dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6350 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחברי הפורום.
אני לפני ביצוע טיפול לרכב הנ"ל.
היכן ניתן למצוא חומר טכני כגון סוג שמן ע"פ הוראות יצרן,מרווחי פלאגים וכו' ?
אני מתכוון לבצע את הטיפול לבד - האם יש טיפים או דברים יחודיים לרכב שאני צריך לדעת ?
תודה רבה.
... Under construction
תנסה בסוכנות הרכב או במוסך מורשה לקבל את ספר הנהג לרכב, שם תימצא את כל הנתונים לנושא טיפולים ועוד.
יהיה טוב, רק לא ידוע למי ומתי .
התכוונתי יותר בכיוון של קישור להורדה או אם יש למישהוא את הנתונים (שמן,מרווח פלאגים)
תודה בכל אופן
הפלאגים שאתה צריך הם אלה, לפי סוג המנוע:
spark plug 'longlife'
14-7DTU BERU / RP,ABS,ADZ (11)101000005AB
W7DTC BOSCH / RP,ABS,ADZ (11)101000007AB
N7BYC CHAMPION / RP,ABS,ADZ (11)101000036AA
BUR6ET NGK / RP,ABS,ADZ, 2E,AGG,ACC (11)101000040AD
14GH-7 DTUR BERU / ABS,ADZ,2E, AGG,ACC (11)101000050AC
W7LTCR BOSCH EA 1,0 / ABS,ADZ,2E, AGG,ACC (11)101000004AA
F6DTC BOSCH / KR (11)101000017AA
C6BYC CHAMPION / KR (11)101000033AB
BKUR7ET NGK / PL (11)101000001AD
spark plug 'longlife' / F >> 1L-ZR052 491
14-8DTU BERU / 1F,EZ,ABN (11)101000005AD
W8DTC BOSCH / 1F,EZ,ABN (11)101000007AC
N9BYC4 CHAMPION / 1F,EZ,ABN (11)101000036AB
spark plug 'longlife' / F 1L-ZR052 492>>
BUR5ET NGK / 1F (11)101000040AC
14GH-8 DTUR BERU / 1F (11)101000050AB
W8LTCR BOSCH EA 1,0 / 1F (11)101000016AA
spark plug / M ABF 0021 180>> ABF 0021 796
F5DP0R BOSCH / ABF (11)101000045AA
spark plug 'longlife' / M ABF 021 797>>
C6VPYC CHAMPION / ABF (11)101000026AB
N7BMC CHAMPION / 2E (11)101000007AD
N9BYC CHAMPION / 2E (11)101000038AA
14G-8DTU BERU / 2E
פילטר שמן, דלק ואויר מומלץ לקנות רק מקורי ברשת צ'מפיון.
תודה רבה,
יש טבלאת טיפולים-מה מחליפים ומתי ? אני מניח שפלאגים לא מחליפים כל טיפול :roll:
מה שמן המנוע המומלץ ע"י היצרן ?
שוב תודה
בנוע לשמן אני משתמש בפאסאט שלי בשמן מתוסף של LM שעושה את עבודתו נאמנה, כמו כן כמעט כל מועדון VAG בארץ משתמש בשמן זה, ניראה לי שהוא מספיק טוב. :wink:
צמיגות: 40-10 או 40-15 יעשו את העבודה.
~ COMP-morel maximo 6.5 SUB-helix db 12 AMP-helix db four H.U-alpine bt177
תודה רבה ,
עכשיו אני יודע מה הצמיגות לשמן
מה עם המרווח בפלאגים ?
משהו מיוחד שצריך לשים אליו לב ?
שמן בלמים מומלץ להחליף גם כל 10,000, תבדוק שמן גיר ושמן הגה כוח מים במצבר, אל תדאג יבדקו במוסך.
דרך צלחה. :-)
שמן בלמים כל 10000 ?!
הגה כח - אין.
מה השמן גיר ? 80-90 ?
מרווח פלאגים - מישהוא יודע ?
שמן בלמים מומלץ להחליף גם כל 10,000, .
אתה בטוך כל 10,000 שמן בלמים ? לפי היצרן כל שנתיים
לפי הוראות יצרן של VAG ,יש להחליף נוזל בלמים פעם ב24 חודשים או 30,000 KM. הקודם מבינם.
אופיר רודניצקי, דיאגנוסטר מומחה לרכבי קבוצת VW AUDI SEAT SKODA
עזוב את המרווח פלאגים- קנה את אחד הסטים שמומלצים ושלום על ישראל.
לא חבל על הכסף ?
