dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5884 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
הבעיה קיימת כבר מספר חודשים, ואחרי שביקרתי אצל חשמלאי שאחרי בדיקה אמר שזה יכול להיות המוח של הנעילה המרכזית ואין לו כזה, עזבתי את זה כי לא התכוונתי להכנס למוסך מורשה הונדה.
עכשיו הנושא הזה עלה עוד פעם בשיחה עם חבר מעבודה, ומשהוא פשוט לא מסתדר לי, ואם מישהו יכול לשפוך קצת אור על חיבור המערכות באוטו אולי זה יעזור לפתור את התקלה.
אז התקלה היא כזאת: ביום בהיר אחד הפסיקה הנעילה המרכזית לעבוד, כלומר לא ממפתח, לא מנעילת דלת של נהג מבפנים ולא משלט האזעקה. גם החלנות חשמל לא עולים עם הפעלת האזעקה. האזעקה על פניו עובדת רגיל.
אחרי שבדקתי את כל הפיוזים, חשבתי שהבעיה היא באזעקה כי החלנות גם לא עולים מה שעל פניו לא אמור להיות קשור לנעילה המרכזית (אבל מצד שני עם הבעיה היא באזעקה הנעילה המרכזית בלי הפעלת האזעקה הייתה אמורה לעבוד)
אחרי קריאה פה בפורום בבעיות דומות אמרו שאין פיוז לנעילה מרכזית כי היא הורכבה בארץ, וצריך לפרק את הדלת. פירקתי את הדלת ולא מצאתי משהו לא תקין בעצמין. בשלב הזה החלטתי ללכת לחשמאלי, שגם הוא בדק את הרכב ואמר שיכול להיות שזה המוח של הנעילה המרכזית ושאני יבדוק את הנושא מול מורשה של הונדה.
מה שלא מסתדר לי זה שאם הבעיה היא במוח של הנעילה המרכזית (מה שמסביר אכן את העובדה שהיא לא עובדת משום כיוון) איך זה מתקשר לחלונות חשמל שלא עולים עם האזעקה. כי לא נירא לי שהם מחוברים דרך הנעילה המרכזית כי הם לא עולים כשסתם סוגרים את הדלת מהמפתח. או שזה עומד בטור עם האזעקה והנעילה המרכזית שרק במיקרה הזה יעלו, מה שנירא לי מיותר וגם לא הגיוני.
אודה אם מישהו יוכל לכוון אותי בכיוון הנכון
תודה
הקשר יכול להיות האזעקה. אם היא נדפקה וגרמה לנזק ליחידה של הנעילה המרכזית בהחלט אפשרי שהיא גם לא מוציאה סיגנל למרים החלונות. צריך לבדוק אם מרים החלונות מפתקד והאם האזעקה לא משבשת את הנעילה המרכזית.
מתקין אזעקות לרוב מתעסק בזה יותר מחשמלאי רכב אבל גם חשמלאי רכב הוא אופציה.
נשמע לי קצת מוזר שהנעילה המרכזית לא מקורית. רכבים ישנים יותר כבר היו מגיעים עם נעילה מרכזית.
שלום אביב. לפי מה שהבנתי בפורום הנעילה המרכזית הורכבה בארץ לפני מסירת הרכבים (כאילו חצי מקורית)
פשוט הייתי אצל חשמלאי רכב, והוא גם די מבין עניין לפחות בחשמל רכב, והכיוון שלו לא הייתה האזעקה, אז יכול להיות שהיה בכיוון הלא נכון!? גם לי נירא שהבעיה האזעקה כי היא אמורה לתת פיקוד לחלונות והם לא עולים.
מאיפה אתה בארץ, אולי אני יכול לקפוץ אליך לבדיקת המצב. ובמקרה שאתה לא ממש באיזור פ"ת אתה יכול להמליץ על מישהו באיזור הנ"ל?
תודה
סרגיי
ובכן אני לא ממש מתעסק בזה ביום יום.
תוכל למצוא המלצות על בעלי מקצוע בשרשור ההמלצות בפורום אוף טופיק.
