dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4861 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, בימים האחרונים הונחתה על הרכב שלי מכה של שלשול של יונים או של עורבים ואין לי מושג מה זה, אני חונה כל פעם במקום אחר וממשיכים לחרבן על הרכב שלי... כמובן שאני מנקה את זה, השאלה שלי היא האם במידה ואני לא אנקה את זה תוך כמה שעות זה יכול לקלף את הצבע של הרכב שלי??????
  • תגובות 31
זה לא יקלף מפעם אחת,אבל לאורך זמן זה יעשה כתם.
נגיד את זה ככה, צריך לנקות את החרא כמה שיותר מהר...
בחרא של הציפורים יש חומצה/רמת חומציות כלשהי אשר הורסת את הצבע לאורך הזמן.
לכן שעה שעתיים לא יקרה כלום אך כמה ימים יכולים כבר לגרום לצבע להשתנות קצת !
את כל הדברים שנוחתים על הרכב כדאי לנקות מהר (שרף,חרא,בטון,צבע וכו'..).
ניר
אני חושב שצריך לרדת לעומק הבעיה ולנסות לברר מדוע היונים בשכונה משלשלות!
+1
אני חונה על המדרכה צמוד לבית, וכמעט כל בוקר אני מגלה חרא של ציפורים על גג הרכב או מכסה המנוע, אני מנקה את זה מיד עם מים ובעדינות עד שזה יורד, בד"כ יורד במהירות כי הוא עוד לא התייבש לגמרי, אם אתה משאיר את זה עד שיתיבש הוא יאכל לך קצת מהצבע והצבע יראה קצת יותר בהיר. אצלי הרכב שחור מיטלי ואיכשהוא אני מצליח לנקות בזמן.
SOLD  Manual Black Seat IBIZA 2012
Manual Toyota Corolla 2010 <----------
כן. הקקה שלהן חומצי וחודר את שכבות ההגנה (ווקס, לכה) עד לצבע עצמו, ובשלב מסויים יחדור גם את הצבע עצמו.
כמובן, זה לא יקרה מחירבון אחד של יונה, אבל האפקט מצטבר. לכן כדאי שתהיה באוטו חבילה של מטליות לחות.
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
  • אחראי פורום
היה לי רכב שהבגאז׳ נצבע אחרי מכה וכנראה שצבעו צביעה דקה ולא מאוד איכותית.
חירבון אחד לא רציני גרם לקילוף הצבע עד הפח. שימו לב ונקו כמה שיותר מהר.
אצלי אותה תופעה. יום או יומיים לא גרמו לבעיה, אבל לאחר זמן ארוך יותר הופיעו פגמים בצבע.
נקה במהירות האפשרית!
אתה מהמעטים,שמצליחים להפוך חרא לקצפת,כל הכבוד.
בגלל זה אני תמיד שומר מגבון לח,כי אם זה מתקשה זה בעיה להוריד.
