dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4575 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 2.1 אלף
עברתי את ה3000 עם miui
אעלה תמונה כשאגיע הביתה:)
מידריינג Hybrid Audio L4
איך הגעת למספר כזה? החלפת כרטיס זכרון? איזה מכשיר?
עדכון קטן. 1891 נקודות. :-)
HTC Vision, עם OC קליל.
אני תוהה מה יקרה אם אני ארים את הOC עד 1.5Ghz.
מה זה החיים לעומת עקיפה טובה? :borg:
חרא של צלם
פסיכו, כמה זמן הסוללה מחזיקה לך?
אהלן
מה הלאנצ'ר הכי יפה ונוח ?(בעל אפשרות לתיקיות בתפריט)
האם אני צודק שאין אפשרות לתיקיות תפריט בכל הלאנצרים או שיש אפליקציה המאפשרת זאת ,?
תודה רבה לאליקו על ההסברים בפרטי.
שדרגתי מ2.7 של פיילוט ל4 ועליתי בבנצ'מארק 100 נקודות ל1974.
לאחר החלפת הרום, כל האפליקציות שהיו במכשיר נשארו.. ולא ביצעתי גיבוי. זה אמור להיות ככה?
ב2.7 היה לי לאג פיקס, איך אני יודע אם עדיין יש לי או שאני צריך לעשות מחדש כי החלפתי רום ?
תודה.
התוכנות נשארו כי לא עשית WIPE.
זה לא כזה נורא.
אם היה לך לאגפיקס ב 2.7 אז הוא נשאר, באיזה קרנל אתה משתמש כדי שאדע לאן להכווין אותך
שמתי לב שכל התוצאות שאני מקבל במכשיר גבוהות יותר משלך PSYCHUIL, חוץ מהמעבד, כנראה שהקוואדראנד לא מחבב את ההאמינגבירד של הסמסונג במיוחד, גם עם OC ל 1280 הוא לא מגיע לתוצאת מעבד שלך, אבל הנתונים פשוט טסים לשמיים
בקריאת ה I\O עברתי את ה 5000
והמעבד קיבל אצלי רק 1800 וקצת
בריקאברי - כנס ל ADVANCED SPEEDMOD OPTIONS
LAGFIX OPTIONS
ושם אתה בודק אם הוא ON או OFF.
רק אל תשנה כלום, ואם כן תוודא שיש לך מספיק סוללה [לפחות 20 אחוז]
וזה לא K13K זה בטח C,D או E.
אני כרגע על קרנל אחר אז לא זוכר לומר לך במדויק.
תומר גם אתה על HTC ?
נראה שה QUADRANT מעדיף את כל המעבדים בשוק חוץ מזה של הסמסונג :D
כי לפי בדיקת תוצאות שונות של ה QUADRANT ADVANCED זה נראה שהסמסונג עובר את כולם בכל חלקי הבדיקה למעט המעבד.
אליקו , אחרי שכתבתי את הקרנל יש שיפורים שאוכל לבצע? אני נע בין 1800 ל2000 בבנצ'מארק.
שיפורים קוסמטיים ?באלי קצת "new look"(אני לא מדבר על החיצוניות של המכשיר כמובן)
תתקין
ADW LAUNCHER
או GO LAUNCHER
או LAUNCHER PRO
ה ADW ממש מהיר
אבל ה LAUNCHERPRO הכי יעיל בזכרון
הייתי עד עכשיו עם הGO
עברתי ללאנצ'ר פרו, צריך רענון מידי פעם.
בכל מקרה את שלושת הלאנצ'רים יש לי על המכשירים, אחליף מידי פעם.
1.עם איזה נגן אתם ? לא מחפש משהו מיוחד- שיהיה נוח,איכותי, יפה (לא ממש חשוב) .אקולייזר- יתרון .
2.ישנם עוד דברים שאוכל לעשות על מנת להעלות ביצועים ?כולם פה עם 2600:) (כן אליקו קראתי על חוסר האהבה של QUADRANT ADVANCED למעבדים שלנו, אז מצידי שיראה בבדיקה גבוה בשאר הדברים.
(אני עם רום פיילוט 4.)(לא כולל OC וגם לא רוצה), בבדיקה האחרונה (כשאני עם הללאנצ'ר פרו אם זה משנה ) קיבלתי 1800 וזה נע בין 1800-2000,יש מקום להשתפר או שאני סתם מדבר?
אם ישנם שיפורים שאוכל לבצע, אשמח לקבל תוכנה שתאפשר לי להגביל אותם בשביל שמירת סוללה, אבל כשמגיע "אפל בוי" עם איפון 4 ומראה לי גאלקסי עם רום של פלאפון\אורנג' וצוחק, אוכל לתת לו בראש קצת :) :)
3. שוב בנוגע לתיקות בתפריט, יש אפליקציה המאפשרת זאת ?
תודה רבה.
