dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6013 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
AVE
אתה בטוח שאתה לא מתבלבל בין הליין אין ל-ליין אווט?
הוא צריך יציאות למגבר - לא כניסת AUX...
Pioneer TS-X150
  • תגובות 33
הוא לא מתבלבל , הוא כתב בדיוק מה שצריך לעשות אבל כנראה שאתה לא הבנת אז תקרא עוד פעם (כי הוא הסביר ממש יפה למי שמבין מעט באלקטרוניקה ).
חיכית להזדמנות אני מבין...
אני שאלתי אולי כי אני לא הבנתי???
ואייל - אולי חסר לי ידע באקלטרוניקה, זו לא בושה - אבל לפחות אין לי בעיה עם הבנת הנקרא רוב הזמן...
Pioneer TS-X150
אם לא הבנת אז אתה יכול לכתוב "לא הבנתי וצריך שיסבירו לי" , אתה כתבת משהו אחר כאילו הוא התבלבל בין AUX
AVE
הוא הסביר מצויין , צריך למצוא את הכניסה לג'וק , לנתק אותה ולהלחים חוט אחר במקומה (אני חושב שיש 4 כניסות לג'וק, או 2 ג'וקים של 2 כניסות כל אחד , ויש כאלה 4 רמקולים) , וסליחה אם נעלבת.
לא טעיתי, כול התהליך זה עקיפת המגבר הפנימי ולכן זה לין אין כמו בכול מגבר אחר, הלין אווט זה היציאות הרגילות של הרדיו דיסק.
תוספת קטנה הג'וק צריך להיראות דומה לזה
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/6886.pdf
כאלה יש בפיוניר אני מעמין שיש לך משהו דומה בפנים.
אודי A4
דימה.
או קיי
עכשיו אני באמת חושב שנפל האסימון - זה הליין אין למגבר, לא הליין אין לכניסת אודיו.
כלומר זה הכניסה של האודיו לתוך המגבר מהמקור האמיתי.
הכניסה הזו בדרך כלל עובדת לפי סטנדרת במערכות OEM? אפשר לדעת את מתח הכניסה של האות מראש? יש צורך בהנחתה\הגברה מסויימת מחשש שהכניסה למגבר חיצוני תהיה חזקה\חלשה מידי?
נשמע באמת פשוט אבל צריך ידיים מיומנות שכבר עשו עבודה כזו - אני מצרף אם ככה להמלצה לכלי עבודה -
שואב בדיל
מאוורר קטן שיקרר את האזור בזמן ה"ניתוח" :-P
עריכה - EYAL
מינימליזם... אני לא צריך לרשום שאני לא מבין משהו אם אני שואל שאלה, אתה לא צריך להסיק מסקנה שאני תוקף.
ואז מתקדמים הלאה בעזרת תשובות לשאלה הנשאלת - בלי רגשות ובלי תוכן מיותר.
מינימליזם.
Pioneer TS-X150
מינימליזם.
אבל הוא לא טעה הוא כתב בצורה מאוד נכונה כי זה line in של הג'וק אבל זה בדיוק כמו line out של הרדיו ומהשאלה שלך נראה כאילו הוא טועה , אני מצטער אם נעלבת .
נכון,
הוא לא טעה אבל אני שאלתי שאלה כדי להבין אם באמת הוא לא התבלבל או שאני פשוט לא הבנתי - לשאול שאלה, מותר.
אם כל פעם שהיינו שואלים שאלה בחיים שלנו היו תוקפים אותנו בגלל שאנחנו לא ברורים - זה היה אסון.
ולצערי זה פחות או יותר המצב הגלובלי בכל העולם - אנשים לא יודעים לתקשר ויותר גרוע מזה אנשים לא יודעים לתקשר בצורה חיובית - זה האמא והאבא והסיבה העיקרית לגירושים רק שתדע, אנשים לא יודעים לגשר על הפערים בתקשורת חיובית וגם לא יודעים לתקשר את הבעיות שלהם ודברים מתפוצצים...
אני לא נעלב אבל אני לא נשאר חייב ואני מעיר על משהו כשהוא לא בסדר.
Pioneer TS-X150
AVE - אוקיי, זה מתחיל להראות פשוט.
מה לגבי המתח שיש שם? פילטרים? האם בצורה שהצעת אקבל סיגנל נקי?
איתמר.
איתמר,
היות וRCA מוליך עליו טווח אלקטרומגנטי אני מציע לך לקנות חוטים עם בידוד איכותי ואם אפשר אפילו פתילים מסוככים - ראה ערך "פתיל ג'ינג'י" :-D אני מאמין שAVE יודע על מה אני מדבר.
Pioneer TS-X150
אל תדאג, תאמין לי שאם זה יבוצע באופן עצמוני הכל יהיה הכי טוב שאפשר.
עדכונים יהיו בחודש הבא!
איתמר.
רק תוודא שאתה לא מחזיק את הג'וק הפוך - האותיות יכולות להיות מבלבלות :-P
Pioneer TS-X150
אכן מומלץ RCA אם בידוד איכותי אבל לא חייב, גוף המכשיר צריך ליצור בידוד בעצמו לכן בתוך המכשיר בין הלוח לבין הקונקטור אין הרבה מה לחשוש, אבל עדיך ללכת על בטוח ולקנות RCA במחיר של 4-5 שקל למטר זה לא שיקול כלכלי.
לגבי המתח צריך לבדוק את הג'וק המקורי אפשר גם למדוד אם רב מודד, אני מעמין שהמתח הוא AUX רגיל, אבל חשוב לבדוק תאימות לפני.
הפילטרים זה אותם הפילטרים שיש ברדיו דיסק עצמו, המגבר הפנימי זה הרכיב האחרון במעגל לכן אחריו כבר אין מה לשנות וכן היציא הזות תשאיר את כול הפילטרים במקומם.
לגבי איכות הסיגנל אין לי מושג זה תלוי בהרבה מעוד מאפיניים, מה שבטוח זה שהצליל משם יוצא נקי באותה הרמה של כול יציאת RCA רגילה, השאלה העיקרית תהיה אם הRCA יצליח לבודד את הסיגנל מרעשי רקע.
על הדרך אין צורה אחרת, יש 3 דרכים או HU חדש או ממיר HI ל RCA או זה, אני מעמין שאם תבדוק HU רגיל אתה תראה בדיוק את אותו הטריק בפנים, ההבדל היחיד זה הרימוט שיכול להיות ממוקם על אחת הרגלים של המגבר, אתה תצטרך רילה בשבילו.
אודי A4
דימה.
או לחבר את הרימוט של המגברים לסוויץ' ולשים מפסק באיזשהו מקום במידה ואתה רוצה לכבות אותם ולנסוע עם מערכת כבויה ומגברים כבויים
אבל הרעיון של למשוך רימוט זה דבר יפה - אולי אפשר פשוט לעשות ריליי חיצוני וזהו.
Pioneer TS-X150
