dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7386 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
המפרט שלי כולל: רדיו דיסק,קומפ',6\9\מונובלוק וסאב.
כשאני משתמש במערכת נגרם לי איזה שהוא בעיה עם ההתנעה של הרכב.
לפעמים מתניע לפעמים לא וכאשר הוא לא מתניע זה כאילו אין לי בכלל סטרטר.. ממש מוזר, וכשאני לא משתמש בכלל אין לי שום בעיות.. מה אני יכול לעשות לתקן את המצב? אני שואל כי אני עומד להוסיף כנראה מגבר 4 ערוצים ואז ניראה לי האוטו בכלל ישבות לי לגמרי.
ד"א הרכב הוא דייהטסו אפלהאוס שנת 92.
שימי.
מחפש מגבר 2 ערוצים, 100W ומעלה מבית איכותי בלבד.
להצעות שלחו לה"פ.
יכול להיות שהוספת את המונובלוק חיברו לך אותו אם REMOT קבועה לפלוס
וזה מרוקן לך את המצבר
תבדוק את זה קודם
Pug 306 Gti6 2.0 16V
התענוג שבסיבוב
וואלה זה נשמע הגיוני,
אבל זה מחובר אצלי ככה:
הפנל מחובר ישירות למצבר, והרימוט מחובר כאילו מהמערכת למגבר אז לזה התכוונת?
אז אם ככה אני צריך לחבר את הפנל לסטרטר ?
שימי.
להצעות שלחו לה"פ.
אם הרימוט מחובר לפלוס
אז המגברים אף פעם לא מפסקים לעבוד נכון?
אז אתה יכול לבדוק אם המנורות אל המגברים מתכבות
תקנו אותי אם אני טועה
POHUISTאם הרימוט מחובר לפלוס
כן זה נכון
היום 18:35AudioRiderוואלה זה נשמע הגיוני,
זה לא משנה עם המערכת מחוברת לסטרטר או לא
ברגע שהיא כבויה הREMOT לא עובד
התענוג שבסיבוב
האם עלה בדעתכם כי הכל מחובר כראוי, הרי הרכב מניע לפעמים, או לא?
האם חשבת כי אולי למצבר שלך נגמרת תוכלת החיים?
האם בדקת עומס על מערכת החשמל ברכב?
האם האלטרנטור מספיק לטעון את המצבר?
האם יצא לך להפעיל את המערכת ללא מנוע פועל?
אלה השאלות שאתה צריך לשאול את המתקין שלך, במידה ויש, וחשמלאי מומחה ברכב.
קודם כל.. לא, המגבר לא עובד כשהמערכת כבויה, וכשהגבתי להודעה הראשונה דמיינתי סרט שלם אחר, עזבו לא חשוב..
בכל אופן,
א.יש סיכוי שלמצבר נגמרת תוכלת החיים, איך אני בודק ?
ב.שוב.. איך אני בודק עומס על מערכת החשמל ?
ג.אין לי מושג.
ד.כן יצא לי, זה עובד.
ד"א אין לי מתקין, אני מתקין הכול לבד, ולומד תוך כדי.
יש איזה שהוא רעיונות פתרון שאתם יכולים להציע? משהו שאולי יכול לפתור את הבעיה...?
שימי.
להצעות שלחו לה"פ.
בכל אופן,
ג.אין לי מושג.
שימי.
יש מכשירים מסויימים שבודקים את מה ששאלתה
אני מאמין אם שאלת שאין לך אותם, תלך לחשמאלי שיבדוק לך
התענוג שבסיבוב
תגיד לי בדיוק איך נשמע הרכב כאשר אתה מסובב את הסוויץ' והוא לא מניע.
יכול להיות כי הסולונואיד או המזלג של הסטרטר תקול.
המלצה חמה על חשמלאי.
תגיד איפה אתה גר ויעזרו לך למצוא מישהו אמין.
נשמע כאילו והסטרטר שלך עם פחמים גמורים - אם לפעמים הוא כן מתניע ולפעמים לא זה לא מראה על מצבר - יכול להיות שבבוקר כשקר יותר יש למצבר קצת יותר כוח - אבל זה פחות סביר לפי מה שאתה מתאר.
קודם כל תיגש לבדיקת עומס למצבר שלך ולאלטרנטור - תראה שהם תקינים בעומס מלא כולל המערכת סטריאו.
בנוסף לכך אני מציע לך להצטייד בזמן הקרוב בשני דברים ברכב שלך - האחד זה כבלים להתנעה והשני זה פטיש קטן - למה פטיש? כשהפחמים בסטרטר שחוקים או גמורים הם בסוף נתפסים ואז הם בעצם לא יכולים לזוז והסטרטר מת... דפיקות קטנות עם פטיש ישירות על הסטרטר (צריך שני אנשים בשביל זה) לעיתים גורמות לתנודות שעוזרות לפחמים להשתחרר.
אם הרכב שלך לא יתניע - תתפוס מישהו ותבקש ממנו לתת מכות קטנות עם הפטיש ישירות על הסטרטר - אם אתה תצליך להתניע בעקבות כך - לך להחליף סטרטר!
עוד דברים שיכולים להיות - הסוויטץ' עצמו דפוק - בסוויצ' גם כן יש מגעים שמתבלים עם הזמן - שחק קצת עם המפתח - תרעיד בעדינות את הסוויצ' ותראה אם לפתע אתה מתניע.
דבר נוסף שיכול להיות - אימובילייזר דפוק - זאת היתה הבעיה בטויוטה שלי כשקניתי אותה - לפעמים מתניע לפעמים לא - בהתחלה חשבו שזאת יחידה חשמלית שמתחברת מאחורי הסוויצ' - זה לא היה, אח"כ חדשו בסוויץ' - ביטלתי את האימובלייזר והתקנתי קודן והכל נגמר
אצלי זה לא היה הסטרטר כי היה לי איזשהו רעש של מנגנון שלא מעביר מגע רגע לפני הסטרטר - עשיתי בדיקה פשוטה לשם כך - חיברתי כבל פלוס למצבר ונגעתי איתו ישירות בסטרטר (עקפתי את כל המערכות) וראיתי שהסטרטר בועט כמו סוס
עוד משהו קטן (עריכה) - כשאתה הולך לחשמלאי - כיוון שיש כאן אפשרות לשרשרת אררררררוכככככהה של תקלות - אל תשאיר את הרכב ותלך!!! הוא יכול להוציא אותך כאן בחצי רכב חלקי חילוף - תשב לו על הראש ותעבור איתו חלק חלק עד שהבעיה נעלמת לך - אל תתן לו לשים יותר מחלק אחד חדש בכל פעם בכדי שתוכל לדעת בוודעות שאין לך תקלה בחלקים הישנים.
Pioneer TS-X150
אני יתחיל לבדוק את כל האפשריות.
תודה רבה.
שימי.
להצעות שלחו לה"פ.
בדוק את מפלס המים במצבר.
הוא צריך להיות מעט מעל הלוחות.
איך אתה מניע בסופו של דבר, כבלים?
בדקתי כרגע ואין בכלל מים,
ד"א כל כמה זמן אמור להגמר\להתאדות המים במצבר?
כי אצלנו זה כל חודש למלא בערך.
שימי.
להצעות שלחו לה"פ.
