dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5548 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
כרגע חזרתי הביתה, ובדרכי הביתה הרגשתי שהאוטו מתחיל לרעוד/לקפץ. לאחר כמה שניות התחילה להבהב הנורה שלפי הספר רכב מראה על "בעיה במערכת הפליטה", היה רשום לעצור את הרכב ולתת לו להיות על סל"ד נמוך עד שהנורה תכבה.
עשיתי זאת והמשכתי לסוע הביתה, יש לציין שהאוטו עדיין רעד. לאחר עוד פעמיים שהנורה חזרה להבהב, עצרתי את האוטו עד שהפסיקה והגעתי הביתה, הרחתי ריח מסריח מאיזור האגזוז.
האם מישהו יודע מדוע נגרם הדבר? וכיצד לתקן, או שכדאי לגשת למוסך?
זו הנורה המדוברת:
ראשית אתה ניגש למוסך, מחבר את הרכב לסורק תקלות ומייד תעלה הבעיה שככל הניראה זה חיישן למבדה שהלך או בעייה בממיר הקטליטי שהוא יהיה נחוץ החלפה. העסק לא זול במיוחד. והריח המסריח מהאגזוז זה ריח גזים שלא נישרפים כהלכה ולא עוברים סינון.
בוקר טוב,
מטער שאני נדחף אבל גם לי נדלקה אותה נורית, קליאו 2002 אוט'.
אבל אצלי היא דולקת קבוע, ונשארת דולקת גם אחרי התנעה חוזרת. (יש לציין שהרכב נוסע סביר).
יש לי מחר נסיעה ארוכה בחזרה לחיפה, יש סיכון בנסיעה כזאת?
ואילו מוסכים מומצלצים לתיקון בעיה יש בחיפה (חוץ מקרסו ומורשים אחרים).
תודה.
כאשר נורה זו דולקת ישנה בעייה שמומלץ לא להיתעלם ממנה. יש לי דודה שנסעה עם הנורה הזו ביונדאי אקסנט משהו כמו חצי שנה שפה ושם הייתה נכבית לה וחוזרת לדלוק. בסופו של דבר הוחלף הממיר הקטליטי. מומלץ לטפל בזה בהקדם.
GURU מקווה בשבילך שהוחלפו מאריכי הצתה מקוריים, אם לא צפה לשידור חוזר בקרוב.
GUYPLD כמה ק"מ עבר הרכב שלך ?
כל עוד מפרקים שם 6 תימניות בלילה...המטרה מקדשת את האמצעים!
:roflmao:
והיום גם נסעתי נסיעה ארוכה והרכב נסע מצויין...
כמו כן צריכת הדלק הייתה מעולה ( 1 ל 16 )
מה זה יכול להיות אז? תודה!
בדרך כלל בק"מ הזה חיישן החמצן האחורי מתחיל לדווח כי יעילות הממיר יורדת.
בכל מקרה תתחבר לסורק תקלות ותהיה לך תשובה מיידית.
אם הרכב נוסע כמו שצריך זה רק מחזק את הסברה שכתבתי ותוכל לסחוב עוד כמה חודשים,
ואז תצטרך להחליף ממיר...מחיר - עד 1000 ש"ח.
:roflmao:
  • שבועיים מאוחר יותר ...
טוב היום הלכתי למוסך והתקלה הייתה ממיר קטליטי...
כיבו את ההתראה של הנורית, מקווה שהיא לא תופיע שוב בקרוב.
אמרו לי שהנזק בסביבות 2000 ש"ח,
נכנסתי לאיביי וראיתי שרק החלק עולה 1000 ש"ח (לא כולל משלוח ומיסוי) :?
ממיר "מקורי" של bosal עולה בין 600-800 ש"ח + עבודה של חצי שעה גג.
תעשה את החשבון...:idea:
:roflmao:
