר שהוא בדרך אלי,
מה ניידת שירות?! אח שלי, תביא גרר, חבל על הזמן. זה כמו להזמין אמבולנס
ולקבל רופא עם אקמול.
חזרתי לבית אל תוך חדשות בדבר החיות המסכנות שמתו מקור
בגן החיות התנ"כי. כל כך עצוב, ממש עצוב לי.
הגיע הבחור עם ניידת השירות ואני יוצא אליו עם כוס הקפה ביד
תוך שאני שוב מפציר בו להתקשר לחברו עם משאית הגרר.
אבל המנייאק הזה הצליח להשתיק אותי כשהחליף פיוז הצתה שרוף.
עמדתי שם מולו ספיצלס. "אז מה קורה חוץ מזה? ...הכל טוב? ".
כשאתה מגיע לנגן גיטרה מ0 עדיף לקחת מורה לכמה שיעורים,
להבדיל מפסנתר שאתה מקיש על הלבנים ויוצא צליל, בגיטרה זה לא ככה.
צריך את מגע היד של המורה, כמו מגע הירכיים של הספר המשתפשף בכתפיים כשאתה מסתפר.
אני מחליט להמשיך לנצור בביתי עד שירד שלג.
איזו מילה אובר דרמטית זו.
כשאין שלג בוכים, כשיש שלג בוכים, יאללה שלהם.
Gn'f'R
וואלה בחיים לא היה כזה קר אצלי בחדר. בחיים. מתחת לפוך, וקר לי. שמתי טרנינג מלא, הפעלתי את מפזר החום על הפוך והתכרבלתי. היה חמים נעים סוף כל סוף.\
טוב, עוד מעט טס לטביליסי, שם כבר מדובר באופרה אחרת לגמרי (-10 מעלות זו לא מילה גסה).
ZOOM-ZOOM
בערך בדקה 6:
http://www.youtube.com/watch?v=ji17YnYRJDE דרך יוטיוב
תודה רומק!
זה לא מתקן DIY, אלא מתקן שניתן לרכוש. מתקן נהדר, אגב.
בני יונות, כשאני קניתי עלה לי 45$! בעסה. עכשיו רק 35. כנראה בגלל הכמעט קריסמס.
מתקן השחזה מעולה למתחילים, ונוח מאד גם למתקדמים. מסוגל להביא סכין למצב של גילוח.
מסוגל לקחת סכין במצב של להב מרוט (שינון, BURR, בלגאנים) ולהביא אותה למצב של להב חדש כמעט.
לא מצריך יותר מדיי ידע או אפילו ידיים טובות :lol:
כן מצריך מוט ייעודי לחיבור המתפס אליו, או מלחציים קטנות. אני משתמש במלחציים. ניתן גם ללא, אבל מאד לא נוח.
מבין כל מתקני ההשחזה שאני מכיר, ואלו שעברו אצלי, זה המומלץ ביותר על ידי. הסיבות הן:
1) עלות-תועלת: מושלם למתחילים, מעולה למתקדמים, חוסך רכישה של מתקנים נוספים.
2) קלות שימוש: להגיע להשחזה טובה עם המתקן הזה, זה ממש בקלות כמעט בלתי נסבלת...
3) אין צורך בידע מוקדם או בידיים טובות: רק לקרוא את ההוראות ולפעול לפיהן, אם אתה לא יודע כלום לגבי השחזה. תוצאות מושלמות בכל פעם, גם אם הידיים שלך עקומות כמו החיים שלי.
4) מגיע באריזת פלסטיק קשיח, מסודרת ומאורגנת, שלא תופסת הרבה מקום וניתן לקחת אותה אתך בקלות לטיולים.
חסרונות:
*מצריך אביזר משלים לתפעול בנוחות (מלחציים או תושבת ייעודית, הנמכרת בנפרד כמובן)
*קצת יקר בהשוואה לפתרונות השחזה אחרים, אם כי התמורה לכסף שווה את זה. נותן מה שפתרונות זולים יותר בד"כ לא יוכלו לתת.
*מגביל אותך לזויות השחזה קבועות ומסויימות. זה יכול להיות יתרון ויכול להיות חיסרון, למתקדמים זה לא תמיד יתרון דווקא. עבורי זה חיסרון בחלק מהמקרים.
וקצת נימה אישית לסיום.
המתקן הזה מחליף אצלי:
אבן גסה-מאד גסה (דו צדדית) שנרכשה בכמה שקלים לפני אי-אלו שנים. משחזת V "נטו". משחזת V עם גלגלים גס ועדין (קרמי)+מוט יהלום דק (לשינון, שבו אני עדיין משתמש לעיתים- אין מענה מהערכה הזו לשינון). משחזת משולבת מוטות+V(ששווה לטוסיק, משהו שם לא הכי תקין בעולם)+פלטה יהלום. מוט השחזה.
בכל אלו לא נגעתי מאז שהמתקן הגיע לידיים שלי. פשוט אין לי צורך...
פלוס, אני לא ממליץ על שימוש במשחזות V למיניהן. לא לכל סכין אותה חורפה עם אותן זויות. לעומת זאת, לרוב משחזות ה-V יש את אותה זוית. :shock:
רומק, תודה שחשבת עלי, יצאת מלך. 8)
משהו שנתקלתי בו ברשת.
לפני אי-אילו שנים, מעט לאחר ה-9/11 המפורסם, אבל אחרי שיוטיוב כבר עלה לאוויר (אחרי 2005) ראיתי בטלויזיה (כן, אז עוד הייתי רואה טלויזיה פה ושם) דוקומנטרי על פצצות גרעיניות, ועל הפצצות הגרעיניות הגדולות ביותר שנבנו. רציתי לשלוח לינק לסרטון לחבר טוב, כי ידעתי שזה יעניין אותו. אז חיפשתי בגוגל את הסרטון. לא זכרתי איך קראו לפצצות האלו (נתנו להם שמות), אז חיפשתי "פצצה גרעינית גדולה ארה"ב", בין היתר.
האינטרנט שלי התחיל לגמגם ולהיתקע... נראה לי שהדלקתי מנורות לכל הסוכנויות האמריקאיות.
ניסיתי להמשיך לגלוש כרגיל, אבל האינטרנט גימגם כל כך, שפשוט לא יכלתי.
אז הקלדתי בשורת החיפוש של גוגל, באנגלית, "אני לא טרוריסט, אני רק מחפש סרטון דוקומנטרי על פצצות גרעיניות שראיתי בטלויזיה ולא זוכר איך קראו לתכנית, תעזבו אותי בשקט". או משהו בנוסח דומה לזה.
וואלה, עבד... האינטרנט חזר לעצמו אחרי כעשר דקות, ואחרי שצפיתי בסרטון דוקומנטרי אחר על פצצות גרעין.
כתבתי את זה פה פעם, אבל נתקלתי בהרבה סקפטים.
זו, רבותיי, מעין הוכחה שאכן דיברתי אמת. זה לא קרה רק לי...
רופני, תודה על הרעיון. בערב אעלה תמונה של הקרש למייבש, כרגע לא יכול לצלם בגלל האור מהחלון, התמונה לא יוצאת טוב.
בלילה חלמתי שאני חוזר לעבודה ותוך כדי העבודה אמא שלי מתקשרת כל הזמן ואומרת שהיא מצאה לי עבודה בחנות בגדים (אין קשר ביני לאופנה)
מה זה אומר ?
התעוררתי בבוקר (בוקר... 12) היה לי קר, זה החורף הראשון שקר לי, עד היום הייתי מסתובב בקלות עם חולצה קצרה גם בקור כזה (אבל גדולה במידה-שתיים מזאת שאני לובש היום).
רציתי לצאת מהמיטה, הרמתי את השמיכה והיה לי קר, הסתכלתי ימינה שמאלה חזרתי לישון לעוד שעה, התעוררתי, קלטתי את החרמונית קפצתי פנימה ואחרי השוק הראשוני מהניילון הקר שיש בפנים התחיל להיות חם, עכשיו רק אין לי כוח לגרוב גרביים אז קר לי ברגליים.
אני לא סובל להתעורר מאוחר, אני מרגיש כאילו שפספסתי את כל היום למרות שהדבר היחיד שפספתי הוא עוד כמה שעות של שעמום.
Renault Clio sport 2001 - Sold
תקשיב מה דניקס אומר לך.
