dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6994 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום למומחי הפורום
לאחרונה הרכב התחיל קונץ חדש: תוך כדי נסיעה מכסה המיכל ספייר של הרדיאטור קופץ והמים נשפכים.
שעון החום מראה טמפ' תקינה, ולאחר התקררות ומילוי מחדש של מים הכל מסתדר, יש סירקולציה במערכת, הוונטות מתחילות לפעול והכל נראה תקין עד הפעם הבאה שזה קורה.
מה לדעתכם הבעיה? תרמוסטט? סתימה ברדיאטור?
הרכב: יונדאי לנטרה מודל 95
ישראל: המדינה היחידה שבה העשירים הם בשמאל הסוציאליסטי,
העניים בימין הקפיטליסטי והמעמד הבינוני משלם הכול :x
הפקק הוא פקק רגיל , או שהוא אחד שמובנה עם קפיץ כלשהו?
חשבת על האפשרות שהפקק כבר לא תקין (תקלה נפוצה בצרפתיות)
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
ליביו
ליביו ידידי שלום רב!
האם הצרפתיות נכנסו לך לדם?
ממתי יונדאי לנטרה הוא רכב פרצתי?
מחלות ידועות בפרצתיות לא הגיעו לקוריאה או יפן.
.... ולפותח השרשור, יש לבדוק חשד לחדירת קומפרסיה למערכת הקירור(רדיאטור)ומשם הלחץ עולה למיכל העבוי(לא מיכל ספיר), יש לבדוק במכון רדיאטורים, אפשרות של חדירת דחיסה למערכת הקירור במנוע חם, או בדיקת לחץ הפוך.
יש לבדוק האם מכסה מיכל העבוי לא שחוק, ובכך גורם לקפיצתו.
למעשה גם אם תסע עם מכסה מיכל עבוי פתוח, מי הקירור לא אמורים לגלוש!
בברכה
צביקה
אני חושב שהכוונה היא גם בצרפתיות
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
ברוך הבא למועדון ראש המנוע
כאשר הרכב +קר+ תתניע אותו עם פקק +רדיאטור+ פתוח , תן קצת גז - המיים קופצים ? זכית ...
סע למוסך הקרוב .
עשיתי את מה שאמרת והמים לא קופצים אלא יש סירקולציה תקינה.
תבדוק בטורים גבוהים במשך 20 שניות.
אתה בתוך שהמים לא מבעבעים?
יכול להיות שהפריצה קטנה ורק שהרכב חם ובטורים גבוהים מסיבובי סרק.
אז אתה בתחילת התהליך.
אני נוסע אם מכסה קצת פתוח כדאי שלא יהיה לחץ יתר.
זאת כי גם אצלי יש בריחה קטנה של גזים למערכת הקרור.
לא סוגר עד הסוף אז ה שחרור קבוע ולא נבנה לחץ גבוה.
אבל אם אני נוסע לא רגוע בעליל נוזל קרור יגלוש.
הפיתרון הינו זמני.
הראש מנוע יגיע ...מבטיח
בברכה
mush
רוצה להצחיק את אלוהים...
ספר לו את התוכניות שלך.
